oksijen sensörü tamiri denemesi
İleti C@GL@R » 13 May 2010, 09:55
arkadaşlar oksijen sensörü yüzünden motor arıza lambam yanıyordu kışın ilk çalıştırmada soğukta titreme yapıyordu. yani işlevini doğru yapamadığı için benzin ve oksijen miktarını ayarlayamadığı için gaz yememe yapıyordu saç kurutma makinası ile ısıttım sensörü öyle çalıştırdım o zaman yapmıyordu teşhisi koydum sorun oksijen sensöründeydi gerçi servis ve diğer ustalarda dedi değiştirelim dedi. o yüzden kireç sözücü porçöz vs..kimyasalda bir iki gün bekleteceğim sonucu göreceğim eğer kurum ve pislik yüzünden görevini yapamıyorsa taktığımda sorunsuz çalışması gerekir eğer oyleyse 150-200 liradan kurtulduk şimdilik işte yıllanmış pis kaka sensörün çıkarılması ve kendisi... :D
İleti delidolu » 13 May 2010, 10:37
Eğer başarılı olursanız süper bir uygulama olur. umarım amacınıza ulaşır ve bizlere de yol göstermiş olursunuz, malumunuz o2 sensörü lpgli vw grubu araçların baş belası bi sorun.
geçen gün debriyaj balatasını yaptırırken usta söylemişti, a4 octilerde biri motor kısmında diğeri egzon bölümünde olmak üzere 2 adet o2 sensörü bulunurmuş, fabişlerde de durum aynı mı? resimlerden anladığım kadarıyla siz motor kısmında yer alanı sökmüşsünüz (daha detaylı resim olsa sevinirim).
çalışmanızın sonuçlarını merakla bekliyorum. paylaşım için teşekkürler...
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti C@GL@R » 13 May 2010, 10:46
merabalar araç fabia fakat yapı olarak hepsi aynı. arıza tesbit cihazıyla ön sensörün arızalı olduğunu anladım. ve ön kısmı söktüm. arka sensörde cihazda sorun göstermedi zaten lpg li araçlarda sadece ilk çalıştırmada sensör kullanılıyor. birazda sensörü gözden çıkardığım için bu uygulamaya giriştim. daha detaya gerek yok yeri basit ve sökülmesi kolay ayrıca birde soketi var onuda çıkardınmı oyuncak gibi elinizde geliyor:) işte 10 dk dır sölisyondaki sensörün yeni hali sıfır gibi oldu fakat yarına kadar bekleyeceğim ve takacağım bakalım neler olacak..
İleti onurhan2006 » 13 May 2010, 11:08
çok büyük bir ihtimalle sensörün içinde bulunan mini algılayıcılar kullandığınız kimyasallar yüzünden haşat olmuştur ama yine de denemeye değer :)
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti HTP » 13 May 2010, 11:10
Umarım çözüm olur.Keza ben bu dandirik parçaya bu kadar fiyat biçilmesini ticari bir yöntem ve para tuzağı olarak görüyorum.Her ne kadar açıklmasında yakıt karışımı ayarı için gereken bir sensör densede, eski model arabalarda olmaması hiçbir soruna yolaçmıyordu. Örneğin bende 88 model 2000 cc ford sierra vardı. Şimdiki 2000 motor arabalardan az yaktığını garanti ederim ağırlık olarak 1100 kg olmasıda bir faktördü tabii sensör filanda yoktu hemde karbiratörlüydü.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti C@GL@R » 13 May 2010, 11:15
banada oyle geliyor kıydırık bir parça mini algılayıcılara da birsey olacağını sanmıyorum bu uygulamayı deneyip yapan ve sensör masrafından kurtulan çok çünkü çıkardıığımda üzerinde 2mm kurum vardı şimdi tertemiz ama yinede yarına kadar bekleyecek solisyonda..
İleti C@GL@R » 13 May 2010, 14:43
son hali sensörün
İleti grey_wolf » 13 May 2010, 14:47
çağlar bence yeter gayet temiz olmuş. fazla solisyonda tutma zarar görür. tak bir dene bakalım ne olcak.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti quickcan » 13 May 2010, 14:53
bencede bi deneyin.. nerden çıkardığınızı biraz daha açıklayan foto koyarsanız bende denicem..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti fıratt » 13 May 2010, 14:54
hadi bakalım nolcak..
ben olacagını zanettmiyorum
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti quickcan » 13 May 2010, 15:08
üstünde hiçbir delik yoksa ki yok diye biliyorum bisorun olmaz... tamir olursa bende uygulicam..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti C@GL@R » 13 May 2010, 15:27
biraz önce montajını yaptım arkadaşlar terkrardan. cihazla arızayı sildim. test sürüşüne çıktım hemen yanan arıza lambası henüz yanmadı..motor soğukkenki titremeyide yapmadı birde gece motor iyice soğukken deneyeceğim şimdiden oldu gibi hadi bakalım..
İleti HTP » 13 May 2010, 15:44
Tebrik ederim ben düzeldiğine inanıyorum.Sensör adı altında para tuzağı zamazingolara para kaptırmadan önce parçayı temizlemek belki bir opsiyon haline gelebilir. Bu durumdada kan emici servisler gerçekten çok üzüleceklerdir. Servislere karşı kazanılmış bir başarı olarak bence bu sitede bir milat olabilir keza en çok açılan konu başlıklarından biridir bu mesele.
HTP
İleti: 208
İleti C@GL@R » 13 May 2010, 15:50
inşallah bakalım araçta lpg olduğu için bunun işlevi sadece çalıştırırken ve benzine geçinceye kadar o yüzden kullanmadığımız bir parça benzinde kullansam tamam diyeceğim ama ilk çalıştırma içinde 200 lira verilmez..
İleti skodaizm » 13 May 2010, 19:32
Güzel bir deneme . Başarılı olmasını dilerim ki, bizlerde aynı sorunla karşılaşırsak(kaçınılmaz olan) örnek alalım.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti delidolu » 14 May 2010, 08:57
son durum????
delidolu
İleti: 794
İleti onurhan2006 » 14 May 2010, 09:47
delidolu yazdı:son durum????
caglar sanayinin yolunu tuttu anlaşılan :D
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti grey_wolf » 14 May 2010, 09:48
zannetmiyorum. "sonax cila" adlı konuya 10:21 de yorum yapmış. birazdan damlar buraya :)
grey_wolf
İleti: 665
Kendin Yap
