Çizik Solmuş Far Temizleme - Sonuç Hüsran
İleti mustklc » 10 Tem 2013, 12:12
Kronik sorunumuz soluk farlar için birkaç yere fiyat sordum 50 tl diyorlar. İnternette kendi yapanlar da var ama zımpara, polisaj makinesi..vs lazım.
Neyse bauhausta sordum, oradaki çalışan bir çizik giderici tavsiye etti. bunla yapıyorlar oluyor dedi. 10 tl verdik aldık.
Yaparken biraz gidiyor gibiydi ama iş bitince sonuç hüsran oldu. hiçbir değişiklik yok.
Bu önceki hali. pasta cila bulaşmasın diye poşetledim kenarını.
Bunlar da malzemeler. çizik giderici gözüküyor orada. carpex marka. marka güvenmediğim bir markaydı ama gene de denemek istedim.
bu da iş bittikten sonraki hali
İleti PİCK-UP » 10 Tem 2013, 15:00
bu işi yapan yerler var oto yıkamacılar vs. dediginiz gibi 50 tl ye sıfır gibi temizliyorlar bnce daha fazla ugraşmadan ve daha fazla para harcamadan yaptırın derim. aşagıda bir kaç örnek var.
http://www.modpark.com/forum/kendi-modifiyeni-kendin-yap/far-temizleme-10856/
İleti lestat » 11 Tem 2013, 06:18
Mustafa bey hepsinden önce farları bir zımparaldınız mı yoksa direkt mi uyguladınız.
belki ondan sonuç alamamış olabilirsiniz.
bir de sizin farlar oldukça yıpranmış gibi duruyor bence kesin zımpara istiyecek.
önerim zımparayla üzerindeki bozulmuş ve sararmış tabakayı alın sonra plastik çizik giderici cilayla parlatın. Muhtemelen bu sefer sonuç tatminkar olucaktır.
lestat
İleti: 385
Kayıt: 28 May 2012, 15:00
Ad Soyad: Hakan ÖZLER
Arabanız: Fabia Elegance
İleti felicia042 » 11 Tem 2013, 07:09
2000 lik veya bulabilirseniz 3000 lik zımpara alıyorsunuz farı güzelce zımparalıyorsunuz sonra çizik gidericiyi uyguluyorsunuz. daha iyi sonuçlar çıkar...
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti skodahastası » 11 Tem 2013, 07:10
Mustafa abi merhaba detailing diye google dan ara büyük bir site çıkacak ona gir oradaki arkadaşlar sana fazlasıyla yardımcı olur.
Özellikle İrfan abi seninle çok ilginecektir.
skodahastası
İleti: 1199
Kayıt: 11 Haz 2011, 18:29
Ad Soyad: KERİM
İleti MadloveR » 11 Tem 2013, 09:12
Mustafa Abi o iş sadece o çizik giderici ile yapılmaz. Önce güzelce bir kaç kez zımpara atacaksın(1000,1200 kum zımpara ile). Daha sonra bildiğimiz pasta, daha sonra aldığın o çizik gidericiyi kullanacaksın. Ben bir kaç araca yaptım gayet güzel oldu.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti mustklc » 11 Tem 2013, 13:41
valla doğru söylüyorsun. önce zımpara sonra cila lazım. ama uğraşmayacağım. 50 tl cepten çıkacak yolu gözüktü.
zaten 10 lira bayıldım, zımpara şu bu derken bir 50 lira bayılacağım bir de uğraşacağım. gerek yok
İleti felicia042 » 12 Tem 2013, 10:45
zımpara 1-2 TL sen çoğunu almışın zaten yarım saatini almaz 50 liraya yazık olur
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti mustklc » 12 Tem 2013, 11:26
gaza getirmeyin beni. du bakalım deneriz belki :D
İleti Bluedays » 12 Tem 2013, 11:28
Öncelikle sırasıyla 600-800-1200-1500'lük zımparalarla iyice ovulması gerekiyor.
Bu işlem tamamlandığında insan panikliyor çünkü farlar bildiğin buharlanmış gibi görünüyor.
Parlatıcıyı sürdüğün zaman pırıl pırıl oluyor.
Yılda bir kez kendim uyguluyorum. Hatta malzemeler de var. Ankara'ya yolun düşerse, sana verebilirim.
Kendin yaparsın. 1 saatini alır.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti forman37 » 12 Tem 2013, 11:43
bim posetıde coksexy durmus usta orda :) ama espırısı bı yana bu ısı bıle bırıne yaptırısanız farları çope atmaktan kurtulursunuz bu temızleme olayınız bızde yapıyoruz. mesela OPEL ASTRA H kasada gayet verımlı oluyo.
İleti Bluedays » 12 Tem 2013, 14:52
En kötü ihtimalle getir ben yapayım.
Paran yabancıya gitmesin :D
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti hetepe » 12 Tem 2013, 20:50
param yabancıya gitmesin, bir çift far da bende var, en solmuşundan...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti mustklc » 12 Tem 2013, 22:23
o zaman teklifleri alayım :)
İleti felicia042 » 12 Tem 2013, 22:47
felicia042
İleti: 730
Ad Soyad: ayhan
İleti aspendos10 » 26 Kas 2013, 19:19
Once 600 sonra 1000 Enson 1500 ile gec aonra pastayi yap orjinal olur fakat1500 zımparale biraz fazla zımparala cizikler incelsin
aspendos10
İleti: 55
Kayıt: 25 Kas 2013, 22:48
Ad Soyad: volkan eren
Arabanız: forman
İleti abdullah » 26 Kas 2013, 20:07
bende kendim yapıyorum parlatma işini 800 1200 1500 ile sırasıyla kalın zımparadan ince zımparaya dogru çekerken yuvarlamıyoruz saga sola hareket ederek birde en önemlisi su püskürterek zımparalıyoruz bunun için camsil kutusu olabilir sonra üstübü ile pasta sürerek bastıra bastıra bi müddet tüm yüzeyi temizliyoruz cila olmasada olabilir
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
Kendin Yap
