LPG Regülatör Bakım Temizlik (BRC AT90E)
İleti ozantavsan » 05 Haz 2013, 12:32
LPG regülatörü acaba söksem mi ?
Söksem Toplayınca gaz kaçırır mı ? Su kaçırır mı derken , dün akşam sökmeye karar verdim.
Bu sabah bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır diyerek sökmeye giriştim.
Malzemeler
13'lük anahtar veya su tesisat anahtarı
Alyan anahtar
Yıldız Tornavida
Kontak sprey veya balata spreyi. ( Yağ çözücüğ )
Bez
Sökmek biraz vaktimi aldı.LPG regülatörü kaportaya tutturulmuş.Somun başı sağ telker tarafında amartisörün üst noktalarında.El zor giriyor.Anahtarda zor.
Motor soğukken yapın.LPG deposu boşken yapabilirsiniz.Veya depoda gaz varsa depodaki vanayı iyice sıkın.
Su giriş ve çıkış hortumlarını söküyoruz.Çok fazla su akmıyor korkmayın.
LPG valfinin + ve kablosunu söküyoruz. Şase kablosunu söküyoruz.
Bakır Gaz borususunu 13'lük anahtala fazla zorlamadan yavaşça söküyoruz.Somunu söktükten sonra dikkatlice bakır boruyu geri çekip regülatörden çıkarıyoruz.
LPG borusunu (karbüratöre giden) regülatörden söküyoruz.
Regülatörü kaportaya bağlayan somunu söküyoruz.
Ve regülatör elimizde. Sonra eve alıyoruz , yıkayıp paklamak için.
Eklentiler LPG hortumu KArbüratöre GİDEN
LPG Valf Kabloları
BAKIR LPG BORUSU Depodan GELEN
BAKIR GAZ BORUSUImage(230).jpg (31.97 KiB) 57 defa görüntülendi
SU GİRİŞ ÇIKIŞ HORTUMLARI SU GİRİŞ ÇIKIŞ HORTUMLARI
Şİmdi regülatör boşta ve sökmeye başlıyoruz.
Sökülmüş Regülatör
Önce SU HAZNESİNİ temizliyoruz.
Alyan anahtar ile kapağı dikkatlice söküyoruz.Vidaları aldıktan sonra kapağı açamayabilirsiniz.
Contaya zarar vermeden kapağı bir kenarından tornavida ile kaldırın.
Sonra yavaş yavaş kaldırın.Contaya zarar vermemeye aşırı özen gösterin.
Su haznesinin içi komple küf.......
SU Hazne içi küf
SU hazne içi
SÖktüğümüz kapağın arkasıda KÜF...
Söktüğümüz kapağın arkası.O da KÜF
KONTak Spreyimizi ve Yağ çözücümüzü kullanacağız temizlik için.Yağ çözücüde uyarı ver dikkate alalım.
Aliminyum yüzeyler için 5te 1 sulandırarak kullanın.Ve 10 dakikadan fazla yüzeyde bakletmeyin.
Ben diş fırçası biraz ımpara kullandım.Zımpara 0 zımpara.Siz sert bir fırça kullanabilirsiniz.Kılları dökülmesin.
En güzeli tel fırça kullanmak.
Kontak sprey veya yağ çöz püskürtüp az bekliyoruz.Sonra fırçalıyoruz.
Arka kapağıda temizlemeye başlıyoruz.
Temizleme bitince güzelce su hazne içindeki atık pis sıvıyı boşaltıyoruz.ufa tefek parça küf varsa alıyoruz.Tekrar speyle temizleyip siliyoruz.Ara contayıda temizliyoruz.Contanın oturduğu kanalı temizliyoruz.
Sonra contayı dikkatlice yerleştirip , üst kapağı takıp vidalarımızı sıkıyoruz.Contayı kaydırmayın ,parçalamayın.
Vidaları sıktıktan sonra conta dışarı fazla taşıyormu bakıyoruz.Taşmışsa tekrar söküp düzgünce takıyoruz.
Su hazne temizliği bitti..
Şimdi su çıkış ucunu parmakla kapatıp ,su girişten su verin.Su doldurmayı bırakıp su koyduğunuz uçtan içeri ağzınızla hava verin.Diğer uç parmakla kapalı olacak yine.Ağızla hava verdimi su veya hava kaçırma olmamalı contadan.
