Fabia Park Senaörü Montajı
İleti diseqc » 20 Oca 2011, 15:06
Evet arkadaşlar bu ara arabayla uğraşasım vardı bim e gelen park sensörlerinden bir tane almıştım bagajda dolaşıyordu bu gün öğleden sonra bakayım nasıl olur derken montajını yaptım çıktım çokta kolay oldu bir buçuk saatte hallettim sizinlede paylaşayım, yapmak isteyen arkadaşlara fikir olur diye düşündüm. hiç korkmayın montajı gayet kolay.
modülün ön tarafına koyuması gereken ekranı nereye koyayım nerden geçireyim diye biraz düşündüm kimisi tavanla ayna arasına koymuş elimle oraya koydum hiç beğenmedim en iyisi yine sol cam dip köşesine karar kıldım sonra kabloyu nerden geçireyim diye bakındım alt çıtaları daha önce sökmüştüm oraları sökmek çok zahmetli ve ayrıca söküldükçe yalama yapıyor ve ilerde ses sorunları oluyor diye çok daha basit ve güzel bir yerden geçirdim tavan döşemesiyle kapı fitilini ayıran fitilin içinden geçrerek kabloyu gizledim ve arka bagaja kadar ulaştım çokta estetik bir görüntü oldu hiçbir yerde kablo gözükmüyor tavsiye ederim
kabloyu aşşağıdaki resimdeki gibi arka bagaja kadar gizliyerek götürdüm.
kablo gizle1
aynı yolu izleyerek sol arka koltuğun üzerine kadar geldim
arka koltuk
arka koltuğu yatırıp ordaki kapı eşiğine doğru uzanan döşeme çıtasını çıkarıp kabloyu çamurluk üzerinden arka bagaj içine gönderdim.
araka cita
sonra sensörleri tampona nasıl bir şekilde yerleştireceğimi düşündüm kendime klavuz olarak arka tampon siyah çitasını kullandım çıtanın sol ve sağından 20şer cm içeri geldim yani stop lambasının tam altına kitapçıkta sensörleri 30 ila 40 cm arasında yerleştirin yazıyordu iki seensörü yerini işaretledikten sonra 125 cm arada mesafe kaldı onuda 3 eşit parçaya bölünce sensörleri 42.2 cm arayla yerlerini işaretledim.
sensör yerleri
sonra aldım şarzlı matkabı elime taktım kutudan çıkan matkap ucuyla ya allah bismillah deyip deldim tamponu ilk başta delerken baya tedirgin oldum ya olmassa diye ilk önce matkap ucunun uc kısmıyla küçülk delikleri deldim bu arada delerken siyah çitayı tam ortlamayı unutmayın ardından delin gitsin
deldikten sonra kabloları deliklerden geçirdim tamponun arkası boş rahatça delin sadece arkada kalın bir demir var sensörlerin kablolarını o demirin arkasına atmak lazım o kadar.
sensör kabloları takılması
kablolar yerlerde dolaşırken şimdi bu kabloları bagaj içine almaya geldi sıra biraz araştıdıktan sonra yedek lastiğin hemen arkasında tam bu iş için ideal bir tapa gödüm tapayı çıkarıp ordan içeri ölçü aletinin kablosunu klavuz olarak saldım baktım klavuz yerde :D
kablo tapa
kabloarı burdan geçirmek çok iyi oldu hiçbiryerde artık kablo gözükmedi.
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti diseqc » 20 Oca 2011, 15:21
sonra sensörlerin kablolarını aşşağı saldığım klavuza bağlayıp bagaj içerisine çektim
klavuz
kablolar artık bagaj içerisinde ve dışardan kabloları görmek mümkündeğil
sonra söktüğüm tapayı kenardan yırttım ortasınada biraz oydum kabloları oraya yerleştirip tapayı takrar yerine taktım
kablo tapa
daha sonra kabloyu bagaj klidinin karşılığı olan döşemenin altından geçirip yine sol çamurluğun içine ulaştım kablolar bu yöntemle bagaj içinde de hiç görünmedi
ic tesisat tamam
şimdi sıra geldi elektriği bağlamaya geri vitese takıp kontağı açtım ölçü aletiyle hangi kabloya elektrik geldiğini buldum benim arabada üsten üçüncü olan siyah-mavi kablo kenardan azıcık yalıtımı sıyırıp kutudan çıkan kablonun kırmızı olanını oraya dolayıp güzlece banladım topraklamayıda reimde göründüğü gibi stop lambasını tutan civatadan aldım denedim sistem çalıştı.
teisatı baglama
tesisatı bitince modüle sensörlerden gelen kabloları sırayla taktım sensörlerin üzerinde numaralar var soldan sağa doğru 1-2-3-4 diye takalıyor daha sonra elektriği bağlayınca sol çamurluğun döşeme arkasına kravat kelepçeyle sabitledim kabloları biraz aleni attım içine sonra acar düzeltirim diye ama ona rağmen hiç bir yerde kablo izi bile görünmüyor ve sonuç aşşağıda.
bitmis hali
içerden görünüş.
ic görünüş
ne yalan söyleym beklediğimden çok daha güzel çalışıyor ekranda hem nekadar mesafe kadığı numerik olarak gösteriyor yaklaşılan tarafın sensörleri yavaş yavaş halkalar beliriyor mesafe varsa gülen bir yüz vede bunları hem görsel hem sesli sunuyor isterseniz sesi arkadan kapanıyor ve ölçümleri gercekten net ben beğendim..
