kalİper Boyama (resimli)
İleti kabasakal » 10 Oca 2007, 00:20
Göründüğü kadar zor olmayan bu uygulamayı krikosu olan herkes yapabilir. İhtiyacımız olan kalipperlerinize yetecek kadar yanmaz istediğiniz renkteki sprey boya ve gerekli malzemeler... yani: bir adet kriko, aracınızın kaymaması için takoz, bir adet bijon anahtarı (istavroz), tiner, disk üzerine geçirmek için naylon poşetler ve varsa bijon kilidi.
Tinerle temizlenmiş hali
İlk kat atılmış hali
Ve ikinci kattan sonraki hali
1 ay sonrası(fırçayla temizlenmiş hali).....
Aracımızı düzgün bir zemine parkedip lastik değişimi yaparmış gibi lastiğinizi çıkartın. Ardından kirlenmiş kalipperlerinizi tiner ile temizleyin. Üzerinde tortu ve pisliğin kalmadığına emin olduktan sonra fren disklerinizin etrafını naylon poşetle boyanın etrafa bulaşmayacağına emin olana kadar kapatın. daha sonra boyanızı elinize alın ve 15-20 cm ileriden yanmaz sprey boyanızı kaliperinize püskürtün... ilk katı attıktan sonra boyanızın hafif matlaştığını göreceksiniz. demekki kaliperiniz 2. kat boyaya hazır. Boyayı tekrar püskürttükten sonra 5 dk. kadar boyanın kendini çekmesini bekleyip tam anlamıyla kurumasını beklemeden lastiğinizi geri yerine takabilir ve aynı uygulamayı diğer kaliperlerinize yapmak için harekete geçebilirsiniz.
NOT: Aracınızın arkasını kaldırdığınızda el freni faktörü yeterli olamayacağından aracınız kayma yapabilir işte bu anda takozu yerle lastik arasına koymanız gerekmektedir... Birde olası bir düşmeye sebebiyet vermemek için aracınızın altına aracınızın yüksekliği kadar taşıma takozu koymanız önerilir.
 ALINTIBig%20smile
kabasakal
Kayıt: 06 Oca 2007, 21:09
İleti ünsal » 10 Oca 2007, 01:11
süper bu faydalı paylaşımlar için teşekkürler ..
İleti emirkaansbp » 10 Oca 2007, 02:37
teşekkrler de kaliperi boyayalı 1 yıla yakın oldu ve üzerinde balata tozumu emin değilim ama siyah lekeler oluştu fırçaylada çıkmıyor. ayn lekelerden jantlardada var. nasıl çıkartabilirim??? bilgi verirseniz sevinirim.....
emirkaansbp
Kayıt: 04 Arl 2006, 01:24
İleti KASIMPŞALI. » 10 Oca 2007, 02:50
ARKASLAR AYNI DERT BENDE DE VARDI SAF ALKOLLLLLLL BU ISI BITITIRIO
KASIMPŞALI.
Kayıt: 25 Arl 2006, 02:50
İleti emirkaansbp » 10 Oca 2007, 02:56
etil alkol mu dediğin? kimyam hiç iyi değildir.....
emirkaansbp
İleti irfant » 10 Oca 2007, 10:25
Sprey boya alırken bu iş için sıcağa dayanıklı boyalar var, daha uzun ömürlü. Normal boyalar daha kısa zamanda solabilir ya da kalkabilir!
İleti Fabia » 10 Oca 2007, 11:23
Bu boyalar için bilinen herhangi bir marka veya işaret var mı?
Kayıt: 06 Arl 2006, 13:05
İleti irfant » 10 Oca 2007, 11:25
[quote="Fabia"]Bu boyalar için bilinen herhangi bir marka veya işaret var mı? [/QUOTE]
Özel bir marka ya da işaret yok ama genelde motor vb. parça resimleri var üzerinde. Yüksek sıcaklığa uygun olduğu yazıyor sadece, bu boya ile motor kısmında da belli parçaları (kapak, boru vs.) da boyayabilirsiniz!
İleti irfant » 10 Oca 2007, 11:26
Hem bu boyalar genelde mat oluyor, parlama yapmadığı için daha hoş duruyor.
İleti yusuf01 » 10 Oca 2007, 13:36
güzel bir paylaşım, eline sağlık Approve
yusuf01
İleti: 14
Kayıt: 20 Kas 2006, 00:40
İleti 10TOPRAK » 10 Oca 2007, 13:56
Pig Hem bilgilendik hemde fikir edindik saol kabasakal-irfant..!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti Fabia » 10 Oca 2007, 17:23
Paylaşımınız için teşekkürler Approve
İleti fatih120l » 08 Ağu 2007, 13:51
gaz yağıyla silin daha sonra sabunlayarak yıkayın
fatih120l
Kayıt: 08 Ağu 2007, 13:43
İleti yonetici » 08 Ağu 2007, 20:47
Isıya dayanaklı sprey boya Polisan'ın var.
İleti toGah » 09 Ağu 2007, 02:54
ben normal sanayide araba boyası yaptırıyom 100gr. onunla boyuyorum genelde şimdiye kadar hiç dökülmedi..
güzel olmuş..jantlarında güzel...
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti harbi » 12 Arl 2007, 14:38
güzelllllllllll
harbi
İleti: 12
Kayıt: 03 Arl 2007, 16:51
İleti PİCK-UP » 12 Arl 2007, 16:25
emegine saglık
Kendin Yap
cron
