oksijen sensörü tamiri denemesi
İleti onurhan2006 » 17 May 2010, 12:23
diseqc yazdı:çağlar abim yaf biliyon benim ikibci sensörden derdim var sürekli
P0420 Katalizor Sistemi Yetersiz Etki hatası veriyor bu işlemi acaba benim arkadaki sensöre yapsak etkisi olurmu ki ??
eğer aynı tip sensörlerse ve sende o sensörü gözden çıkardıysan denemekte fayda var
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti C@GL@R » 17 May 2010, 12:32
Nedenler
A kodu P0420 bir veya birkaçını yapın oldu anlamına gelebilir:
* Kurşunlu benzin nerede için denirdi kurşunsuz kullanıldı
Bir oksijen sensörü okuma değildir * () düzgün
* Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü düzgün çalışmıyor
* Hasarlı veya egzoz borusu / manifold / katalitik konvertör egzoz sızıntı
* Zamanlama kıvılcım Retarded
* Önünde oksijen sensörleri ve dönüştürücü arkasında çok okumaları benzer bildiriliyor
Olası Çözümler
Gerek bir katalitik konvertör?
Siteyi ziyaret edin katalitik konvertör alışveriş alanını değiştirme dönüştürücü en düşük fiyat!
Bazı içeren bir P0420 hata kodu gidermek için adımlar önerdi:
* Manifold, borular, katalitik konvertör de kaçakları egzoz kontrol edin.
Tamir gerektiğinde.
oksijen sensörü operasyon (İpucu teşhis bir kapsam kullanın *: katalitik konvertör önünde oksijen sensörü normalde dalgalı bir dalga var. dönüştürücü arkasında sensörün dalga daha kararlı olmalı).
Gerekirse * kontrol mansap ısınan oksijen sensörü (HO2), yerine
* Yerine katalitik konvertör
Unutulmaması gereken bir o kadar araç üreticilerinin emisyonları ile ilgili bölümlerinde daha uzun garanti tekliftir. Yani yeni bir araba var ama eğer dışarı bumper-to-bumper garanti's, orada hala garanti sorun bu tür olabilir. Birçok üretici beş yıl, bu öğeler üzerinde sınırsız kilometre garantisi veriyoruz.
Içine değer kontrol's.
kötü bir ceviri ama bu şekilde yazıyor..denemekte fayda var bence..
İleti crazyboy3506 » 18 May 2010, 10:58
selamlar.
o2 sensorünü temizledim.saç kurutma makinesi ile iyice kurutup sonra yerine taktım.aracı çalıştırıp yaklaşık 5 km. yol yaptım sorun yok bakalım inşallah olmuştur. ayrıca çağlar arkadaşıma çok teşekkür ederim böyle bir çalışması için...
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti C@GL@R » 18 May 2010, 10:59
arıza lambanız söndü mü.
İleti crazyboy3506 » 18 May 2010, 11:09
en son 2 gün önce söndürmüştüm arıza lambasını. sensörü sökerken zaten yanmıyordu. taktım sensörü aracı çalıştırdım, biraz dolaştım yanmadı inşallah sorun kalmamıştır.ayrıca vag-com ile lamda değerlerine baktım. daha önce araç hareket halinde %16-17 lerde olan değerler şimdi %11-12 lerde rolentide ise % - 13,-14 arası olan değerler ise şimdi % -7,-6 civarında görünüyor. sanırım faydası oldu.
crazyboy3506
İleti: 179
Ad Soyad: ibrahim
İleti C@GL@R » 18 May 2010, 11:14
sensör değerlerini hangi yazılımla görüyorsunuz. bende bir kontrol edeyim karşılaştıralım
İleti crazyboy3506 » 18 May 2010, 11:18
vag-com 491 s diye bir yazılımı var bende motoru seçtikten sonra blok ölçümleri var orada 001 kanalda ölçümleri anlık görüyorsun. ancak araçı çalıştırmadan blok ölçümlerine gir çağlar sonra marşa bas yoksa motor çalıştıktan sonra motora girersen motoru göremiyorsun. selamlar.
crazyboy3506
İleti: 179
Ad Soyad: ibrahim
İleti C@GL@R » 18 May 2010, 11:21
tamam teşekkürler aynı yazılımı bende kullanıyorum elimde cihaz kalmadı gelsin bir bakayım. egr temizliğinide yapmak lazım bizim fabişlerin oda zamanla kurum doluyor içi.
İleti crazyboy3506 » 18 May 2010, 11:29
çağlar egr valfinin yerinin fotosunuda paylaşırsan çok memnun olurum. parçaları yavaş yavaş tanıyoruz. servise sordum nerede dedim bu egr yok motorun orda yok manifoltta yok şurda burda dediler bildikleri halde göstermediler yerini. paylaşırsan memnun olurum.
crazyboy3506
İleti: 179
Ad Soyad: ibrahim
İleti C@GL@R » 18 May 2010, 11:49
bugun çeker resmini buraya koyarım sanırım bende tam yerini bilmiyorum ama buluruz kolay:)
İleti esri » 27 May 2010, 14:35
felicia 98 glxi
oksijen sensörü var mıdır?
varsa nerededir?
not:resim gönderip oksijen sensörü olması ihtimali olan bir yeri işaretlemiştim ama
resmi bir türlü yükleyemedim. "en" ve "boy"sorunundan bahseden bir uyarı ile karşılaştım.
esri
İleti: 22
Kayıt: 31 Oca 2008, 01:46
Nereden: Çanakkale
Arabanız: ford focus (2008) 1.6i + still paket
İleti taner_octavia » 27 May 2010, 14:52
oksijen sensorunun tam yerini gosterebilirmisiniz acaba.nerden söktünüz.resimde isaretle falan belirtseniz.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti C@GL@R » 27 May 2010, 15:00
reme basın büytün yuvarlak içine aldğım yerde metal korumanın hemen arkasında
İleti taner_octavia » 27 May 2010, 15:09
tamam bilmeyen ögrenmistir yerini.eline saglık caglar.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti LiLPlayya » 27 May 2010, 19:03
Bende dün temizlemeyi denedim. Söktüm kireç sökücünün içine attım 16 saat kadar durdu. Çıkardığımda yemyeşildi o uç kısmı. Kuruttum taktım. 13 Km yaptım ışık sönmedi. Yarın biraz daha gezecem umarım söner yoksa bosch car servisden yenisini alacağım
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti grey_wolf » 27 May 2010, 19:05
LiLPlayya yazdı:Bende dün temizlemeyi denedim. Söktüm kireç sökücünün içine attım 16 saat kadar durdu. Çıkardığımda yemyeşildi o uç kısmı. Kuruttum taktım. 13 Km yaptım ışık sönmedi. Yarın biraz daha gezecem umarım söner yoksa bosch car servisden yenisini alacağım
yanılmıyorsam arıza ışığını cihazla sondürmen lazım. ondan sonra yanarsa temizlik işe yaramadı demektir.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti C@GL@R » 27 May 2010, 19:07
grey_wolf yazdı:
+10000
İleti LiLPlayya » 27 May 2010, 19:10
C@GL@R yazdı:
grey_wolf yazdı:
+10000
Bu konuda eminmisiniz? Kendini söndürmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabi arıza giderildiyse
LiLPlayya
İleti: 255
Kendin Yap
