Kaç ohm olmalı??
Kaç ohm olmalı??
İleti akan-kan » 09 Oca 2010, 00:10
Kapı hoparlörleri kaç ohm olmalı. bende bir çift kullanılmamış 8 ohm yazan hoparlör var ve sisteme kullanabilirmiyim?
Teybim Alpine 45 x4 W CDE-9843
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti mygokhan » 09 Oca 2010, 00:42
şu empedans olayı tam karmaşa...
BOSE firması 1 ohm'luk hoparlör yapmış..Belliki teypin desteklemesi gerekecek..
Omaj yüksek ses verimli alınamayabilir.O ev hoparlörümü?
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti akan-kan » 09 Oca 2010, 10:39
bilmiyorum biyerlerden kalmış ama kesin arabadan filan sökülmüştür. eskiden babam araba alıp satardı onlardan kalmıştır büyük ihtimal. 15W 8 OHM yazıyor diana 4+1 ses sistemi vardı, onun bas hoparlörüne benziyor 10 cm ama.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti hetepe » 09 Oca 2010, 15:00
Araba ses sistemleri için üretilen hoparlörler 4 ohm ve altında değerlerdedir.8 ohm luk hoparlör ile üzerinde yazan watt değerinin yarısı kadar ses alabilirsiniz.
/IBIZA ST TDI/
İleti: 4593
Arabanız: İbiza ST 1,6 style
İleti mygokhan » 09 Oca 2010, 15:04
Genel anlamda omaj düştükçe güç artar.Güç artıkça hoparlörün bağlı
olduğu anfi ye daha fazla yük biner.Yüksek omaj lı hoparlör ler de ses
daha derin ve distorsiyon düşük olur.Omaj düştükçe bağlı olunan anfi de
empedens farkı yüzünden zorlanma meydana gelir düşük omajlı hoparlör
kullanırken anfinin empedens değerlerine dikkat etmek gerekir.Oto müzik
konusundaki 4 ohm konusuda daha fazla güç faktörü düşünülerek yapılmış
olabilir.Örneğin hoparlörün bağlantı şekline göre 2 ohm veya 1 ohm a
kadar anfiye güç yüklemesi yapılabilir tabii uygun bir anfi ile.Ev
gurubu hoparlörleri ni beslemek için kullanılan tüm cihazlarda ana
enerji kaynağı 110/220 volt arasında olduğu için değişik
konfigirasyonla ile 8 ohm hoparlörde istenilen güç sağlanabilir araç
müzik sistemlerinde ana enerji kaynağı 12 volt ile sınırlı olduğu için
maximum güç alabilmek için 4 ohm hoparlör ler tercih edilir her ne
kadar capasitör vs.ilave cihazlar kullanılsa bile 12 volt ile beslenen
bi anfini gerçek RMS çıkış gücü 20 WATT'ı geçemez.
mygokhan
Ad Soyad: Gökhan
İleti akan-kan » 09 Oca 2010, 21:42
teşekkür ederim Gökhan bey çok açıklayıcı oldu 4 ohm dan aşağıya bakıcam artık. Saygılar....
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti hdoner » 09 Oca 2010, 21:50
Ayrıca benim bildiğim ohm değer, yüksek olursa uzun kablo mesafelerinde daha az kayıp olduğu.
Yanlız oto subwooferlarında 4 ohm densede kullanılan bakır sarım ve güç dolayısıyla gerçekte 8 ohm a kadar çıkabılmektedır.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti ihsan » 09 Oca 2010, 22:06
usta bildiğim kadarı ıle ohm degeri dustukce sesin kalitesi toklugu artıyo daha iyi bas alıyon. ohm degerı arttıkca genelde tiz ses veriyo kolonlar
ihsan
İleti: 287
Kayıt: 05 Şub 2007, 13:58
Ad Soyad: ihsan ACAR
İleti stroom » 09 Oca 2010, 23:03
arabalarda genelde 4 ohum dur istersen araç haporlerlerine bak
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti mygokhan » 09 Oca 2010, 23:56
Sipariş ettiğim bose hoparlörlerden bazıları sanırım 1 ohm..
mygokhan
Ad Soyad: Gökhan
İleti selcuk07 » 06 Mar 2010, 02:15
4 ohm  gayet normal ... sakın 1 ohm gibi düşük omajdaki hoparlörleri takıyım deme... varsa anfin yok ise ses kaynaığının çıkışını yakarsın...
örneğin 2 kanal anfin var ve 2 adet 4 ohm hoparlörü , her kanala 1 adet bağlarsan bu normal 4 ohm da çalışma şeklidir sakıncası yoktur...  her kanala 2 adet paralel hoparlör bağlarsan omaj 2 ohm a düşer buda anfiyi kasmaktır... heleki 1 ohm luk hoparlörü asla deneme bile..
selcuk07
Kayıt: 06 Mar 2010, 00:36
Ses ve Görüntü Sistemleri
