fabia ya arka hoparlor taktırma işlemi(düzenlendi)
İleti hetepe » 18 Ağu 2009, 15:43
teybi sökmek için yarım cm kalınlığında ve 10 cm uzunluğunda 2 adet lama bulun.(Kredi kartından da kesebilirsiniz.)ikisini de yerlerine soktuktan sonra kaset yuvasına parmağınızı sokup hafifçe çektiğinizde kasetçalar çıkacaktır.
MS 402 modeller de soket çıksa da kod istemez.
/IBIZA ST TDI/
İleti: 4593
Arabanız: İbiza ST 1,6 style
İleti mustisahin » 18 Ağu 2009, 15:47
symphony cd player larda yan cıtaları sökünce, ordan parmaklarınızla teybi cekebilirsiniz, tabiki sözkonusu iki delige kredi kartı veya benzer biseyle, tırnaklarını kurtardıktan sonra,
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti hetepe » 19 Ağu 2009, 16:00
Paylaşım için teşekkürler, arka pandizot kenarlarında hoparlörlerin takıldığı plastik parça sökülmese de olur.(Zaman açısından)
/IBIZA ST TDI/
İleti: 4593
İleti oguz » 19 Ağu 2009, 21:39
[quote="hetepe"]Paylaşım için teşekkürler, arka pandizot kenarlarında hoparlörlerin takıldığı plastik parça sökülmese de olur.(Zaman açısından)[/QUOTE]
sökmek lazım engin abi. plastik parcaların içinde hoparlorleri taktıgımız bolum ilginc bi malzeme ile kapalı. kumas plastik karısımı bişey onları falcata ile temizlemek gerekiyo...
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti mustisahin » 19 Ağu 2009, 21:50
bahsettigin kumas filtre için olabilir... toz kir girmesin diye...
mustisahin
İleti oguz » 19 Ağu 2009, 21:54
ama sesi oldukca engeller cinsten.
oguz
İleti: 456
İleti mustisahin » 19 Ağu 2009, 21:56
sesi çok engelliyorsa haklısın, sesi süzme acısından olumlu etkiside olabilir, deneyen arkadaslar vardır mutlaka.
mustisahin
İleti hetepe » 20 Ağu 2009, 11:41
Dediğin gibi o malzeme hoparlör havuzuna toz girmesin diye kullanılmış.Yani sökülmemesi gerekiyor.Sesi engelleyecek cinsten değil.Choice fabialarda fabrikasyon olarak bulunan arka hoparlörlere bakarsanız o malzemenin de bulunduğunu görebilirsiniz.
/IBIZA ST TDI/
İleti: 4593
İleti serdar111 » 19 Arl 2009, 19:26
o bez olan kısmı nasıl çıkıcak baktım ben ama göremedim nereden söküleceğini
serdar111
Kayıt: 09 Oca 2009, 03:47
İleti bybirim42 » 19 Arl 2009, 19:46
konunun yerimi bilmiyorum ama resmi gördüğüm için sorayım dedim.benim fabişte de hoparlörlerin monte edildiği o pilastik kısım pandizotu da taşıdığı için ses yapıyor vidaları ne kadar sıktımsada ses yapmaya devam ediyor.Yani hareket ettikçe sallanıyor ne yapmam gerekiyor acaba. bu gıcırtı sinirimi bozuyor.fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti zulo » 26 Şub 2010, 03:26
biraz geç oldu ama kafama takılan bişey var bende haporlör  takmak istiyom.teypten ses ayarını ön arka diye yapamıyoruz diğmi. cevaplarsanız sevinirim. teşekkürler 2001 Comford
zulo
İleti: 47
Kayıt: 15 Şub 2010, 03:55
Arabanız: honda civic 1.6 ies
İleti akan-kan » 26 Şub 2010, 12:02
