**VAG-COM İLE YAPTIĞIM TESBİT**
İleti C@GL@R » 19 Nis 2010, 10:05
ARKADAŞLAR BENDEKİ VAG-COM İLE BİR TESBİT YAPTIM ARACI KOMPLE TARATTIM MOTOR ARIZA LAMBASINI SÖNDÜRDÜM ARIZA OLARAK 1 TANE ÇIKTI..İŞTE NEDENİ VE BELİRTİLERİ..
OBD II Kod P0124
* OBD II P0124
Fay Kodu Tanımı
Kod P0124 tetiklenir zaman Throttle / Pedal Pozisyon Sensör / Switch PCM düzensiz veya aralıklı kaynaklanmaktadır gerilim sinyali.
Belirtileri
*Motor ışığı yanacaktır
* Bazı durumlarda, motor sert veya başlangıç hiç başlatılamayabilir olabilir
* Bazı durumlarda, motor hızlanma esnasında tereddüt olabilir
P0124 Kodu Yaygın Sorunlar
* Arızalı Throttle veya Pozisyon Sensör veya Switch Pedalı
* Kirli, karbon dolu Throttle Geçişli
* Torn veya paspaslar sıkıştı
* Hatalı veya Throttle / Pedal Pozisyon Sensör kablo veya bağlantıları aşınmış
Ortak Yanlış tanıların
* Throttle Position Sensor zaman gerçek sorun kirli, karbon dolu Throttle Body olduğu değiştirilir
* Gaz veya Pedal Position Sensor zaman gerçek bir sorun kötü bir bağlantı ya da chafed kablolama olduğu değiştirilir
* Pedal Position Sensor zaman gerçek bir sorun yırtılmış veya paspaslar hasarlı değiştirilir
İleti agros » 19 Nis 2010, 11:04
eline sağlık, paylaşım için tesekkurler. çağlar sen yalış meslek secmişsin kardeş. sen tekrar oku ve otomotiv bölümünü sec bence
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti C@GL@R » 19 Nis 2010, 11:11
:) inanırmısınız fabia almadan arabalarla uğraşmazdım bas çalıştır o kadar..birazda şuan boşluktan uğraşıyorum..hazıranda iş başı.. jeolojik bilgimde iyidir ;)
İleti B@R@KÜD@ » 19 Nis 2010, 12:49
güzel bir paylaşım olmuş bu cihaz nekadar çağlar elimizde olsa iyi olur ama şuanda alamam ben ona gelene kadar aracın baya bir sıkıntısı var onları hallettirim önce sonra bakarız
B@R@KÜD@
İleti: 62
Kayıt: 11 Nis 2008, 12:00
Ad Soyad: T.AŞIK
Arabanız: fabia 1.4 101hp special
İleti C@GL@R » 19 Nis 2010, 12:50
40 liradır siparişle getirtiyorum kargo bedava..taksit imkanı vardır..:)
İleti B@R@KÜD@ » 19 Nis 2010, 12:56
çağlar bu cihaz teknik terimlerlemi arızayı tespit ediyor yoksa açık bir dillemi mesela... açı sensörü arıza diyormu.her araçta kullanılıyormu bende honda civic de var yazılarımı okuduysan.bide bu cihaz çok ucuzmuş basit bişey olmasın bu formda baktım bir arkadaş ikinci el arıza tespit cihazı demiş 250 lira
B@R@KÜD@
İleti: 62
Ad Soyad: T.AŞIK
İleti C@GL@R » 19 Nis 2010, 13:02
arızanın kodunu çıkarıyor örneğin P0124 diyor benim size yollayacağım kitapçıkta bu kodun karşılığı yazıyor..aynen dediğiniz gibi tam karşılığı yazıyor..cihaz o 250 liralıkların görevini başarı ile yapabilecek bir cihaz..;)
İleti B@R@KÜD@ » 19 Nis 2010, 13:08
sen kullanıyormusun şuanda elinde varmı.eğer kullanmıyorsan sana bir gelsin sen bir kullan o zaman görüşelim
B@R@KÜD@
İleti: 62
Ad Soyad: T.AŞIK
İleti C@GL@R » 19 Nis 2010, 13:14
hocam yukardaki resimler alıntı değil kendim kullanıyorum denedim siteye paylaştım..
İleti B@R@KÜD@ » 19 Nis 2010, 13:17
ok müsait bir zamanda görüşelim hocam aklımda bu işlem pahalı bişeyde değilmiş
B@R@KÜD@
İleti: 62
Ad Soyad: T.AŞIK
İleti can.tasan » 19 Nis 2010, 13:44
Kendi bilgisayarına attığın bir yazılımdan ibaret galiba sistem tabi bir de bağlantı kablosu. Yani 40 lira olan kablo + hata kodlarının bulunduğu kitapçık di mi?
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti C@GL@R » 19 Nis 2010, 14:13
aynen oyle..
İleti WXW » 28 Nis 2010, 11:03
caglarkrbyk yazdı::) inanırmısınız fabia almadan arabalarla uğraşmazdım bas çalıştır o kadar..birazda şuan boşluktan uğraşıyorum..hazıranda iş başı.. jeolojik bilgimde iyidir ;)
meslek neydi? birader ısparta maden mezunuda:)
WXW
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
İleti crazyboy3506 » 28 Nis 2010, 11:42
selamlar
vag com'da coming home özelliği hangi adreste bilen var mı
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti msakdogan » 05 May 2010, 00:31
@caglarkrbyk selam kullandığın program türkçemi, eğer türkçe ise bende temin etmek isterim.
msakdogan
İleti: 642
Kayıt: 05 Şub 2008, 13:46
Ad Soyad: Murat Akdoğan
İleti C@GL@R » 05 May 2010, 07:54
msakdogan yazdı:@caglarkrbyk selam kullandığın program türkçemi, eğer türkçe ise bende temin etmek isterim.
ingilizce fakat kullanımı basit likteki resme bir bakın ben buna bakarak kullanıyorum..
http://www.hizliupload.com/img/30701178665913.jpg
Kendin Yap