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti diseqc » 20 Oca 2011, 15:25
ha bu arada belirtmeyi unutmuşum burda en önemli olan sensörlerin yeri ve duruşu sensörlerin arkasında "up" diye yazan bir yer var orası muhakkak yukarı gelmesi lazım birde montaj klavuzunda yerden ideal olan yükseklik 55 cm diye yazmışlar benim fabişin siyah çıtası yerden 52 cm yukarda 3 cm için tamponu bozmadım gayet güzel çalışıyor.
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti onurson » 20 Oca 2011, 15:38
güzel paylaşım tebrik eder,m eline sağlık. bime gelen sensörlerden haberim oldu ama maalesef geç kaldım. hemen bitmiş.. :(
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti lostar58 » 20 Oca 2011, 15:41
güle güle kullanın elinize sağlık
lostar58
İleti: 1655
Kayıt: 22 Ekm 2009, 11:19
Ad Soyad: OKTAY
İleti bildiricihan » 20 Oca 2011, 16:51
VALLA SÜPER ÖNEDE OLSA BİDE OTMATİK PARK OLSA....:)
bildiricihan
İleti: 213
Kayıt: 18 Ağu 2010, 08:29
Ad Soyad: cihan
Nereden: Van
Arabanız: OCTAVİA ELEGANCE 1.6 TDI 2011
İleti mustklc » 20 Oca 2011, 17:12
tam da ben bugun aracımdaki sensörün resmini çekip koyacaktım. bir arkadaş soruyordu. şimdi isabet olmuş.
aynısı bende de var. ben kendim takmaya gözüm yemedi. 35 tl ye bir aksesuarcı taktı. işte resimleri:
soldaki çiziği de şimdi farkettim. park yerinde biri yapmış sanırım. yahu ne insanlar var
İleti murat11h1 » 20 Oca 2011, 17:37
sensörler gayet mantıklı yerde.tebrikler.
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti C@GL@R » 20 Oca 2011, 18:48
çok güzel olmuş resimlerle açıklama ben bir yıldır takacağım diyorum halada diyorum ama takamadım ekransızlardan iş yapan takan varsa önerin alayımda kurtulayım artık.
İleti diseqc » 21 Oca 2011, 17:30
yapma be çağlar abi ekransızını ne yapacan tamam orjinal dedikte o kadarda değil bu alet güzel tavsiye ederim..
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti meteor » 04 Şub 2011, 21:33
İyi akşamlar bugün Bimde birisi park sensörünü taktırmadan iade etmiş şansıma ben gördüm:D senin açtığın konu aklıma geldi ürünü hemen aldım.benim merak ettigim üründen memnunmusun? hassasiyeti nasıl?
meteor
İleti: 135
Kayıt: 01 Eyl 2010, 17:32
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 glxi 2001
İleti taner_octavia » 04 Şub 2011, 21:35
min. 40 cm ye kadar
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti meteor » 04 Şub 2011, 21:50
bimden alan herkes memnun mu? bu aleten birkaç gün içinde iade edebilirmişim sizden gelen yorumlara göre davranacagım.
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti taner_octavia » 04 Şub 2011, 22:18
bende bimden aldim o fiyata gayet iyi bence. olmadık süprizleri engeller.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti meteor » 07 Şub 2011, 10:35
Murat Hocam sizin çalışmayı gördükten sonra öyle bir gaza geldim ki bende kendim takacağım bu park sensörünü dedim. :) Yalnız benim yedek lastiğin olduğu yerde simit tüp var ve tüpün kablolarının dışarıya ulaşması için tam ortadan aşağıya bir delik açılmış durumda şimdi benim kafamı karıştıran ben sensör kablolarını burdan geçirsen bagaj içine herhangi bir tehlikeli durum söz konusu olur mu ? ya da başka biryerden bagaj içine alınabilecek yer var mı? Teşekkürler
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
İleti diseqc » 07 Şub 2011, 13:20
öncelikle üründen ben gayet memnunum güzel çalışıyor son 40 cm kadar yavaş yavaş söylüyor her geri manevrada cok kulak asmıyorum ama dar yerlere sokarken arabayı baya iş görüyor..
ali yaşar kardeşim kabloları dediğim yerden geçirebilirsin aslında ama başka delikten geçirmende sakınca yok bagajda simit tüp olması bir tehlike arzetmez zira sistem sensörlerden aman aman bir akım geçirmiyor..
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti felicia_3437 » 07 Şub 2011, 13:56
güzel calışma eline sağlık
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti meteor » 07 Şub 2011, 14:04
''kablolar yerlerde dolaşırken şimdi bu kabloları bagaj içine almaya geldi sıra biraz araştıdıktan sonra yedek lastiğin hemen arkasında tam bu iş için ideal bir tapa gödüm tapayı çıkarıp ordan içeri ölçü aletinin kablosunu klavuz olarak saldım baktım klavuz yerde :D ''
Murat hocam bu tıpanın görüldügü yer yedek lastigin olduğu yer değil mi? bende tüp orayı tamamen kaplıyor o yüzden sadece tüpün ortasındaki delik kalıyor ama ordanda lpg kabloları geçince ben açıkcası biraz çekindim.
meteor
İleti: 135
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
Kendin Yap