Sıra gaz bölmesinde.
Bu bölmede bir adet ana diyafram , ayar vidaları.(rolanti , debi ,fabrika test vidası)
Bir adet basınç odamız var.Onunda içinde ufak diyafram ,1 yay ve yay üstü 2 parça var.
ANA DİYAFRAM
Gaz Haznesi içi Diyafram sökültükten sonra.Diyafram oynar metal aparatın ucuna takılıyor.
Drain Tapası.Gazdan oluşan atık sıvıyı boşaltma vanasınıda söküp temizliyoruz.
Drain Tapasının geçtiği yer.
Rolanti Vidasını söktüm spreyle temizledim.
Rolanti vidasını söktüğüm yer boşta olan delik
ANA Diyaframın geçtiği metal aparat ve onun milini söküp temizliyoruz.Aparat ve mil 2 vidası sökülerek ele alınıyor
Rolanti ayar vidasından sonra ,debi ayar vidasınıda söküyoruz.
Bu vida diyaframın takılı olduğu metal aparatla bağlantılı.Vidayı sıktıkça diyaframın hareketi zorlaşıyor.Gevşelttikçe diyafram hareketi daha rahat oluyor.Yakıta etkisi oluyor sanırım.Benim BRC kit 100 KW , ama aracım 52KW.
Diyafram ve aparat ve mili sökükken gaz haznesi temizlenmiş durumda.
Temizlenmiş ..
KArbüratöre giden gaz hortumunun ağzı İçten görünüş.
Ayar vidakarının kısmı.Fabrika test vidası sökmüyoruz bunu.
Rolanti ve diyafram hareket vidası sökülmüş halde
Gaz Basınç Odası . 4 vida ile sökülüyor.Sökünce zor açılıyor.Tornavida ile dikkatlice aralamak gerekli.Ortada yazy var.Sökerken eliniz orda olsun yoksa fırlıyor kapak.
Kapağı sökünce yay ve üst aparatı ve contayı alıyoruz.Conta aşağısında metal aparata geçik.Çıkarmak için çekmeye çalışmayın.Kenarını aralayıp az ileri geri oynatın yuvasından boşanınca alın.
Gaz basınç diyaframını alınca odanın görünüşü.İsli kirli.
Diyaframı tutan metal aparatın 2 vidasını söküyoruz.Aparat ve milini alıyoruz.Spreyle temizliyoruz.Basınç odasını temizliyoruz.Siliyoruz.
Regülatör arka kapağıda temizliyoruz.
NOT : ANA diyafram kenarları alimintuma yapışmış oluyor.Maket bıçağının ucu ile vidanın geçtiği bölümün birini hafif kaldırıyoruz.Maket bıçağının ucunu çok az sokarak conta boyunca yavaşca diyaframı yırmadan ,kenarlarını kopartmadan ilerliyoruz.Sonra contayı dikkatlice alıyoruz.
Diyaframları , metalleri ,milleri ,ayar vidalarını ,basınç odasını temizleyip siliyoruz.
LPG valfini temizlemeyi anlatymayı unuttum.Valfin üstündeki plastik kapak alınır.Valf yukarı çekilinde yerinden çıkar.Ortası delik vaziyette elinizde olur.Spreyle temizlenir.Regülatör üzerişnde geçtiği milde temizlenir.Sonra yerine takılır.
Temizlik bittikten sonra her parçayı sırasıyla yerine takıp vidalarını sıkıyoruz.Aşırı sıkmayın.
Regülatörü parça arttırmadan , birşeyini unutmadan topluyoruz.Ayar cidalarını mümkünse eski konumlarına ayarlıyoruz.
Sonra araca monte ediyoruz.Su giriş ve çıkış hortumlarını bağlıyoruz.
Karbüratöre giden gaz hortumunu takıyoruz.
Depodan gelen bakır lpg borusunu regülatöre geçiriyoruz.Somununu elimizle diş kaptırmadan yavaş yavaş sıkıyoruz.Elle sıkılmaz konuma gelince 13 anahtar ile yavaş yavaş sıkıyoruz.
Belli bir noktada sıkma zorlanıyor bu noktada bırakıyoruz.
