Felicia Radyatör Suyu Boşaltılması ve Temizliği
İleti yonetici » 29 Eyl 2006, 02:50
DİKKAT! BURADA ANLATILANLAR TAMAMEN DENENMİŞ OLMASINA RAĞMEN SİZİN ARACINIZDA NE GİBİ BİR SONUÇ DOĞURACAĞI BİLİNEMEZ. BURADA YAZILANLARIN UYGULANMASI SONUCU SİZE YADA ARACINIZA GELEBİLECEK HİÇBİR ZARARDAN YAZAR SORUMLU TUTULAMAZ.
Gerekli Malzemeler
* 1 adet gönüllü yardımcı. Smile (Bahçe hortumunuz var ve bununla su takviyesi yapacaksanız belki ama elle su ekleyecekseniz kendi başınıza yapamazsınız hiç boşuna yalnızken kalkışmayın.)
* 15 litre kadar içilebilir temizlikte su yada bahçe hortumu ile sürekli su kaynağı. (Sürekli su kaynağınız yok ise 5 litrelik bir bidon işinizi kolaylaştırır)
* 1 adet düz uçlu tornavida
* 1 adet çamaşır makinası atık su uzatma hortumu (Bauhaus, praktiker gibi marketlerde rahatlıkla bulunabiliyor)
* 1 adet radyatör temizleyici katkı. (Radyatör sisteminiz temiz ise kullanmanız şart değil.) http://www.hepsiburada.com/productdetai ... =otm092061
* Aracınıza uygun yeterli miktarda antifiriz.
*1 adet bulaşık eldiveni yada ısıya ve suya dayanıklı, suyu emmeyecek başka bir eldiven. (Eldiven şiddetle tavsiye edilir ben motoru yeterince soğutamadığım için çıkan suyla elimi yaktım eldiven olsaydı korunabilirdim.)
*Arzu edilirse su doldururken kullanmak üzere huni.
Ön Hazırlık
Aracı mümkünse çok hafif öne doğru eyimli bir yere parkedin. Kaputu açın ve motorun soğumasını 20 dakika kadar bekleyin. Motor çok ısınmışsa daha fazla beklemenizde gerekebilir.
DİKKAT BU İŞLEMLER ESNASINDA KALÖRİFERİNİZ EN SICAK KONUMDA DURSUN FANI AÇMANIZ GEREKMEZ
Uygulama
1) Radyatör suyu doldurduğunuz genleşme kabının kapağını ağır ağır açın içerisi hava yapmış olabilir yavaşça boşalsın.
Genleşme kabındaki hava çıktıktan sonra kapağını geri kapatınki suyu boşaltmak için açtığımız noktadan hızla su boşalmasın. (Dikkat! motor suyu yeterince soğukken kapağı geri kapatmanız mantıklıdır ama suyun halâ ılık olduğunu düşünüyorsanız kapağı açık tutun çünkü buharlaşma sonucu su sistemde yine sıkışarak suyu boşaltmak için açtığımız noktadan az da olsa fışkırır.)
2) Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi hararet sensörünün plastik klipsini tornavida yardımı ile sola doğru çıkarttıktan sonra sensörü yavaş yavaş ve sıcak suyun bir miktar fışkırabilme ihtimalinede son derece dikkat ederek kendinize doğru çekerek çıkartın bu esnada boşalan az miktar suyun motorun üzerine akmasının bir önemi yoktur.
3) Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sensörü çıkardıktan sonra hortumumuzu buraya takıyoruz. Hortumun diğer ucunu üzerimize sıcak su gelmeyecek şekilde ve çıkan suyu görebileceğimiz güvenli bir yere uzatıyoruz bu esnada mümkün olduğunca hortumu aşağı doğru eğimle yerleştirin tepelerden dolaştırmayın ki su hızlıca akıp gidebilsin. Benim kullandığım çamaşır-bulaşık makinası atık su uzatma hortumu ucundaki lastik bağlantı noktasınında yardımı ile tam olarak buraya oturdu. İsterseniz buraya uygun başka bir hortumda temin edebilirsiniz.
4) Artık boşaltma işlemimize başlıyoruz. Öncelikle eğer kapalı ise genleşme kabımızın kapağı
İleti ünsal » 29 Eyl 2006, 20:24
Smile  teşekkürler ...çok güzel hazırlamışsın ellerine sağlık...
İleti yonetici » 30 Eyl 2006, 05:07
Ben önayak oldum devamını sizlerden bekliyoruz artık Smile
İleti ünsal » 30 Eyl 2006, 15:49
bende su kabını değiştiricem elimden geldiğince anlatmaya çalışıcam..
İleti 10TOPRAK » 30 Eyl 2006, 17:34
Clap ÇOK AÇIKLAYICI SAOL EMİR..
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti firarim19 » 17 Mar 2007, 02:05
çok teşekkürler emeğine saglık.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
İleti sonerx » 22 Mar 2007, 23:29
sağol dost çok iyisin..
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti harbi » 13 Arl 2007, 15:58
ellerine  sağlık
harbi
İleti: 12
Kayıt: 03 Arl 2007, 16:51
İleti ilk aşk » 13 Arl 2007, 23:53
PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLERThumbs%20Up
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti kmustafat » 14 Arl 2007, 10:55
paylaşımın için çok tşk. 2 gün önce uyguladım aracıma resmen çamur aktı 15 dk boyunca
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti sonerx » 04 Haz 2009, 16:54
yazılar uzun ama çok kolay yapılıyor,TŞK.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
Kendin Yap
cron
