Distributor Teklemesı Sorunu Çozuldu (RESİMLİ)
İleti SKDFORMAN » 05 Nis 2014, 17:53
MadloveR yazdı:O taktığınız hortum ve yayın faydasını rampa çıkarken görürsünüz. Düz yolda çok bir etkisi yoktur. Distribitör için de alın elinize WD 40 ı tevzi makarasını söküp hafiften sıkın yeterlidir.
Kardeşim yokuşta denemedim. Ama yokuşta çok fazla yığılıyor. Ankara elmadağı bilenler bilir. Orayı 2 de cıktım. Bu bana cok koydu :) İnş. faydası olur.
Birde tevzi makarasını yani turuncu plastiği yukarı doğru çektim çıkmadı. Kırılır felan diye korktum. Kesin öle çıkıyo dimi.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti MadloveR » 07 Nis 2014, 12:52
Tevzi makarası yukarı doğru asılınca çıkar. Biraz kuvvetli asılın, uzun zaman önce takıldıysa oturmuştur yerine iyice biraz zorlar, ama çıkar.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti hdemirer » 01 Kas 2014, 16:36
Arkadaşlar vakum avansını kontrol etmek için distribütörü söktüm tevzi makarasını ve altındaki yıldız parçayı da söktüm vakum avansı tamam onu yaptım fakat yıldız parçanın altındaki siyah içi tel ile sarılı olan endüksiyon bobininden gelen kablonun takılı olduğu parça vida ile sabitmiş ancak ben zorlayınca bir miktar çatlattım araba çalışmıyor :( o parçanın ismi ne tek olarak satılır mı çalışmamasının bu parça ile ilgisi olabilir mi yoksa tevzi makarasının yönü mü yanlış çünkü tevzi makarasını çevirince sağa sola 1-2 cm oynuyor sabit değil. Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
hdemirer
Kayıt: 25 Şub 2014, 15:48
Arabanız: 94 Favorit GLX
İleti cebi » 19 Kas 2014, 14:39
Benimde bi sorum olacak arkadaslar, bende distributoru soktum, ama tevzi makarasi elle cevirince epey bi hareket ediyo 3-5 cm kadar, bide karbiratordeki hortumu sokup vakum yaptigimda paso hava geliyo ama distributorde oyma olmuyo, bi eksiklik var cunku hava cektigimde surekli geliyo belli bi yerde zorlama falanda yapmiyo sanki hortum delik ama kontol ettim saglam, videolarda gordugum vakum yapinca oynayan parcayi el ile oynattigim zaman yarim cm oynuyo ve birakinca eski yerine donuyo, distributor omrunumu tamamlamistir acaba.
cebi
İleti: 45
Kayıt: 02 Kas 2014, 18:42
Ad Soyad: Erdinc Çebi
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Favorit BlackLine
İleti debrelim03 » 21 Mar 2015, 09:14
arkadaşlar konuyu inceledim ve distrübütorün vakum yapmadığı hatta hortumun bile olmadığını farkettim söylendiği gibi vakum vidasını söktüm öyle sert bi yay takılmışki hatta 3 tane küçük rondele ile desteklenmiş arkadaşların dediklerini yaptım ve
aracımdaki düşük devirlerdeki sarsıntı yok denilecek kadar kaboldu birde distrübütöre avans ayarı yaptırırsak çok güzel olacak kendim yapmayı düşünüyorum becerebilirmiyim bilemedim avans yapma konusunu da inceleyeceğim sebep olanlardan Allah razı olsun
debrelim03
İleti: 55
Kayıt: 08 Oca 2015, 04:18
Ad Soyad: serdar
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit
İleti Metin0670 » 11 Tem 2017, 08:33
Selamunaleykum arkadaslar konuyu hortlatiyorum. Arladaslar sizlerin bahsettigi ariza 3 gundur benim basimda. Biryerlerde hala favo kullanici var yani :). Distrubutir ust kapagi soktum tevzi makarasini cikardim 3 damla yag damlattim. Karburatorden hortumu cikarip havayi icime cekince cok rahat geliyor. Yay baya sert ve kuflenmis onu yagladim. Sizce degistireyim mi napayim. Gaz bitmis gibi dusuk hixda ve alt devirde kesilme oluyor
Metin0670
İleti: 184
Kayıt: 27 Arl 2016, 22:54
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti HASSAN » 12 Tem 2017, 10:39
eski bir konu ama herkese faydası olabilecek bir konu, ancak ilk baştaki resimler açılmıyor,halledebilecek arkadaşlar varmıdır acaba şimdiden teşekkürler
HASSAN
İleti: 223
Kayıt: 23 May 2007, 04:26
Ad Soyad: hasan
İleti Metin0670 » 12 Tem 2017, 21:22
Gercekten cok faydali bir konu ben sorunumu bu baslik altinda giderdim. Zaten suan yeni bir baslik acsan kimse yazmiyor. Ben butun sorunlarimi 10 yil oncesinde acilan konularla hallediyorum.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
Kendin Yap
