hava filtresı
Otomobillerin performans ve görsel modifiyesine ilişkin konular.
hava filtresı
İleti burakfabia » 28 Oca 2007, 23:37
arkadaslar fabiaya  motor kapagagını cıkarmadan nasıl hava filitresı takabılırım yada takabılırmıyım?
burakfabia
Kayıt: 10 Oca 2007, 22:26
İleti baver7810 » 29 Oca 2007, 02:19
Burakfabia ben yed marka taktım yed marka güzel ses veriyo fakat bi o kadar güzellikte benzin yiyo.Eger takamyı düşünürsen kapagı cekerek kaldır gaz kelebeginin üstüne monte et kelepce ile boşta bi boru kalıcak siyah onuda kenara bi yere sıkıştırırsın
baver7810
Kayıt: 09 Oca 2007, 20:31
İleti irfant » 29 Oca 2007, 11:14
Boğaz giriş yeri burada ise böyle olabilir! Plastik kapak delinmeden, filtre kazanı sökülerek onun içinden hortum geçirilerek takılmıştı!
İleti baver7810 » 29 Oca 2007, 14:44
hee bide k&n nin kutu içi olanı var yani orjinalini cıkarıyosunuz bunu takıyosunuz yanlış hatırlamıyosam fiyatı 100 ytl civarında
baver7810
İleti irfant » 29 Oca 2007, 14:47
O da bir seçenek, ama ses beklemeyin! Bir güzelliği de temizleyip tekrar kulanabiliyorsunuz bu kağıt bazlı filtreleri...
İleti baver7810 » 30 Oca 2007, 14:38
Sevgili irfant sanırım uzun zamandır hava filtresini kullanıyosun eger arabayı yüksek devirlerde kullanmassak yine benzin tüketimi cok olur mu?
baver7810
İleti irfant » 30 Oca 2007, 15:18
[quote="baver7810"]Sevgili irfant sanırım uzun zamandır hava filtresini kullanıyosun eger arabayı yüksek devirlerde kullanmassak yine benzin tüketimi cok olur mu? [/QUOTE]
Açık filtre normal kullanımda yakıt tasarrufu sağlıyor, ama ses duymak için gaza basıldığından farkedilmiyor. Bir de doğru ebatta almak lazım. 1.4 motora 2.0 filtresi takanlar da var Tongue
Benim 1.2 aracımda aracın çekişi bile değişmişti, zira motor daha kolay nefes alıyor...
İleti 10TOPRAK » 30 Oca 2007, 17:24
Pig Makinada mutlaka hava filtresi lazım..
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti baver7810 » 30 Oca 2007, 19:08
Verdigin bilgi için soal irfant benim kafamı karıştıran serviste bana arabanın her orjinal parçasını degiştirdimizde yakıt tüketiminin artıcagını söylemelerii
baver7810
İleti irfant » 31 Oca 2007, 10:35
[quote="baver7810"]Verdigin bilgi için soal irfant benim kafamı karıştıran serviste bana arabanın her orjinal parçasını degiştirdimizde yakıt tüketiminin artıcagını söylemelerii [/QUOTE]
Servisler bir başka muamma zaten! Tongue
İleti murat06 » 14 Mar 2007, 18:40
Hava filtresi için kutu içi mi yoksa açık hava filtresi mi? Ben biraz araştırdım açık hava filtresi hem yakıt hem performans için en iyisiymiş fakat kaputun üstüne hava filtresine denk gelcek şekilde delik açacakmışız.Bu iş kaputa ellemden nasıl yaparız??Kutu içi ise daha masrafsız direk orjinal filtrenin yerine takıyosunuz bitiyo.İkisi arasında çok fark var mı?
murat06
Kayıt: 14 Şub 2007, 20:16
İleti emirkaansbp » 14 Mar 2007, 23:42
şu şekilde izah edeyim....
