karbiratör lpg icin delme
İleti 16 ONDER » 11 Kas 2013, 23:21
bu konuyu acmak icin cok düsündüm yaklasık 1 haftadir arastirma yapiyorum gaz mikseri icin nerdeyse forumdaki tüm iletileri okudum inceledim mikser hakkinda en uygun olan yaprak mikser yaprak mikser almak icin direk saticiyi aradimi oda bizim favoritlere olmuyor dedi uygun yokmu sordum yok dedi adamlar performans mikseri yapmış oda 260 tl cok pahali geldi bende karar verdim karbiratörü deldirmeye ama nerden delincegini bilmiyorum bunun icin yardimci olrsaniz sevinirim yada yaprak mikser varmi favo için üst mikser verimli yakit ve hava karisimi olmuyor yorumlarinizi bekliyorum hafta sonu karbiratörü delecegim fotoları paylaşacagım yaparsan yada karbiratürü deldiren varmi bu yüzden otomatik jikle kapgini da parçaladim su an arbada mikser yerine boru saldim öyle kullaniyorum yeni varmidir parcacilarda otomatik jiklenin kapagi ?
16 ONDER
İleti: 35
Kayıt: 27 Ekm 2012, 21:30
Ad Soyad: önder KAPUCU
Arabanız: favorit 135LX
İleti tarık » 12 Kas 2013, 03:24
http://n1311.hizliresim.com/1h/d/ugdz1.jpg
http://o1311.hizliresim.com/1h/d/ugf0s.jpg
http://n1311.hizliresim.com/1h/d/ugf1p.jpg
Mrb.
Bu konu çok konusuldu bende senin gibi cok arastirdim favoritlerin motor performansi dusuk nasil arttiririm diye ve karburatoru deldim fotolar umarim gozukmustur sonuca gelince bisey fark etmedi bosuna delme ise yarasaydi zaten foruma yazacaktim ikinci bogaz kelebegin ustunden en yakin yerden deldim ama birinci bogaz yakin delecek yer yok ortalardan deldim performansa gelince ne fark etti daha once miksersiz karburatore boru sokarak kullaniyordum ayni performans fark etmedi.Aracim benzinde calisiyormu denemedim bile insallah calisiyordur : )
tarık
İleti: 150
Kayıt: 15 Mar 2012, 11:17
Ad Soyad: koymatlı
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: favorid 135 lx
İleti fatih usta » 12 Kas 2013, 20:46
JİKLE KAPAĞININ HİÇ ÖNEMİ YOK BOŞUNA ARAMA JİKLE KONUMUNDA HAVAYI AZALTIYOR LPG DE ZOR BİLE ÇALIŞIR
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti 16 ONDER » 12 Kas 2013, 21:31
tarik arkadaşim sen iki bogazada deldin herhalde ben tek1. bogazi delmeyi düşünüyorum 10 mm capinda sonra kılavuz la diş acip oraya baglanti parcası eklemayi dusunuyorum iki bogazida delmek gerkmedigini düşünüyorum cünkü 2 bogazı hizlaninca aciyor 2 bogazdan hava gelmesi yeterli olur gerekli lpgyi zaten gerektigi kadar 1 bogazdan alir eger sorun cikarsa 2. bogazdan boru salarim otomatik jigle kapagini bulamasam 1 e1 benzerini fabrikada yapabilirim aleminyum levhadan nede olsa oto parcası yapiyoruz :) rolanti flan sabit kalir insallah benzine geçşte bir sorun olmaz umarim
16 ONDER
İleti: 35
İleti MadloveR » 13 Kas 2013, 09:30
fatih usta yazdı:JİKLE KAPAĞININ HİÇ ÖNEMİ YOK BOŞUNA ARAMA JİKLE KONUMUNDA HAVAYI AZALTIYOR LPG DE ZOR BİLE ÇALIŞIR
Aynen ben 1 yıl boyunca jikle kapağı olmadan bindim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Jikle kapağına takmayın bence. Ayrıca dediğiniz gibi gerekirse yapılması basit bir parça zaten. Anladığım kadarıyla sanayi ortamındasınız kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca deldirmenizi de tavsiye etmem boru salmışsınız zaten çok fazla fark olacağını sanmıyorum. Sladığınız borunun iç kalınlığı 12 mm olacak şekilde ayarlarsanız deldirmeden daha çok verim alırsınız.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti 16 ONDER » 13 Kas 2013, 21:04
karbiratörü deldirmeden elimdeki brc çift bogaz mikser mevcut bu mikseri karbiratörün altinana nasil yerleştirim bunu tornada isleyip inceltsem koyabilirmiyim yaprak mikser gibi yapabiirmiyim bilmiyorum ama hafta sonu bir seyler yapmaya calişacgim basarili olursam burada paylasirim insallah bugun 10,5 matgap ucu buldum delmek için 26 gaz kilavuz lazim onuda cok pahali diyorlar bir şeyler yapmaya caişacagim ama gazi direk karbiratörün en alt tarafi katilazöre verirsem daha güzel olur diye düşünüyorum
16 ONDER
İleti: 35
İleti tarık » 13 Kas 2013, 21:33
Bende 10mm klavuz cektim ama baglanti parcasi bulamadim bakir boru takdim suan oyle kullaniyorum Tek boğazda denedim yetmiyor dip gazda yada 3000devirden sonra arac yigiliyor ben bogaz kelebeklerin uzerinden deldim altindan delmedim istersen alt takoz parcasini del dene.Bide Soyle bisey denedim firen vebosta borusunu sokup direk lpg borsu bagladim calistirdim calismadi patlamalar oldu ve bogaz kelebegin altindan olmuyacagini kanaat getirdim cunku ve bosta manifold borusu karburatorun hemen altindan delik.
