çam motoru ve halatın takılması
İleti stroom » 21 Eyl 2010, 23:46
arkadaşlar bayramın 1. ci günü başıma gelen olayı anlatmak istiyorum arabamın camını aşağı indirmek istedim birden catır cutur sesler geldi ve cam birden bire kapının içine düştü bende ne oldu diye camı indirip kaldırmak istedim sesler daha cok arttı ve bayramın birinci günü heryer kapalı camım düşük kaldı. ne yapacağımı şaşırdım ve camı yukarı doğru kaldırmaya karar verdim kapıyı söktüm ve ne göreyim halat kopmamış camı tutan plastik parcanın biri kırılmış bende camı aşağı yukarı yaptığım için halatı parcalamışım makarada ölmüş
NOT: arabanızın camı düştü ise sakın tekrar yukarı aşağı kaldırmaya calışmayın halat kopmamış olabilir benim gibi mafedersiniz.
bu olaydan dolayı camı kaldırmayı ve halatları takmayı nasıl öğrendiğimi anlatacağım elbecerisi iyi olan arkadaşlar usta aramaya son kendi kendinizin ustası olun boşada para ödemeyin
<IMG src="http://www.skodam.com/ " />
arabam skada fabia 2005 1.2 12v dir
öncelikle kapının aşagısındaki üç vidayı sökün sonra dikiz aynası nın etrafındaki kare şeklindeki plastiği sökün ama narince sonra o bölümde iki vida göreceksiniz sağdaki vidayı sökün ( sağ kapı için sağ sol kapı için soldaki küçük vida) sonra ince uclu düz bir tornavida ile kapıdaki cam kaldırma mekaniz masını narince sökün el bette yankısmınıda söktükten sonra üç vida göreceksiniz büyük onlarıda sökün sonra kapının üzerindeki kaplamayı aşağıdan başlayarak yavaş yavaş kapıdan ayırın cıktıktansonra karşınıza büyük beyaz metall bir plaka gelecek
bu kapıya percinlenerek takılmıştır. sadece cevresindeki kenardaki percinler sökülecek içe doğru kaymayın yaklaşık 8-10 percin var
evet nasıl sökülecek bir adet matkap ve percin büyüklüğünde matkap ucu metal delmek için olandan percinlerin tam üstüne getirerek matkabı calıştırın percin matkabın ucunda eriyip kayboluyor arabaya zarar vermiyor söktüktensonra
nasıl cıkacak değilmi yavaşca oynatın yerinden gevşeyecektir sonra aşağı doğru soldan cekerek yavaş yavaş cekin kapı kilit kolu o plakaya geçmiş duruyordur o kol cok esnektir aşağı doğru gelir oynar yatar korkmayın yerinden cıksada takılması cok basittir söker seniz göreceksiniz. cıktıktan sonra kabloların puntolarını cıkarın kablo rahatlasın cıkarken gerilecektir.sonra kapı ac fişi var kilit kolunun altına takılı cıkarmak cok zor cıkarma kolu iç tarafta kalıyor ince bir tornavida sokarak üstünden fişi cıkartın yoksa cıkmaz tabiki haporlör tiz cam kaldırma otomatiğinide fişini sökün onların fişleri basit bir şekilde söküşüyor sonra tüm kabloyu plakadan cıkarın plaka elinizde
yeni set olarak aldığınız yeni halatın takılmasına sıra geldi takılış şeması aşağıdadır
çok basit aslında deneyen olursa
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti stroom » 22 Eyl 2010, 00:05
arkadaşlar makara kısmını halatları taktıktan sonra yer leştirin yoksa halatlar biraz kısa geliyor sonra nasıl söktüyseniz öyle takın ben bu uygulamada bu iş cok zor zannettim ama yapmaya kalktıktan sonra inanın cok basit birşey ben öğretmenim bir öğretmen yapabilirse sizde yapa bilirsiniz sanayi sanayi gezerek iyibir usta aramayın usta sizsiniz. yok siz takarsanız yarin bürgün bişey olur size daha cok masraf acar laflarına kan mayın ustalar öyleder
ben neden yaptım bu işi zordurumda kaldım bayramdan sonra kalkıştım bu işe önce sanayiye gittim ustaya dedimki usta kapı mapı herşey sökülü göster bana ben takarım dedim o bana bu iş bukadar kalay değil 2-3 saat sürer dedi size söyleyim kapı söküldükten sonra halatı dizmesi 1 dakka sürmüyor ilk defa takacağız için 15-20 dakka sürer kapı sök mesi 20 dk halat 1-2 olabilir geri takması 20 dakka toplam 41-42 dakka sürer işi öğrenmeniz ise 1 saat 20 dakka sürer sonra 41-42 dakkada yaparrsınız . sökülen parcinlerin yerine ister tekrar percin atın yada daha sonra bişey olur derseniz percinin yanından saç vidası atın
stroom
İleti: 157
İleti BaTeRRiiSStt » 22 Eyl 2010, 07:07
Pazar günü benımde ön cam sol taraftaki halat koptu p.tesi bursa 5yolda kilitçi ali var ona gittim 80tl bayıldık halat makara ayaklar komple değişti. sağ ön kapının switci arızalıydı o da sıfırıyla değişti 40 lirada o tuttu.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti hetepe » 22 Eyl 2010, 14:18
Detaylı anlatım ve uğraşarak yaptığınız çizim etkileyici, teşekkürler, elinize sağlık...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti T.T. » 22 Eyl 2010, 15:10
Benim sol şoför camıda arada bir kalkarken çatır çutur sesler geliyordu. Herhalde eli kulağında bozluacak mı ne ?
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
Kendin Yap