LPf valf kablolarını ve şase kablosunu takmayı unutmuyoruz.
Depodaki vanayı kapatmışsak açıyoruz.
Aracı çalıştırmadan köpüklü su ile gaz kaçağı varmı diye kontrol ediyoruz.Bunun için kontağı açıyoruz ama marşa basmıyoruz.LPG seçici kutudan tık geldimi köpük ile kontrol ediyoruz.
Sonra marşa basıp aracı çalıştırıyoruz.Su kaçağı ve gaz kaçak kontrolü yapıyoruz.
Sorun yoksa araç çalışıyorsa , rolanti normalse sorun yok.
Çalışmada sıkıntı varsa ayar vidalarını ayarlıyoruz.Araç normal çalıştığında bir gazcıya ayarlatabilirsiniz.
Bende depo boştu.Depodaki az gazla çalıştı 1-2 dakika sonra gaz bitti.Diyafram hareket ayar vidasını 2 tur kıstım.Yarın gaz alıp ayarlayacağım.
Bu işlem öncesi 12,7 litre lpg almıştım şehiriçi 85 km yol alabildim.35 kuruş sarfiyat.
100 kmde 125 litre lpg şehiriçi.... Sizce çokmu. Ondan önce 10 litre lpg ile 55 km yol alabilmiştim.45 kuruş sarfiyat.20-22 litre 100kmde şehiriçi.Sonra lpg pompacı komşu elle yarlkayınce 15 litreye düşmüştü.
Regülatör temizlik ve diyafram hareket ayar sonrası bakalım düşecekmi.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti HASSAN » 05 Haz 2013, 13:05
elinize sağlık çok güzel anlatıp uygulamışsınız,faydalanan arkadaşlar olur
RENORENORENORENO
HASSAN
İleti: 223
Kayıt: 23 May 2007, 04:26
Ad Soyad: hasan
İleti ozantavsan » 05 Haz 2013, 14:27
Teşekkürler ,
Az önce 12,4 litre lpg aldım.(30 TL)
Deli gibi yağmur başladı lpg istasyonundayken.Ona rağmen kaputu açıp kaçak varmı diye kontrol ettim.Sorun yok.
Benzinde eve geldim.LPG'ye alıp çalıştırdım.Diyafram basınç ayarını kıstığımdan rolanti çok düştü stop etti.
Neyse ki eski konumunu kaç tur olduğunu biliyordum ve işaretliydi.
Eski konuma aldım.Karbüratöre giden lpg ayarına hiç dokunmamıştım.
Ve araç saat gibi çalıştı.
Rolanti vidasını sıkınca eskiden açması zor oluyordu ,sıkı oluyordu.Şimdi daha rathat sıkılıp , açılabiliyor.
Ve vidayı milim oynatınca rolantide değişim başlıyor.Eskiden belli bir noktadan sonra düşmeye veya yükselmeye başlıyordu.
Ve regülatör daha çabuk ısınıyor.
Bundan iyisi şamda kayısı....
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti eks3ntirik » 05 Haz 2013, 16:07
Çok açıklayıcı ve güzel bi paylaşım olmuş. Bende bu tarz bir paylaşım arıyordum kendi aracımdaki regülatörüde temizlemeyi düşünüyordum iyi oldu. emeğine sağlık
eks3ntirik
İleti: 36
Kayıt: 28 May 2013, 17:39
Ad Soyad: Yavuz-
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Skoda Favorit GLX 94
İleti LiLPlayya » 06 Haz 2013, 09:48
Bende regülatörü değiştirmeyi düşünüyordum. Çok iyi oldu bu. Süpersin
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti ozantavsan » 06 Haz 2013, 11:56
Eğer temizlemek için sökerseniz diyaframları kontrol edin.Eğer ana diyafram esnekliğini kaybetmemişse ,sertleşmemişse , delinmemişse , kenarları deforme olmamışsa regülatörü değiştirmenize gerek yok.
Basınç odasındaki diyafram biraz dolgun ve sert.Ondada kılcal çatlak ,yırtılma yoksa sorun yok.
Regülatörün geri kalan kısmı aliminyum yüzey.
Ayar vidalarında conta lastikleri var onları kontrol edin deforme olmamış olsun.
