DIŞTAN FAR TEMİZLİĞİ(ALINTI)
İleti volkang61 » 07 Eyl 2008, 19:17
ARKADAŞLAR Bİ SİTEDE GEZERKEN BULDUM BELKİ YARARI OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM
PVC Far Camlarının Temizlenmesi (Parlatılması)
Headlight reconditioning by wetsanding and Rotary
Headlight UV protection may be ruined as a result of
sanding/wetsanding. Improper use of the materials involved can result
in permanent damage to the headlight. Please use caution and attempt
this process at your own risk.
I reconditioned my headlight today and thought I'd share the process.
Türkçe
Ön far UV koruması, wetsandingi kumla örtmenin sonucu olarak
yıkanabilir. Karıştırılan malzemelerin uygunsuz kullanımı, ön fara
sürekli zararla sonuçlanabilir. Lütfen kullanım uyarısı, ve senin kendi
riskinde bu süreci dener.
Ben, bugün benim ön farımı onardım, ve benim, süreci paylaşacak olduğumu düşündüm.
Products used:
3M wet/dry sandpaper,
350 grit(dry)
800 grit
1200 grit
1500 grit
2500 grit
CE Rotary polisher w/wool polishing pad
Plast X
5 gallon bucket
spray bottle with water and 10% detail spray
3M sponge pad
Painters tape
microfiber towels
Türkçe
3M wet/dry sandpaper, (3M olması şart değil su zımparası)
350 grit(dry) (zımpara kalınlık numarası) Kuru kullanım için.
800 grit (zımpara kalınlık numarası)
1200 grit (zımpara kalınlık numarası)
1500 grit (zımpara kalınlık numarası)
2500 grit (zımpara kalınlık numarası)
CE Rotary polisher w/wool polishing pad (Çin malı jet taşı makinesi buna birde parlatma aparatı var ayrı satılıyor)
Plast X(plastil parlatıcısı)
5 gallon bucket (kova)
spray bottle with water and 10% detail spray (Çiçekleri sulamak için fısfıs ve su)
3M sponge pad (Sünger)
Painters tape (Kağıt maskeleme bandı)
microfiber towels (kurulamak için ince elyaflı havlu)
10% detail spray bunu araştırıcam diğer yazdıklarım nalburlarda var illa 3M olması şart değil
Process:
Pics of the headlight before I started. Alot of rock chips, scratches, and alittle oxidation
Süreç:
Önce benim, başladığım ön farın Resmi. Kayanın taş , yontar, çizikler, ve alittle oxidation atmasforik aşit v.s eskimesi
I put sheets of 800, 1200, 1500, and 2500 and let them soak in warm water for thirty minutes.
Türkçe
Ben, 800,1200,1500'in zımparaları, ve 2500'i , ve otuz dakika
boyunca ılık suda ıslatması için onlara izin verdim yani ıslanmasını
bekledim.
I used painters tape to mask off areas of the fender and bumper that touch the headlight.
Definitely don't want to accidentally sratch the paint.
Türkçe
Ben ön fara dokunan paravana ve dolu bardağın alanlarından ressam bant maskesi, yapdım.
Kesinlikle kazara Kaporta boyasına
volkang61
Kayıt: 01 Arl 2007, 18:10
İleti gurdal07 » 07 Eyl 2008, 19:53
geçende benim farlara da yaptı usta ama tamamen geçmedi sarılıklar
ince zımpara ve suyla farı sımparalıyosun sonra iyice siliyosun sonrada pasta çekiyosun olay bu
gurdal07
Kayıt: 28 Ekm 2007, 21:05
İleti ilk aşk » 08 Eyl 2008, 01:23
aynı uygulama saat camlarındada uygulanıyor ... tabii mineral cam olanlarında değil
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti quickcan » 09 Haz 2010, 00:17
içten kararmalar için ne yapılabilir.. bizim farda içten parmak izi var.. nasıl temizleyebilirim..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
Kendin Yap
