Şanzımana nokta koydum.
İleti Melih » 15 Kas 2009, 18:37
Peki direksiyona hangi yağ konuluyor?
Melih
İleti: 111
Kayıt: 02 Şub 2009, 15:05
Ad Soyad: Melih
Nereden: Aydın
İleti AhmetH » 15 Kas 2009, 20:06
ATF koyarlar  ona  benim bildiğim ama tavsiye  etmem  mutlaka direksiyon için üretilmiş bir sıvı vardır araştırmak lazım.
İleti: 2385
İleti hakanerdogan » 15 Kas 2009, 20:23
[quote="AhmetH"]ATF koyarlar  ona  benim bildiğim ama tavsiye  etmem  mutlaka direksiyon için üretilmiş bir sıvı vardır araştırmak lazım.[/QUOTE]
+1
ATF konuluyor. ben koyar mıyım? koymam, gider Mobil olanını bulur bi ay aç gezerim Big%20smile
İleti lazianke » 15 Kas 2009, 23:31
dexron muydu neydi o iyiymiş...
İleti Felicia9841 » 16 Kas 2009, 03:10
Hakan bey ürünün fiyatı ne kadar ?
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti Melih » 17 Kas 2009, 13:27
[quote="hakanerdogan"]
+1
Acaba bu bildiğimiz yağ mı yoksa frenlerimize koyduğumuz hidrolik yağları gibi bir şey mi? Birde en son arabama castrol dot 4 hidrolik yağı koymuştum. Bu hidrolik yağı hakkındaki görüşlerinle bizi aydınlatır mısın Hakan kardeş. Çok teşekkür ederim şimdiden.
Melih
İleti: 111
Ad Soyad: Melih
Nereden: Aydın
İleti hakanerdogan » 17 Kas 2009, 13:50
Castrol iyidir, fren hidrolik dolum kapağınızda DOT 4 yazıyorsa doğru bir şey yapmışsınızdır zaten. Wink
fren hidrolikleri başkadır.
İleti AhmetH » 17 Kas 2009, 13:55
ürünün fiyatı satılan yere göre değişmekle  beraber 1lt si normal  EP80  yağın bidonundan 4 kat daha pahalı diyeyim size  hesabı siz yapın Big%20smile
İleti: 2385
İleti baho06 » 22 Kas 2009, 22:57
hakan dostum.şanzuman kaç lt yağ  alıyo.nerden boşaltılıyo.nerden ve nasıl dolduruluyo.ustalar bu değişime neden sıcak  bakmıyo.işlerinemi cevapla sana zahmet
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti hakanerdogan » 22 Kas 2009, 23:38
2.5 litre alır. Sıcak bakmama gibi bir şey olamaz ama değişimi çok gerekli değildir uzunca seneler. Genelde bu yüzdendir. Ama Mobilube SHC kadar iyi bir yağ yoktur içinde. Benim ki tamamen keyfi.
NOT:Fabia'nın TDI serilerindeki GGV kodlu şanzımandır, ölçüler, tahliye
yada dolum farklılık gösterebilir, uygulayıpta başınıza bir şey gelmesi
halinde sorumluluk kabul etmem.
kırmızı ile işaretlediğim tahliyedir, yeşil ise dolum. doldurmak için
pompaya ihtiyacın var yağı basması için. bi gaz basınçlı kompressör
vardır, bide manuel çıkrıklı olan. çıkrıklı için çevirecek bide adama
ihtiyacın var. yani 2 kişilik iş. ama benim en son kullandığım basınçlı
tüplü olan. havayı basıyon, sonra ucunu sokuyon hortumun, mandalı
çakiyon basıyor.
dolum deliği aynı zamanda seviye kontrol tarzı bişeydir, şanzımana
bastığın yağ seviyesini burayı açmadan, yani akıtmadan öğrenemezsin, o
yüzden azar azar basman gerek.
sanayide kime sorsan 3 litre der sana, ama 2.5 litre falan alır. 3 çok,
keçeleri zorlar. (kaynak:briskoda) 2.5 litre yağda o delikten ince ince
akıtır. 3 basarsan sen hortumu çekince foşşşşş diye boşalır, yağa
yazık. dediğim gibi yeşil işaretli delikten azar azar akarken
kapayabilirsin. alyen anahtar lazım.
İleti baho06 » 23 Kas 2009, 00:25
yav 5 dakkadır resme bakıyom.işin içinden çıkamadım.meğer resim yataymış.ben dikey zannettim.puhahaha
baho06
İleti: 51
İleti hakanerdogan » 23 Kas 2009, 00:27
Resim düz abi.
İleti baho06 » 23 Kas 2009, 00:31
yani arkadan çekişli gibi düşün.şanzımanı motorun arkasında zannettim.meğer yanındaymış
baho06
İleti: 51
İleti hakanerdogan » 23 Kas 2009, 00:32
O zaman motor uzunlamasına olurdu Tongue
İleti felisyacı » 20 Nis 2010, 09:33
felisyacı
İleti: 214
Kayıt: 17 Mar 2010, 16:49
Arabanız: COMBİ GLX
Kendin Yap
