sonunda wooferıda aldım sıra amfide!!!
İleti silverlinemania » 05 Nis 2008, 20:50
evet arkadaşlar sonunda wooferımıda almış bulunmakytayım tek eksiğim amfi kaldı. woofer olarak pioneer TS-W307F modelini aldım doğu banktan önce 120 ytl dedi sıkı bi pazarlıkla 80 ytl ye aldım daha takmadım tabi doğal olarak birazdan resimlerinide koyucam birde bu işten anlayan arkadaşlara bi sorum olacak acaba bu wooferı amfi takmadanda kullanabilir miyim direk teypten çıkış alsak olur mu ?? gerçi bunu adamada sordum bugün onada aynı soruyu sormuşlar birisi taktık çalışıyo demiş ama ne kadar iyi sonuç verir orası tartışılır tabi eğer amfisizde kullanılabiliyosa amfi alana kadar taktırıyım kullanıyım amfi aldıktan sonra komple tesisatı değiştiriceklermiş zaten yoksa amfi almayı bekliyim mi ??? bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim...
silverlinemania
Kayıt: 28 Eyl 2007, 20:08
İleti tayel » 05 Nis 2008, 20:52
hayırlı olsun kardeş. anfi takmadan bağlatırsan hiç bir sonuç alamazsın. anca normal kollanların ki bi ses alırsın.
tayel
Kayıt: 14 Şub 2007, 18:30
İleti mygokhan » 05 Nis 2008, 20:56
hayırlı olsun...
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti silverlinemania » 05 Nis 2008, 20:56
[quote="tayel"]
işte bende o yüzden sordum sonuçte woofer kolon gibi ses vermesi için değil bass vurması için aldığımda adamda zaten dedi takmışlar ama ben pek iyi sonuç vericeğini sanmıyorum dedi hiç olmazsa sadece woofer için bi amfi gerekiyo dedi bitane 100 ytl bırakırım sana dediği bi amfi var pilippo diye bi marka 1500 watt gücünde köprü ile çalışıyo ama aktif crossover falan yok onları ayrıca almam gerekiyomuş bide jbl in 60x4 olanı var oda kaldırır dedi onun fiyatıda 180 ytl ama jbl in gücü düşük baya
silverlinemania
İleti silverlinemania » 05 Nis 2008, 21:12
bunlarda resimler .....
silverlinemania
İleti aymanlı » 05 Nis 2008, 21:51
hayırlı olsun güle güle kullan
aymanlı
Kayıt: 29 Mar 2008, 02:03
İleti silverlinemania » 05 Nis 2008, 21:55
[quote="aymanlı"]hayırlı olsun güle güle kullan[/QUOTE]
saol sende alırsın inşallah yanlış hatırlamıyosam istiyodun böyle bişeyler WinkLOL
silverlinemania
İleti ardabey » 06 Nis 2008, 05:03
Hayırlı olsun...
ardabey
Kayıt: 02 Nis 2008, 01:23
İleti 34SCU59 » 06 Nis 2008, 05:32
anfi ne düşünüyorsun
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti baho06 » 06 Nis 2008, 13:10
yakışır abime
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti silverlinemania » 06 Nis 2008, 20:41
[quote="34 SCU 59"]anfi ne düşünüyorsun[/QUOTE]
valla tavsiye edebileceğiniz markalar varsa yazarsanız sevinirim ben 1500 watt gücünde pilippo marka bi anfi buldum 100 ytl ye bırakıyolar köprülü falanmış acaba nasıldır iyimidir sizce ???
