Aracınızın Yaz Bakımı Yapıldımı?
Otomobillerin performans ve görsel modifiyesine ilişkin konular.
İleti Ufuk KAPLAN » 15 Mar 2007, 22:00
Otomobillerin periyodik bakımlarının yanında, mevsim değişikliklerinde de bazı önemli parçalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı taktirde, ufak görünen bazı sorunlar, ileride çok büyük masraflara yol açabiliyor. Otomobilinizi yaz boyunca sıkıntı çekmeden kullanabilmeniz için yapmanız gerekenlere gelince...
Soğutma sistemi ihmale gelmez!
Otomobil için hayati önem taşıyan soğutma sisteminin tüm parçalarının yaz başında mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Sıcak havada buharlaşmanın fazlalaşması ya da sızıntı olması, soğutma suyunun azalmasına neden olur. Eğer soğutma suyu belirtilen seviyenin altındaysa tamamlanmalıdır. Soğutma su seviyesinin azalmasının sebeplerinden biri de hortumlardır. Ayrıca hortumların bağlantı noktalarından veya devir daim pompasından sızıntı olabilir. Hortumların kontrolü, otomobilin bulunduğu yerde motor çalışır durumdayken yere su damlayıp damlamadığının gözlemlenmesiyle anlaşılabilir. Radyatör de soğutma sisteminde önemli bir yere sahiptir. Radyatör kanallarının tıkanması yüksek hararete yol açabilir. Bunu önlemek için yılda en az bir defa temizletmek gerekir. Ayrıca genel kanının aksine, yaz mevsiminde de antifriz kullanmak radyatör kanallarının tıkanmasını önler. Bunların dışında soğutma sistemini diğer elemanlarından termostatın, soğutma fanının, devir daim pompasının ve V kayışının kontrol edilmesi gerekir.
Yaz sıcaklarıyla boğuşmamak için...
Aracınızın yaz bakımıyla ilgili en önemli hususlardan birisi klima. Öncelikle klimanın deyim yerindeyse akciğerleri statüsündeki polen filtresinin değişimini mutlaka zamanında gerçekleştirmeye çalışın. Tabi ki sağlığınızdan bir şeyler kaybetmeden sadece taze hava esintisi istiyorsanız...
Uzmanlar ayrıca klima sisteminin merkezindeki soğutucuda büyüyen mikroorganizmaların sadece berbat, pis kokulara yol açmakla kalmayacağını, bunun astım, baş ağrısı, hatta uyuşukluğu tetikleyerek, ‘araba tutması’ sendromunun temel nedenlerinden biri olabileceğini söylüyorlar.
Tek hücreli organizmalar ıslak yüzeylerde gelişerek, besinlerini ölü böceklerden, polenlerden, hatta hava ağızlarından giren yaprak parçalarından sağlıyor.
Ayrıca yaz mevsiminde üzerine büyük görev düşen klimanın bakımının yapılmaması, bunaltan sıcaklarda klima rahatlığından mahrum kalmanıza yol açabilir. Yaz başında klima gazının basıncı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer gaz basıncı azalmışsa, kalan gaz vakumlanarak çekilir ve kompresörün yağı değiştirilir. Daha sonra yeniden sistemin ihtiyacı olan oranda gaz dolumu yapılır.
Fren sistemi hayati önem taşıyor
Otomobillerde hayati önem taşıyan fren sisteminin yaz mevsimi başında mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Öncelikle fren hidroliği kontrol edilir ve özelliğini yitirmişse yenisi ile değiştirilir. Ayrıca fren balataları ve fren diskleri de kontrol edilerek normalden fazla aşınmış olan parça var ise bunlar da yenisi ile değiştirilir.
Motor yağına dikkat!
Motorun aşınmasını önleyen motor yağı bir süre sonra özelliğini yitirip eksilme yapabilir. Bunu tespit etmek için yağ ölçme çubuğu ile yağ miktarının yeterli olup olmadığını ve rengini kontrol etmelisiniz. Bu tip bir problemle karşılaşmamak içinse, gerekiyorsa yağ değiştirilmeli veya eksik ise üzerine ekleme yapılmalıdır. Ayrıca hava filtresi kontrol edilmeli ve kirlenmiş ise yenisi ile değiştirilmelidir.
Yolda kalmamak için lastikleriniz ile iyi geçinin!
Ayrıca lastik basınçlarının da kısa süreli aralıklarla kontrol edilmesi güvenli sürüş açısından önemli bir ayrıntıdır. Stepnenin de en az haftada bir kez kontrol edilmesi gerekir. Lastiğiniz patladığında yolda kalmak istemiyorsanız!
Cam suyunuzu tamamlamayı unutmayın
Acil durumlarda kullanılabileceği düşünülerek, cam silecekleri kontrol edilmeli, yıprananlar değiştirmelidir. Cam suyu fıskiyeleri kontrol edilmeli, cam suyundaki eksik tamamlanmalıdır.
Alıntıdır
Ufuk KAPLAN
Kayıt: 10 Mar 2007, 00:59
İleti ilker_617 » 24 Mar 2007, 12:10
ne yaz bakımı ya babama diyorum 15 bin bakımı geldi dio olsun ışıkları yanıncagider serwisE :D:D:D:D:D
NErde kaldı yaz bakımı
ilker_617
İleti: 43
Kayıt: 16 Ekm 2006, 20:54
Nereden: Trabzon
Arabanız: FABİA 1.2HTP 2005
İleti ünsal » 24 Mar 2007, 12:21
paylaşım için teşekkürler ....!
Modifiye
