felicia_3437 yazdı:böyle birşey gayet tabıkı mumkun ama sıze bırde en guclu ve babasından adaptor lazım 60 aper olsa yeter sanırım sıze anfıye elektırıhı adaptorden vermenızlazım p.cdeki kolon cıkışından yanı ana ses kartının üzerindeki dişi jaktan erkek jak yardımı ile ses kaplosu alıyorsunuz sonra avıye gırış yapıyorsunuz elde etıhınız ses kablolarını ve anvının dıyer ucundakı cıkışlardan kolon sıstemıne dahıtım yapıyorsunuz adaptoru acınca p.cdende dilediğiniz bır şarkı acınca evde bır sangırdama olacahı kesın ve kacınılmaz bırşey dır komşular kapıda olacaklardır kesın sıze ekxtıra lasım olan şey 12 volt 60 anper cıvarında bır adaptordur saygılarımla bunun fıyatıda yanılmıyorsam 100 tl yakın olması lazım kolay gelsin
hdoner yazdı:Trafodan gelen artı ve eksi kutbu amfinin elektrik girişine aynı şekilde bağlıyacaksın.Amfi bu şekilde çalışmaz çünkü ototeypten gelen sinyal ile açılan bi yer daha vardır.Yani artı amfi tetik eksi şeklinde 3 giriş vardır.Pc de tetik olmayacağı için küçük kablo ile artı ve amfitetik(ortataki) birleştireceksin bu şekilde amfi çalışacaktır.
Ses çıkısında daha az gurultu almak için amfinin sesini kısıp pc den yükseltmelisin.Başka bi sorun varsa yardımcı olarum
greghile yazdı:hdoner yazdı:Trafodan gelen artı ve eksi kutbu amfinin elektrik girişine aynı şekilde bağlıyacaksın.Amfi bu şekilde çalışmaz çünkü ototeypten gelen sinyal ile açılan bi yer daha vardır.Yani artı amfi tetik eksi şeklinde 3 giriş vardır.Pc de tetik olmayacağı için küçük kablo ile artı ve amfitetik(ortataki) birleştireceksin bu şekilde amfi çalışacaktır.
çok tşk edrim sanırım kafamda şekillenmeye başladı şu tetik girişi ile artı girişin birbirine bağlanacağını bilmiyordum ama bana şimdi birtane adaptör lazım birde size birşey daha sorayım bu tetik tam olarak ne demek yani anfiyi arabaya bağlarken tam olarak nereye bağlanıyor ve ne iş görüyor tetik dediğiniz olay
hdoner yazdı:greghile yazdı:hdoner yazdı:Trafodan gelen artı ve eksi kutbu amfinin elektrik girişine aynı şekilde bağlıyacaksın.Amfi bu şekilde çalışmaz çünkü ototeypten gelen sinyal ile açılan bi yer daha vardır.Yani artı amfi tetik eksi şeklinde 3 giriş vardır.Pc de tetik olmayacağı için küçük kablo ile artı ve amfitetik(ortataki) birleştireceksin bu şekilde amfi çalışacaktır.
Olayı baştan anlatıyım.
Oto amfisini araca bağlarken kaportadan şase - aküdende + alırız .Aracın kontakla bağlantısı olmadığından amfi açık kalırsa aküyü bitirecektir bu sebebten ototeybi açılınca sinyan gönderen bi kablo konulmuştur bu kablo çoğunlukla rca kablo ile birlikte amfiye gider ve elektrik girişlerin ortasındaki tetik mekanizmasına bağlanır.Bu sayede teyp kanınca amfide kapanır.Yani ortadaki tetik mekanizmasına + sinyal yollanarak devre tamamlanır.
Ama evde kullanırken pc böle bi sinyal göndermiyeceği için + ve tetik ikisini bi kabo ile devre tamamlanmış olur.
http://www.efsane-board.com/projeler/97770-oto-amfisi-ve-bilgisayar-guc-kaynagindan-ev-ses-sistemi-yapimi.html
hdoner yazdı:Bilgisayar güçkaynağı psu ile eleinizdeki amfiyi besleyemezsiniz seste kesme yapacaktır.
Başka bi alterntif ise 60 -70 amper akü ve sarj cihazı alarak amfiyi besleyebilirsiniz.Akü sarj cihazı olarak ups varsa elinizde bunu aküye bağlayıp kullanabilirisiniz.Ben bu şekilde kullanıyorum çünkü elektrik gittiğinde aküye bağlı ups epey süre pc çalıştıryor
greghile yazdı:hdoner yazdı:Bilgisayar güçkaynağı psu ile eleinizdeki amfiyi besleyemezsiniz seste kesme yapacaktır.
bazı arkadaşlar ups olmaz diyor
hdoner yazdı:greghile yazdı:hdoner yazdı:Bilgisayar güçkaynağı psu ile eleinizdeki amfiyi besleyemezsiniz seste kesme yapacaktır.
Ben 3 senedir kullanıyorum , ups tek başına çalıştırmaz akü ile bağlantılı olacak.
ups:kesintisiz güç kaynağı
psu:güç kaynağı,trafo
