Elektromanyetik park sensörü montajı deneyimim
İleti harun » 11 Tem 2013, 09:35
Öncelikle selamlar.Forumdaki arkadaşların yaptıkları montaj paylaşımları sayesinde ben de fabiaya elektromsnyetik park sensörü montajını yaptım belki aarkadaşların işine yarar.
Öncelikle dhgate sitesinden oluşturduğum sanalkart ile park sensörünü 35 tl gibi bir fiyata satın aldım. Kargonun gelmesi iki haftayı bulmadı. Kargo takibini ptt nin sitesinden yapabilirsiniz.
Sensör montajı aslında gayet basit öncelikle elektromanyetik bandı yapıştırmak için tnpondaki siyah şeridi söktüm ve şeridin oturduğu bölgeyi temizledim.
<img src="http://www.skodam.com/
Şeridi bu aşamada da yapıştırabilirsiniz daha sonra da yapıştırabilirsiniz. Burada dikkat edilecek şey şeridin soketinin sol tarafta olması olacaktır.
Elimdeki park sensörünün beyinden şeride bağlanacak resimde görülen siyah kablo çok kısa çıktı sanırım 40 cm civarndaydı. Bundan dolayı kabloyu geçirmek için stop lambasını söktük ve kabloyu aradaki boşluktan tamponun içine aldık. Kabloyu tampın içine sarkıttıktan sonra dışarı almak için tamponun altından veya dışarıdan bir tel yardımıyla çekebilirsiniz
lambayı sökmek için ise önce bağaj icindeki plastik korumaların sol tarafını söktük bu parçayı sökmek çok zor değil iki vida tutuyor fakat tırnaklarına dekkat etmek gerekiyor. Şimdi şeridi yapıştırıp sokete bağlayabilirsiniz böylece işin zor kısmı bitmiş oldu.
Sensörün elektrik bağlantısını yapmak için lambanın soketini çıkarıyoruz ve aracı geri vitese takıp bir voltmetre yardımıyla + ve- kutupları belirliyoruz
Burada yine diğer arkadaşlardan farklı olarak kablolara çentik açarak elektrik almadım. Park sensörünün elektrik kabloları zaten çok ince olduğu için direk dışarıdan soket içerisinde geri vites kablolarının girişine + ve - kabloyu soktum ve yerinden çıkmasın diye diğer kablolara bantladım.
Bundan sonra sensör beynini ve buzzeri uygun yere yapıştırıp kabloları toparladığınızda işiniz bitiyor.
Gelelim benim yaşadığım zorluklara
Sensör montajını tamamladıktan sonra sensörü çalıştıramadık elektrik tesisatında bir sorun var mı diye kontrol edelim derken geri vites lambasının sigortasını attırdık arabada kitapçığın olmamasından dolayı sigortanın yerini bulmamız yarım saatten fazla sürdü. sigortayı bulduktan sonra malzemeyi topladık ve montaj öylece kaldı. Gittim birkaç tane sigorta aldım.
Sigortayı taktıktan sonra birkaç deneme daha yaptım yine çalıştıramadım. Sonunda şerit hariç sensörü söküp eve getirdim. Evde çalıştırmak için 12 voltluk bir kaynak aradım sonunda 9 voltluk pilin işimi göreceğini düşündüm. Pile bağladıktan sonra değişen birşey yoktu. Yine çalışmıyordu. Sorun ya beynin bozuk olması ya da buzzerın bozuk olmasıydı.
Acaba deneme yaparken yanlışlıkla beyni mi yakmıştık..Beynin içini açtım herhangi bir yanık veya leğim kopukluğu yoktu. Voltmetreyle beynin ses çıkışını ölçtüğümde elektrik alabiliyordum. Sorun buzzerdaydı. Ses kablosunu kestim ve evdeki ses sistemimin hoparlörünü bağladım az da olsa ses geldi.
Buzzerin içini açtım ve tahmin ettiğim gibi içindeki leğimlerden biri kopmuştu.Önce tekrar leğimledim ve çalıştı fakat pek sağlıklı olmadı. Ulustaki elektronikçilere gittim burada iki tip buzzer varmış düz ses veren ve kesik ses veren fakat satıcılar hangisinin olacağını biz bilmeyiz ddiyorlar sonunda bir tanesi bu düz ses veren olmalı sensörün beyni sesi kesip açıyordur dedi ve düz ses veren buzzerı 2 tl ye aldım ve sorun çözülmüş oldu
Sensörle ilgili görüşüm ise çok şey beklenmemesi yönünde belki benim sensördendir ama diğer arkadaşların dediği gibi bazen geç tepki veriyor. birkaç defa tamponu arkadaki araca yapıştırdığım oldu. Birde bazen kafayı yiyor arkada birşey yokken ses veriyor ama kesik ses ötmeye başladığında dursanız bile 30 cm lik bir boşluk kalıyor ki zaten normal sensörler bu mesafeyi anca ölçüyorlar.
Umarım faydalanan arkadaşlar olur...
harun
Kayıt: 21 Şub 2013, 22:53
İleti mustklc » 11 Tem 2013, 13:53
eline koluna sağlık. kendin yap bölümü sayende hareketlendi. bir de bu işlerden anlamanın verdiği tecrübeyle yapmışsın. şahsen ben denesem çıkan ilk sorunda arabayı orada bırakır giderdim.
benim de bim de satılan toolmax sensörlerinden var ama 2 sensörü bozulmuş, başka markanın olur mu ki?
Kendin Yap