tarık
İleti: 150
Ad Soyad: koymatlı
Nereden: Tekirdağ
İleti 16 ONDER » 13 Kas 2013, 22:53
[quote="tarık"]Bende 10mm klavuz cektim ama baglanti parcasi bulamadim bakir boru takdim suan oyle kullaniyorum Tek boğazda denedim yetmiyor dip gazda yada 3000devirden sonra arac yigiliyor ben bogaz kelebeklerin uzerinden deldim altindan delmedim istersen alt takoz parcasini del dene.Bide Soyle bisey denedim firen vebosta borusunu sokup direk lpg borsu bagladim calistirdim calismadi patlamalar oldu ve bogaz kelebegin altindan olmuyacagini kanaat getirdim cunku ve bosta manifold borusu karburatorun hemen altindan delik.[/quote
ben baglanti parcasini mikserden soktum alt takoz parcasini denemek lazim olursa ordan bir yerden delerim ama patlama olacagini sanmiyorum cunku yaprak mikser karbiratör ile monifolt arasina takiliyor vikarsin mikserini görmüştum çift bogaz kare seklinde
onu alip oraya uydurabilirim yada elimdeki brc mikseri bir sekilde monifoltla karbiratör arasina yerleştirebilirmiyim sivi silikonla kapatirim hava almasn diye boylece yaprak mikser yapmiş oluruz hafta sonu gelsin bir bir seyler yapmaya calişacağım
16 ONDER
İleti: 35
İleti 16 ONDER » 19 Kas 2013, 22:22
arkadaşlar karbiratörü deldim fotoraflari düzenedikten sonra yükleyeceğim performans ve yakit konusunda daha bir şey belli degil gaz ayarı yapilacak bilgisayarda ama araba hemen tek marşta
çalişıyor hayirlısi bakalım
16 ONDER
İleti: 35
İleti 16 ONDER » 12 Oca 2014, 19:03
Malzemelr bakır boru,matgap ,ucu kılavuz , pafta
Hotum bakır boru baglantısı
Gaz hortumlari her iki tarafada sabitleyip karbiratöru arabaya monte ediyoruz
2. Bogazida deliyoruz ve kilavuz ile diş actıktan sonra bakır boruyu ayni 1. Bogaza yaptıgimiz gibi sabitliyoruz
Diş actigimiz akır boruyu yine dış actıgimız karbiratore sıkıyoruz hava almasin die diş aralarına teflon yada sivi conta kullaniyoruz ve hava alma olayi kalmıyor
Kilavuz ilede deldigim bolgeye diş acıyoruz
Karbıratörü 1 bogazi matkapla deliyoruz
Bakir boruya diş acılmış hali
Pafta ile bakir boruya diş acıyoruz ben paftayi tutmak icin boru anhtarinı kullandim
16 ONDER
İleti: 35
İleti 16 ONDER » 12 Oca 2014, 19:09
Karbiratör plastik kutusunu silikonla kapatıyoruz
Resimler karısik olmuş kusura bakmayin
16 ONDER
İleti: 35
İleti favosam » 13 Oca 2014, 16:23
Çok güzel açıklamamışsınız elinize sağlık. Resimler karışık olmuş ama önemli değil biz anladık. Bu arada aynı sistem bi arkadaşın lada samara karburatöründe de var ve gayet memnun, mikserli sistem iyi değilmiş benzinde sorun yapıyormuş.