bence asıl akustiği şişeler sağlıyor.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti mustisahin » 26 Şub 2010, 12:21
evet teypden ön arka, sag sol ayarını sıfır yaparsanız, teybiniz 4 cıkıslı ise arkalardanda ses alırsınız, ama arabanızın orijinalinde arka hoparlörler icin arkaya kadar hat oldugunu zannetmiyorum, nasıl cekildigi konusunda forumda yeterli bilgiler var, biraz arastırırsanız forumdan bulursunuz,
mustisahin
İleti zulo » 26 Şub 2010, 16:42
Konu: fabia ya arka hoparlor taktırma işlemi(düzenlendi)
Gönderim Zamanı: Bugün Saat 10:21 Yazan: mustisahin
nasıl çekildiğini konusunda araştırma yapmaya gerek kalmadan bu konu içinde okuyabiliyoruz zaten.sadece teypin ses çıkşlarını merak ettim sağol
zulo
İleti: 47
İleti nitroattack » 03 Haz 2010, 20:39
oguz yazdı:
HTP yazdı: Oğuz benim arabada aynısı doğrusu şu işi ayrıntıı ile anlatırsan yarın bende yapayım.Mesela haporlerler kaç cm'den başlayarak :))
abicim şimdi şöle anlatayım. o hoparlorleri takacagın yerleri altındaki kumas kısmı acıp içerdeki vidalardan sokuyosun boş kalıyo yani direk gorursun vidaları. hoparlorlerin ustune gelecek olan plastik ızgaralı kısmın altındada yapıskanlı bi kumas var onuda falcata yardımıyla sok. hoparlor 4" di benimkiler 10cm galiba. tam oturuyor.onlarıda oraya yerleştiriyosun. gelelim kablo işlemine. kablolarıda arka koltukları yatırdıktan sonra kenardaki plastigi ustten sokmeye baslıyosun tık diye atıyo onlar zaten az bişe araladıktan sonra plastigin alt kısmından kabloyu içeri ite ite öne dogru ilerle. orta bölmün plastigide aynı şekilde cıkıyo. ön eşiklerin oldugu plastigide kapının kesişim kısmına dogru olan yerde ayrıldıgını goreceksin. o ayrım noktasından da ön plastigi cıkarıyosun aynı şekil çok basit oda. sonra pedalların arkasından beri geçirip oradaki bosluktan teybin oldugu yere geciriyosun. teybi soktugunde arkasında iki soket var biri kahverengi gibi bişey biri siyah. o soketlere de kablolarını baglıyosun. anlatımla ne kadar olur bilmiyorum ama aksamı beklersen resim cekip gonderebilirim. ordan gosterebilirim.
ANLATIM MÜKEMMEL OLMUŞ GAYET NET VE TEKNİK BENİMDERDİMEDE DERMAN BULMUŞ OLDUNUZ COK TESEKKÜREDRİM ŞİMDİ GELEM HOPARLOR VE KABLO SEÇİMİNE HEE TABİ BİRDE SOKET ALCAZ ÖNCE
nitroattack
İleti: 108
Kayıt: 27 May 2010, 17:16
Ad Soyad: Göktürk GÖKKAYA
Arabanız: FABİA 1.4cc 16v comfort (2001) landirenzo lpg
İleti psco » 22 Haz 2010, 19:26
Alkol şişeleri gecedenmi kalma hocam :D :D
psco
İleti: 313
Kayıt: 23 Ekm 2008, 01:20
Ad Soyad: Erkan Ciğerlioğlu
Arabanız: Fabia combi ambiante
İleti oguz » 23 Haz 2010, 08:33
psco yazdı:Alkol şişeleri gecedenmi kalma hocam :D :D
dayı oğlunun düğününden kalmaydı ;)sizde taktınız şişelere mis gibi konu varken;)ön arka ses ayarını soran arkadaslar ön arka sağ sol hertürlü ayarı yapabiliyorsunuz. ki gördüğünüz üzere bende arkaya hattı sonradan cektim. ben yapabiliyorum.ayrıca bendeki teyp 4 çıkışlıydı...
oguz
İleti: 456
Ses ve Görüntü Sistemleri
