Fabia Far Parlatma
Fabia Far Parlatma
İleti Bluedays » 22 Haz 2011, 16:25
Arkadaşlar benim farlar iyice kötü oldu. Bu sebeple far parlatma olayını araştırdım. Çift fara 100 TL para istiyorlar. Bu sebeple öncelerden baya okuyup, uygulamalarına baktığım bu işi kendim yapmaya karar verdim. Bugün 600-800-1200-1500 kum su zımparaları temin ettim. Evde turtle wax'ın pasta ve cilası bulunuyor. Zımpara sonrası bunları uygulasam sizce meguiars plastx yerine olur mu? YAni bir kez parlatmak için onu almak istemiyorum. Forumlardan baktığımda pasta cila olur diyenler olmuştu.
Yorum ve tavsiyelerinizi rica ediyorum.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti des2009 » 22 Haz 2011, 16:42
bence sen hiç deyme daha ucuza yapan yerler vardır.
des2009
İleti: 241
Kayıt: 27 Nis 2011, 10:33
Ad Soyad: sedat
İleti önder38 » 22 Haz 2011, 16:55
olur merak etme ancak zımpara olarak 2000 ve 3000 grit su zımparası da temin et. son kat 3000 zımpara at ve üstüne pasta cila atarsan olur.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti Bluedays » 22 Haz 2011, 16:58
Valla çok aradım ama en fazla 1500 grit bulabildim. Yoksa dediklerini alacaktım. Bu sırayla yapsam sorun olur mu? İlla 2000 3000 yapmalımıyım?
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti Bluedays » 23 Haz 2011, 17:03
Olayı biraz daha araştırdım. 2000 ve 2500 bulamadığımdan dolayı, ilk aşamada kullandığım 1500'lük zımparayı sonradan 2000 yerine kullanacağım. Dişleri azaldığı için muhtemelen aynı görevi görecek.
Benim farlar çok kötü. Nasıl bir sonuç alacağımı çok merak ediyorum. C.tesi günü uygulamayı yapacağım. Baştan sona fotoğraflarını çekerek, sizlerle paylaşacağım.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti önder38 » 23 Haz 2011, 20:45
1500 den daha ince zımpara bulamazsanız pastayı daha aşındırıcı kullanır ve daha uzun yaparsanız olur diye tahmin ediyorum. ancak çok yorucu olacağa benziyor.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Arabanız: Fabia TDI
İleti LiLPlayya » 23 Haz 2011, 22:08
2500 grite olan zımparayı kadar sanayideki boyacıda bulabilirsin
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti serqet » 26 Tem 2011, 10:26
şu konuyu bi hortlatalım :) varmı güzel ve kolay far parlatma yöntemi bilen?
serqet
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 09:29
Ad Soyad: Kenan A.
Arabanız: Fabia 2004 special
İleti onurson » 26 Tem 2011, 10:32
ben yaptırdım. güzel oldu. ama 4 ay sonra gene solmaya başladı kesin çözüm diye gittim hella aldım 2 tane şimdi rahatım
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti murat11h1 » 26 Tem 2011, 23:43
Kardeş foruma bak derim orada A'dan Z'ye araç bakım pasta cila kil ne ararsan sebil.Araç bakım ansiklopedisi. Bana göre hazine bilgiler var. Bu foruma millet aracı arıza verince soru sormak için giriyor çoğunlukla.Bence araç bakımıda çok önemli, görsel bakımdan demek istedim. Bu forumda bu konularala ilgili hiç bir nane yok.
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti serqet » 27 Tem 2011, 08:23
onurson yazdı:ben yaptırdım. güzel oldu. ama 4 ay sonra gene solmaya başladı kesin çözüm diye gittim hella aldım 2 tane şimdi rahatım
nerden kaça yaptırdınız onur bey? birde hella dedğiniz ampulmü nedir? ne faydası var?
serqet
İleti: 128
Ad Soyad: Kenan A.
İleti zurna1788 » 27 Tem 2011, 11:25
far parlatma kesin çözüm değil. bir süre sonra eski haline geri geliyor.denenmiştir. en güzeli verin 100 tl alıp takın farı. rahat rahat.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti serqet » 27 Tem 2011, 13:38
zurna1788 yazdı:far parlatma kesin çözüm değil. bir süre sonra eski haline geri geliyor.denenmiştir. en güzeli verin 100 tl alıp takın farı. rahat rahat.
100tl mi bir çift far?
serqet
İleti: 128
Ad Soyad: Kenan A.
İleti Bluedays » 12 Ağu 2011, 15:31
Yaf uygulamayı yaptık, fotoğrafları koymayı unuttuk.
Beklediğimden çok daha güzel oldu arkadaşlar. Malzemeleri tamamladım, giriştim, 2 saatte tamamladım.
Fotoları yarın yükleyeceğim bir sıkıntı olmazsa.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
Kendin Yap
