Far sensörü bağlantıları...
İleti can.tasan » 05 May 2010, 14:53
Merhaba arkadaşlar,
Geçenlerde hepsiburada dan bir far sensörü almıştım geçen gün geldi. http://www.hepsiburada.com/productdetails.aspx?categoryid=264115&productid=otm341479
Kurulum klavuzuna bir bakayım dedim ama klavuz gerçekten çok başarısız. Sadece cihazın kabiliyetlerinden, dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetmişler ama bağlantı adına adam akıllı tek bir cümle bile yok. Sadece bir devre şeması vermişler ama onda da bazı kabloların nereye bağlanması gerektiği açık değil. devrenin çalışma prensibini anlamama ve hangi kabloların ne işe yaradığını bilmeme rağmen bazılarının nereye bağlanacağı biraz muallak.
Size resim halinde şema ve klavuzda yazanları atıyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar bu şemada 1 ve 2 ile gösterdiğim kablolar nereye bağlanacak? bir de röle çıkışlarını farlara ve parklara demiş ama nasıl olacak? Far anahtarının arkasından mı bağlanacak? Bu kablolar güç kabloları olduklarından diğerlerinden kalınlar ve far anahtar çıkışında direk olarak güç var mı yok mu bilmiyorum galiba sökünce anlayacağız... Hepsiburada da yorumlarda far anahtarına bağlanacağını yazmış arkadaşlar ama bilemiyorum.
Daha önce bağlayan veya oto elektriğinden anlayan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim...
Teşekkürler...
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti hetepe » 05 May 2010, 16:03
ACC kontaktan gelen + ucu simgeler ama 1 numaraya da start motor yazmışlar, Far anahtarına bağlantı riskli bence, çünkü kalabalık bir sokete sahiptir vw grubu...ayrıca bizim arabalarda diğer birçok araçta olmayan bazı özellikler var, park devresi sağ ve sol olarak 2 devreden oluşuyor, bu sensörü bağlamak için o iki devrenin de birleştirilmesi gerek ki bu işletimi olumsuz etkiler.(araç park durumundayken sinyal kolunun pozisyonu ile parkı sağa veya sola vermek için)
Bayağı düşündüm de ben olsam bağlamam...Ve şema gerçekten anlatım olarak zor .
Kolay gelsin..
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti xXx » 05 May 2010, 16:04
Ne işe yarar bu far sensörü? bide yabancı dilleriniz süper heralde...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti C@GL@R » 05 May 2010, 16:17
iyi bir elektrikçiye bağlatın bence karıştırmayın..
İleti can.tasan » 05 May 2010, 16:59
Teşekkür ederim arkadaşlar cevaplar için.
Emre arkadaşım Far sensörü gece havanın kararması ile veya tünel geçişlerinde farı açıp kapayan bi sensör devresi. Yni far aç kapa derdi kalmıyor ayrıca manuel kullanım da devam ediyor.
Parkların ayrı ayrı çalışabildiğini biliyorum ve bu far anahtarından bağlantı yapılacağı ihtimalini yükseltmişti gözümde çünkü orada ikisi birden tetikleniyor orada birleşikler. Ama olmadı parkları bağlamam sadece normal farları bağlarım. Hem böylece gece acaba söndü mü yoksa kaldı mı derdi de kalmaz.
Madem kontak uçlarına falan bulaşmak gerekecek bir elektrikçiye götürmekte fayda var. Kesin sensör parası kadar ister ama... Bakalım ne olacak.
Daha başla bilgi paylaşmak isteyen arkadaşların cevaplarını bekliyorum. Mesela sensör kablosunu içeriye nasıl geçireceğim hakkında fikri olan var mı?
Teşekkürler tekrar, görüşmek üzere...