Su giriş ve çıkış borularındada conta var ,onlarıda kontrol edin.Su sızdırmıyorsa sorun yok.
Temizlerken , basınç odasını söktükten sonra bakır lpg borusunun girdiği delikten içeri kontak sprey sıkın.
Sıkılan sprey doğrudan basınç odasındaki delikten çıkıyor.Toplamadan önce başaşağı çevirip sıktığınız spreyin süzülmesini çıkmasını sağlayın.
Diyaframın hareketine olanak sağlayan milleri hafif yağlayın.Ayar vidalarını takarken delikleri ve vida yivlerini hafif yağlayın.
İşlemi düzgün yapıp ,sorunsuz toplar geri takarsanız bir problem çıkmıyor ,korkmayın.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti turnalarkenan » 06 Haz 2013, 15:29
emeğinize sağlık güzel bir paylaşım olmuş...
turnalarkenan
İleti: 260
Kayıt: 12 Nis 2010, 13:26
Nereden: Gaziantep
İleti AhmetH » 07 Haz 2013, 23:15
BRC nin bu kafası gerçekten karbüratörlüler için alınabilecek sayılı güzel buharlaştırıcılardan.
İleti: 2383
İleti arif46 » 17 Haz 2013, 08:05
atiker sıralı sistem lpgem var araç geç çalışıyor usta regülatör gaz kesmiyor o değişecek demişti acaba böyle bir temizlik yapsam düzelir mi
arif46
İleti: 44
Kayıt: 06 Haz 2013, 09:02
Ad Soyad: arif küçük
Arabanız: 1.4 elegance
İleti ozantavsan » 17 Haz 2013, 11:58
Gaz kesme işlemini regülatör yapmıyor.Regülatörden önce valf var.Bu valf kontak açtığınızda gazı açıyor.Kapatınca kesiyor.Regülatör üzerinde ikinci bir valf daha var.
Şöyle deneyiniz... Sıralı sistemde de lpg benzin seçici anahtar varmı bilmiyorum ama... Varsa LPG konumuna alın.
Regülatörden önceki lpg kesici valfin kablolarından birini çıkartın.
Kontağı açıp marşa basın.Araç çalışmamalı.Valf açılmadığı için depodaki lpg regülatöre gelmemeli.
Bu şekilde araç çalışırsa valfi değiştirmenizi öneririm.Sürekli açık kalıyor demek.
Sürekli açık olsa araç park halindeykende sürekli lpg gönderiyor olur regülatöre.Bu da büyük problemler çıkarırdı bu zamana kadar.bu testten sonra lpg valfinin kablosunu takın ve işlemin aynısını regülatör üzerindeki valftede uygulayın.
Durumdan haberdar edersiniz..
Bu regülatör bakım sonrası lpg ayarımı kendim yaptım.
Diyafram hareket vidasını iki tur kıstım.
3000 devir civarında lpg hortumundaki gaz vanasını ayarladım.
ÇEkişi performansı iyi ,sorun yok.
Az önce sanayiden geldim.Lpg ayar için cihaza girdim.Usta hiçbir ayara dokunmadı ayarları çok güzel dedi.Ayara gerek yok dedi.Yinede ücret aldı o ayrı konu :)
Lpg cihazla ustalar ayarladığında lambda 0,90 oluyordu hep.Benim ayarda ilk çalışmada 1,06 çıktı.
Bir ara 0,98'e kadar düştü.Ama 0,90 olmadı.
AFR 15,5-16 arası çıktı.
Ekrandan takip ettim hiç bir ayar kırmızı bölgeye düşmedi.
Ustaya tekrar sordum , ayarların sorunsuz olduğunu tekrarladı.
Aracı ilk aldığım aylarda şehirdışı 8,5 litre lpg , şehiriçi 10-11 litre arası lpg tüketimi vardı.
Sonra ne olduysa şehiriçi 15 litreleri gördü.
Farkettiğim eskiden regülatör diyafram ayarı bir kaç tur sıkılmış ,aşağıdaydı.
Sonraları en son limite ayarladı ustalar gele gide....
Bu nedenle aklıma gelince diyafram hareketini biraz daha serte aldım.Sürüşte sorun yok.
Bakalım sarfiyatımız kaç çıkacak..
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kendin Yap
cron
