30 TL 150 KM normalmi
İleti smtgr » 12 Ağu 2012, 20:22
Mrb arkadaşlar diğer konumdada dediğim gibi aracı yeni aldım ve babamın benzin pahalı muhabbetine LPG taktırdık ve bi kaç ayardan sonra gazı tamamen bitirip 30 TL gaz aldım ve şehir içi 150 km yaptı sizce nasıl ve bi sorun daha var halen kalkışta biraz zorlanıyo tüpten dolayı tekrar baktırayımmı yoksa normalmi tüplü ilk arabam o yüzden pek bi bilgim yok..
Teşekkürler..
2002 Fabia 1.4 16V Elegance
smtgr
İleti: 14
Kayıt: 18 Haz 2012, 16:43
Ad Soyad: ZSamet Gür
Nereden: Hatay
Arabanız: Fabia 1.4 16V Elegance
İleti wolfson61 » 12 Ağu 2012, 21:02
Ben de yeni lpg taktırdım. Kalkışta zorlanma sorunu yokuşlarda bende de var ama düz yolda sıkıntı yok. Sizin araç 101 bg sanırım benimki 68 bg. Tüp taktirinca performans düşüklüğü bende de oldu. Ben henüz hesaplayamadim ama verdiginiz verilere göre aracınız 0.20 kr yakmış. Eğer benim aracım şehir içi 0.20 kr yakarsa açıkçası ben göbek atarım :)
wolfson61
İleti: 36
Kayıt: 06 Ekm 2011, 18:32
Ad Soyad: Süleyman
Arabanız: Fabia 1.4 MPI Comfort
İleti smtgr » 12 Ağu 2012, 21:21
Yokuşta problem yok ilk taktırdıgım gün bi bayıra vurdum arabyı 3. vitesle bayılıyodu 2 ye düştm tabi daha önce 4le rahat rahat çıkıyodum orayı ve 2 - 3 ayar sonra yine 4 le çıkmaya başladı yanlz dediğim gibi tek sorun kalkışta çok azda olsa zorlanması ben alıştım ama aracıma binen arkadaşlarım belkide kendileri kaldıramıyo aracı kelime yapıyolar canım sıkılıyor başka problem yok gerçektende dediğim gibi 30 liraya 150 km bende inanamadım ama öyle :)
smtgr
İleti: 14
Nereden: Hatay
İleti mustklc » 12 Ağu 2012, 21:47
degerler gayet iyi. Bence aracını baskasına surdurme. Ne zaman aracımı baskasına verdim pisman oldum.
İleti yabani » 12 Ağu 2012, 21:54
101 hp'lik motorun düşük devirleri güçsüzdür, bu motor 3500 devirden sonra güç üretmeye başlar, kalkışı garipsemenin nedeni budur. garipseyen arkadaşlarınız bmw M serisi araçlarıda kaldıramazlar demektir, çünkü onlarında motorları 4000-4500 devir sonrasında güç üretmeye başlarlar ve düşük devirleri çok güçsüzdür.
Not: düşük devirde güçsüzdür ama aynı zamanda zorlanmıyorsa yakmaz da bu motor, alışkanlık sonrasında fabrika değerlerinin daha altına bile düşebilirsiniz.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti smtgr » 12 Ağu 2012, 23:53
mustklc yazdı:degerler gayet iyi. Bence aracını baskasına surdurme. Ne zaman aracımı baskasına verdim pisman oldum.
Aynen yle bundan sonra arabamı kimseye vermiyorum zaten yeni aldım die merakdan biniyodular..
Ve arkadaşım benim okadar bilgim yok ve beni bilgilendirdiğin için teşekkür ederim.. Zaten dediğim gibi alıştım artık.. LPG yi taktırdıgım günlerde ışıklarda felan stop ettirsemde şimdi problem yok :) Ozamanlar daha çok problemliydi düzelttik allaha şükür..
smtgr
İleti: 14
Nereden: Hatay
Otomobilim