Monte edildikten sonra görüşlerimi ve resimleri paylaşırım sizlerle.
can.tasan
İleti: 309
Ad Soyad: Can TASAN
İleti C@GL@R » 05 May 2010, 17:05
sanmıyorum alacağı en fazla 20 lira önceden sorun kaça hallledermiş pazarlıkta yapın. elektrikçiler oyle fazla almaz çünkü direk el emeği oludğu için para direk cepe malzeme bir adet bant kullanıyor o kdar ben park sensörü bağlatmayı düşünüyordum sordum 20 dedi 15 e tamam dedi misal..
İleti octaviaman » 05 May 2010, 21:39
Hayırlı olsun.Ben de bu aralar far sensörü olarak nette gördüğüm bir devreyi yapmayı düşünüyordum ama bir türlü yapayım mı yapmayım mı karar veremedim..kabaca 5-6 TL bir maliyeti olur.
Yukarıda ki devre direk farlara bağlanıyor gibime geldi.Çünkü 30 A sigorta üzerinden akü bağlantısı görüyorum.Röle çıkış yeşil parklara,k.rengi de farlara.
2 numara kontak on power,1 numara araç çalışıyor bağlantısı sanırım.Gece aracı çalıştırmadan farlar yanmasın diye olabilir.
Neticede iyi bir elektrikçi çerez niyetine bağlar atla deve değil.Bir sürü insan kullanıyor bu tarz eklemeleri.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti ripple » 08 Haz 2010, 22:52
aynı cihazdan bende de var. kutusundan kurulumu anlatan bir türkçe pusula çıkmıştı. çocuklar kutuyu sonraki açışlarında kaybetmişler. sizde böyle birşey çıkmadı mı? birde servis listesi vardı.ben servisine gittim.o anda usta yoktu.daha sonrada ihmal ettim.
ripple
İleti: 48
Kayıt: 10 Ağu 2007, 01:54
Ad Soyad: etem kum
Arabanız: fabia hb.2010 1,4 dizel ambiante
İleti can.tasan » 10 Haz 2010, 12:12
Bende ne servis listesi ne de türkçe kurulum çıktı. Bağlatacak olursanız bilgilerinizi pylaşır mısınız ben de daha bağlatmadım öyle bir kenarda duruyor, zaman da olmadı açıkcası...
can.tasan
İleti: 309
Ad Soyad: Can TASAN
İleti lazza » 10 Haz 2010, 12:34
can.tasan yazdı:Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler...
yaaa bendeinceledimçokgüzel bişi eğer takdırtıktan sonra kullanım yorumlarını bizlerle paylaşa bilirsen çok sevinirim olumlu olursa bende taktırabilirim
lazza
İleti: 322
Kayıt: 03 Haz 2010, 21:29
Ad Soyad: mustafa
Arabanız: 1990 favorit 136 l
İleti emino55 » 10 May 2012, 09:43
Merhaba,
Uzun uğraşlar sonrası kablonun ne işe yaradığını buldum. Satıcı firma bu konuda çok eksik ve insana bu ürünü aldığına pişman ettiriyor.. Bence bu cihazı yanlışlıkla almış olanlar şekildeki açıklamayı kullansınlar (yeni sensör alacaklar değil) :D . Buradaki espriyi anlayanlara teşekkür ederim..
kablo açıklaması
emino55
Kayıt: 10 May 2012, 08:34
Ad Soyad: Emin
İleti ripple » 13 May 2012, 09:47
benim sensör hala bekliyor. sanayide birkaç elektrikçiye gösterdim. şemayı türkçeleştir getir dediler. ailemde iki kişi iyi derecede ing. bilen var. ama teknik konuya hakim değiller. sizin verdiğiniz tarifi ustalara tekrar göstereceğim. eğer anlarlarsa bağlatacağım. emeğinize sağlık.
ripple
İleti: 48
Ad Soyad: etem kum
İleti forman37 » 13 May 2012, 09:51
teferruatlı bı ıs gıbı duruyo turkcesı olsaydı ıyı olurdu daha basıt kurulması kolay olan bı sensor setı yokmu ?
Kendin Yap