açık hava filitressi sadece performansı değil, yakıtıda arttırır.  kim söylediyse "kaput ta hava deliği olmalı" diye... o fazla "fast and furious" seyretmiş. öle biiy şart değil. O sadece yarış arabalarında yapılırki hiç aile arabalarına uygun birşey değil. yağmurlu havada hava filitresinden su girebileceğini düşünürsen hiç mantıklı değil... 60-70 cm kağıt borulardan (2kağıt arası aliminyum folyo) alıp kelebeğin oraya takıp; hava filitreni farların arkasında, radyatör çevresine(ama hareketli parçalara denk gelmeyecek ve sabitlenebilecek şekilde) uzatıp yerleştirebilirsin. açık hava filitresi yüksek devirlerde çok tatlı, tahrik edici bir ses çıkarır.bu sesin kabin içinden rahatsız etmesini engellemek için, filitreni olabildiğince aracın önüne uzatmalısın.. tampondan soğuk hava alabilecek şekilde yerleştirmen motoru rahatlatacaktır. açık hava filitresini kelebeğe direk takabilirsinde ama ses içerden çok dışardan duyulur.....
ben çükütayda Açık hava filitresini sağ farın arkasına sabitlemiştim. rahat hava alsın diye sağ sis farının ordaki kapağı tampondan sökmüştüm.... herkez düştü sanıyordu.....
emirkaansbp
Kayıt: 04 Arl 2006, 01:24
İleti murat06 » 15 Mar 2007, 00:33
Açıkçası çok seste istemiyorum çünkü uzun yolda çekilmez o ses.Peki kutu içi hava filtresi taksam sesle,performans nasıl olur mu? Tabi performanstan çok büyük bi beklentim yok ama şöyle hafif, güzel bi motor sesi duyulsun istiyorum.
murat06
İleti real81 » 15 Mar 2007, 00:54
3500 dewirden sonraki ses müthiş, kesinlikle açık hava filitresi "bmc" marka taktır derim.
real81
Kayıt: 11 Mar 2006, 11:21
İleti emirkaansbp » 15 Mar 2007, 03:04
[quote="murat06"]
kutu içi hava filitresi nedir?  normal filitremi? bilgim yok bu konuda..... eğerki standart filitrelerden bahsediyosan.benzini az yaktırır.... ve sessizdir.
 açık hava filitresinden ses gelmesi için arabayı bağıttırman gerek ve yüksek devirde sürekli ötmez  eksoz gibi... gaz pedalını topuklaman gerekir.... yani canın isteyince canavarlaştırır.....
açık hava filitresinin negatif özellikleri.......
düşük devirlerde (2000 - 2500 devirden küçük devirlerde) arabada gaza tepki zayıflar, hatta titremeye bile sebep olabilir..
yeni model arabalarda bilgisayarlı motor denetimi olduğu için ve orjinal filitresinden bukadar çok hava geçişi mümkün olmadığı için, açık hava filitresi takılınca motor ayarını bozabilir(servis sadece 5 dakikada hallediyor) ve motor devri sabit kalmaz....
kötü hava şartlarında tedirgin edicidir... sağnak yağmur, su birikintisi  vs. Kışın kullanılmaması tavsiye edilir.
standart filitrelere göre daha çabuk kirlenir, ortalama ömürleri 15000 km dir ama bu süre zarfında tazikli hava ile en az 5000km bir temizlemelisiniz, aksi taktirde hem ses hem de performansta zayıflama olur. özel bakım setleride var piyasada ama değmez bence.....
bildiğime göre 250 YTL İLE 25 YTL arasında değişiyor fiyatları.. ben 30 YTL liklerden kullanıyordum.... çokta memnundum.
ama artık hiç biri yok.... arabamı çok özledim yaaaCry
emirkaansbp
İleti irfant » 15 Mar 2007, 10:01
Kutu içi filtreden ses alamazsınız, sadece araba daha rahat nefes alır. İyi bir marka açık filtrenin ömrü 100.000 km'ye kadar çıkar (Örnek K&N), düzenli aralıklarla 10.000 km'de bir temizliği yapışmak kaydıyla.
İleti skodacı » 15 Mar 2007, 20:51
Açık Hava Filtresi ne HAYIR!!!
İleti alper006 » 09 Nis 2007, 14:04
irfan araban 1.2mi
alper006
Kayıt: 26 Mar 2007, 14:36
Modifiye