silverlinemania
İleti 34SCU59 » 06 Nis 2008, 21:19
[quote="silverlinemania"][quote="34 SCU 59"]anfi ne düşünüyorsun[/QUOTE]
ben sana söylüyeyim bu ANFİYİ AL BENDEDE AYNISI VAR DEHŞET BİR SEKİLDE BASS VE MİD KALDIRIYOR RMS Sİ ÇOK GÜÇLU ED 505 MODELİ ED 1000 MODELİ VAR AMA SADECE BASS ANFİSİ YARIN BİRGÜN MİD KOYARSAN KALDIRAMAZSIN 505A AL TAVSİYE EDERİM FİYATIDA 200 YTL OLACAK HEMDE SIFIRI + 5 KANAL + İÇERİDEN BASS BOSS ÖZELLİĞİ VAR ARASTIR DERİM
34SCU59
İleti: 412
İleti silverlinemania » 06 Nis 2008, 21:25
http://www.sirkecidogubank.com/product_ ... cts_id=137  benim dediğim pilippo bu işte bi bakarsan sevinirim ama şu anda 200 ytl veremem ona baya borcum var olmadı 1 2 ay daha takmayız napalım
silverlinemania
İleti 34SCU59 » 06 Nis 2008, 21:36
Max 1200 W Güç @ 4 Ohm - 80W x 4 Güç @ 4 Ohm -100W x 4 Köprülenmiş Güç @ 4 Ohm - 160W x 2 Min. Hoparlör İmpedansı - 2 Ohm THD Sapma - % 0,1 IMD Sapma - % 0,1 Frekans tepkisi - 20Hz-20KHz Giriş Duyarlılığı - 200mV-6V Giriş sapması - 15K Sinyalin Gürültüye oranı - 90 dB Kanal Ayrımı - 50 dB Uzaktan bas kontrolü - 0dB-+12dB Köprü Network Alçak Ses Filtresi - 40Hz-250Hz Bas yükseltme - 0dB-+12dB Yüksek Ses Filtresi - 300Hz Sigorta Direnci - 20A x 2 Ebat E x D x Y - 330 x 280 x 55mm
300Hz Sigorta Direnci  sigorta direncne bakarmısın aldın bass ın özellikleri burada
< =product_detail.jsp method=post>
Maximum output power 900 W
Nominal output power 300 W suraya bak zaten anfinin sigorta gücü 300hz anfıyı eline alırsın yada bass ı bekle derim o zaman yazık edersin
Frequency response 20 - 2.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 94 dB
Woofer size (cm) 30 cm
Woofer material Composite IMPP™ cone using interlaced Aramid fibre and dual-layer Urethane surround
Voice Coil bobbin type Aluminium
Terminals DIN-shaped
34SCU59
İleti: 412
İleti 34SCU59 » 06 Nis 2008, 21:37
edison anfi SS 0 awg kit,SS 500amp sigorta gerisini sen hesapla
34SCU59
İleti: 412
İleti silverlinemania » 06 Nis 2008, 21:40
valla saol yazdıkların için ama o yeşil yazılı kısımdan hiçbişey anlamadım bassı eline alırsın derken yakarmıyız yani ?? http://www.sirkecidogubank.com/product_ ... ucts_id=63 bide bu var bunun için iyi dedi kaldırır dedi ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum jbl buda ama ufak bişey çok büyük değil orta boy
silverlinemania
İleti 34SCU59 » 06 Nis 2008, 21:42
Amplificator auto 4 / 3 /2 canale, tehnologie MOSFET • Putere de iesire: - 4 ohmi: 4 x 60 W RMS - 2 ohmi: 4 x 80 W RMS - 4 ohmi, in punte: 2 x 160 W RMS • Raspuns in frecventa 10 Hz - 27 kHz • Bass boost variabil 0-6 dB la 45 Hz • Filtre low pass si high pass variabile 30 - 320 Hz (12 dB) • Nivel maxim de intrare 6 V • Selector mod de functionare 4 / 3 / 2 canale • Dimensiuni: 337 x 260 x 56 mm
ÖZELLİKLERİNE BAK BASS BOSS VAR BU DAHA İYİ EDİSONDAN DA İYİ 4 KANAL AMA OLSUN İŞİNİ ÇOK ÇOK ÇOK ÇOK İYİ GÖRÜR
34SCU59
İleti: 412
İleti 34SCU59 » 06 Nis 2008, 21:45
KÜÇÜK DEYİPTE YABANA ATMA BU ÖZELLİKLERDE BİR KİCKERİN ANFİSİ 600 LİRADAN BASLIYOR Bİ AUDİOBAHN 700 LİRA MARKA OLMUS AMA AYNI OZELLİK
34SCU59
İleti: 412
Ses ve Görüntü Sistemleri