Sayenizde montaj ve yapım aşamasınıda öğrenmiş olduk
favosam
İleti: 11
Kayıt: 10 Ekm 2013, 22:24
Arabanız: Favorit
İleti ercanduzce » 13 Oca 2014, 20:38
ALLAHAŞKINA YAA ARKADAŞLAR BİRŞEYLER YAPIYORSUNUZ AMA GERİSİNİ YAZMAK YOKK. YAKIT TÜKETİMİ NE OLDU ÇEKİŞ PROBLEMLERİ BİTTİ Mİ... ARTILARINI EKSİLERİNİ DE YAZIN DA BİZLERE DE O ZAMAN ÖRNEK OLSUN. BİRİ FİLTRE KAPAĞINI KESER HAVA ATMAK İÇİN SİTELERE VİDEOLAR KOYAR, BİRİSİ KARBÜRATRÜ SÖKER TEMİZLER NE OLDU BİTTİ YAZMAZ HATİCEYE DEĞİL DE NETİCEYE BAKALIM.ARAÇ NE YAKIYORDU ŞİMDİ İSE ŞEHİR İÇİ KM DE NE YAKTI. ŞEHİR DIŞI NE YAKTI YAZIN Kİ BU ÇABALARIN İŞE YARADIĞINI BİLELİM.
ercanduzce
İleti: 36
Kayıt: 25 Ağu 2012, 07:37
Ad Soyad: ercan düzce
Nereden: Erzincan
Arabanız: forman 135L
İleti favosam » 13 Oca 2014, 22:12
ercanduzce yazdı:ALLAHAŞKINA YAA ARKADAŞLAR BİRŞEYLER YAPIYORSUNUZ AMA GERİSİNİ YAZMAK YOKK. YAKIT TÜKETİMİ NE OLDU ÇEKİŞ PROBLEMLERİ BİTTİ Mİ... ARTILARINI EKSİLERİNİ DE YAZIN DA BİZLERE DE O ZAMAN ÖRNEK OLSUN. BİRİ FİLTRE KAPAĞINI KESER HAVA ATMAK İÇİN SİTELERE VİDEOLAR KOYAR, BİRİSİ KARBÜRATRÜ SÖKER TEMİZLER NE OLDU BİTTİ YAZMAZ HATİCEYE DEĞİL DE NETİCEYE BAKALIM.ARAÇ NE YAKIYORDU ŞİMDİ İSE ŞEHİR İÇİ KM DE NE YAKTI. ŞEHİR DIŞI NE YAKTI YAZIN Kİ BU ÇABALARIN İŞE YARADIĞINI BİLELİM.
Arkadaş mesajı dün atmış elbette paylaşacaktır artılarını eksilerini. En azından nasıl yapıldığını fotograflarla anlatmış bizlere bilgi vermiş. Bir teşekkür etmek çok zor olmasa gerek.
favosam
İleti: 11
Arabanız: Favorit
İleti 16 ONDER » 13 Oca 2014, 22:24
Arkadaşım ben her zaman bu siteyi takip ediyorum dur bi bismillah burada size artı ve eksılerini soyleyecegim bilgisayar baglayip artisı şu eksisi şu diyemiyorum kusura bakma zatn hafta ici calişip aksam 7 de evde oluyorum daha gaz ayarini hafta sonu yaptırdım icinde bir miktar gaz var o hele bi bitsin ona gore cevap yazacagim ama bunu hemen yapamam siteyi takip edersen ögrenirsin ama arba tek marsta tak diye alıyor cekişte hic bir problem yok gözüküyor simdilik bunları yazıyorum .....
16 ONDER
İleti: 35
İleti ozantavsan » 13 Oca 2014, 23:32
Evet bizler keyfimizden vidyo çekip internete koyuyoruz.Fotoğraf çekip başkalarıda yararlansın diye anlatıp koyuyoruz.Hava atmak için yaptığımızı düşünen varsa başı sıkıştığında yazılarımızı okumasın , vidyolarımızı izlemesin.
Başkalarından yardım istemesin.Yapılan her işlem yakıtı düşürecek diye bir kaide yok.
Bunu unutmayın.............................................................................
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti 16 ONDER » 13 Oca 2014, 23:46
ozantavsan yazdı:Evet bizler keyfimizden vidyo çekip internete koyuyoruz.Fotoğraf çekip başkalarıda yararlansın diye anlatıp koyuyoruz.Hava atmak için yaptığımızı düşünen varsa başı sıkıştığında yazılarımızı okumasın , vidyolarımızı izlemesin.
Aynen ozantavşan beye katiliyorum istemeyen okumaz takip etmez bizde istiyoruz hemen sonuc almak neyse biz bunları bırakıp yaptigımız işe dönelim size en yakın zamanda bilgi paylaşımında bulunacgim ama gec ama erken..........
16 ONDER
İleti: 35
İleti tarık » 14 Oca 2014, 05:50
Eline sağlık güzel işcikik.
Tek boğazı delceğini söylemişdin ikisinide delmissin birinci boğazdaki delik alt kelebeğin çok üzerinde kaldığı için mikserden farkı olmuyor alt kelbeğe nekadar yakın olursa okadar iyi sonuç alınır ama malesef delecek yer yok olsabile benzin sistemini bozman lazım.Sonuçları merakla bekliyoruz
tarık
İleti: 150
Ad Soyad: koymatlı
Nereden: Tekirdağ
Kendin Yap
