HB Fabia Sağ Ayna Motoru Tamiri
İleti 101Beygir » 20 May 2016, 14:42
Herkese selam!
Sağ aynayı ayarlamak için kullandığımız ve şöför tarafında bulunan düğme (veya buton) işlevini tam olarak yerine getirmiyor, sadece yukarı-aşağı yönlendiriyor, iç-dış ayarını yaparken motorun sesi geliyor ancak istediğim konuma gelmiyor, ayarlama yapılamıyordu. Elimden az çok tamirat işleri gelir, tornavida tutmuşluğum var lakin evde ufak tefek işler için. Mesela lavabo gider borusu değiştirme, damlatan musluğun üst kısmını söküp yenisiyle değiştirme, demonte alınan küçük mobilyaları (tv ünitesi, banyo dolabı v.s.) monte etme falan gibi. Bu forumdan aldığım bilgi(!) ile kendimi gaza getirdikten sonra dedim ki BEN YAPARIM. Demez olaydım. Aldım tornavidayı geldim garibim arabanın başına. Melül melül de bakıyor zavallım, ben de kendini bu müşkül durumdan kurtaracağım için mağrur bir ifadeye büründüm tabi. Penye bir bezi tornavidaya dolayıp sağ aynanın cam olan kısmını alt taraftan kanırttım. Olması gereken camın kolaylıkla çıkıp arkada motor mekanizmasını görmem, arıza neyse tamir etmem ve camı geri yerine takıp keyfime bakmamdı. Ne var ki öyle olmadı... Kanırtmamla arkadan 'çıt' sesi duymam bir oldu. Sanırım bir şeyleri, aynayı tutan tırnağı falan kırmıştım. Dahası aynanın dışardan görünen ve kaporta ile aynı renkte olan plastik kısmında da çatlak oluştu. Yaptığıma daha şimdiden pişman olmuştum bile. Normalde el ile ayarlanıp öylece sabit duran ayna artık Çankırı Caddesindeki pavyonların birinde "Ankara'nın Bağları" eşliğinde dans eden konsomatrise dönmüştü. Bitti mi? Ben daha ilk saniyelerden o ağır pişmanlığı iliklerime kadar hissetmişken kader bununla yetinir miydi? Bir kere elinde düşmeyesindi. Yediğim haltı hazmedememişken bağıra bağıra ağlamak için arabanın söför koltuğuna oturup camları kapattım. İçimden kendime benim bile duymadığım küfürler savuruyordum ve hakaretlerim karşısında yüzüm kızarıyordu. Hasarın boyutlarını öğrenmek için kontağı yarım çevirip yazının başında konumunu verdiğim düğme vasıtasıyla sağ aynayı düzenlemeyi denedim fakat ne göreyim. En azından yukarı-aşağı ayarları yapabiliyorken artık bundan da olmuş. Dahası sol aynayı ayarlamak için düğmeyi sola çevirdiğimde artık sol ile birlikte sağ ayna da disko topu gibi dönüyordu. Tam anlamıyla kaş yapayım derken göz çıkarmıştım.
Evet sevgili dostlar. Bu kardeşinizin size tavsiyesi; kendiniz yapmaya başlamadan önce içinizde en ufak bir şüphe varsa yapamayacağınıza dair, hiç başlamayın. Tamam, denemeden bilemezsiniz evet ama masrafınız üçse beşe çıkmasın.
Saygılar...
101Beygir
İleti: 27
Kayıt: 02 Kas 2015, 21:24
Ad Soyad: Cengiz toprak
Arabanız: Skoda Fabia
İleti mustklc » 20 May 2016, 15:19
Geçmiş olsun.
O plastiğin kırılacağı varsa zaten kırılacaktır. Yani %100 sizden kaynaklı bir sorun değil vakti gelmiş demek ki.
Düğme ile hem sol hem de sağ ayna oynamaz. Düğmede bir sıkıntı var o zaman. Kısa devre yapıyor.
İleti simurg66 » 20 May 2016, 15:37
101Beygir yazdı:Herkese selam!
Saygılar...
"Kıssa" okuyor gibi okuyup güzelce "hisse"mi aldım. Çok geçmiş olsun. Takmayın fazla, cana değil mala gelsin.
simurg66
İleti: 205
Kayıt: 07 Oca 2014, 11:58
Ad Soyad: bozoklu
Arabanız: Fabia 1.4 Choice
İleti 101Beygir » 25 May 2016, 09:35
Düğmede sıkıntı vardır mutlaka ama benim bu işlemimden sonra ortaya çıkması beni düşündürdü..
mustklc yazdı:Geçmiş olsun.
101Beygir
İleti: 27
İleti 101Beygir » 25 May 2016, 09:36
Eyvallah. Elbette öyle ama mal da canın yongasıymış
simurg66 yazdı:"Kıssa" okuyor gibi okuyup güzelce "hisse"mi aldım. Çok geçmiş olsun. Takmayın fazla, cana değil mala gelsin.
101Beygir
İleti: 27
Kendin Yap
