sampionibo yazdı:2004 octavia aracımın arka bagaj kapağının tentesi sanırım ses yapıyor özellikle kasis ve çukurlaran geçerken acaba böyle bir probleme nası çözüm bulabilirim.
ferhatdegirmenci yazdı:Merhaba,
1994 model Favorit'imizin yeni egzozundaki delikten dolayı babam değiştirtti. Evvelden gelen benzin kokusunun bu delikten dolayı olduğunu düşünüyordum, ama halen geliyor. Ya egzoz doğru takılmadı, yada başka bir sorunu var.
Birde yine egzozun tamirinden evvel sanki benzin almama ve bu nedenden sanki teklemeler oluyordu ( gaza bas çek bas çek bas çek yaparsınız ya), birazda boğulur gibi oluyordu, halen oluyor sebebi hakkında fikriniz var mı ?
Teşekkürler
ali0027 yazdı:Soru Oktavia Elegance 1,8 T 20 V 2002 Mod.
ozantavsan yazdı:1) 94 favorit aracım lpg'de çalışırken ,özellikle camları açtığımda benzin kokusu geliyor.Tüm benzin hortumları , karbüratör altı , benzin dinlenme kabı kontrol ettim.Kaçak yok.
2) Aracı lpg'de kullanıyorum ,ama benzin deposunda en az 20 TL'lik benzin bulunduruyorum.Kullanmadığım halde
zamanla benzin göstergesi yanıyor.Buharlaşma desek , bir hafta sürmüyor.Benzinle yol yapmıyorum.
3) Aracımın egzos çıkışının içi simsiyah bunun gözle görülür yerini neyle temizleyebilirim.
Son olarak aracıma subap ayarı yaptırdım.Motor sıcaktı , usta sıcakmı diye sorduktan sonra subapların sıkı olduğunu söyledi ve 0.40 ayar yaptı.Soğuk iken yapılmayacakmı soğuk 0.20mi olacak dedim.Gerek yok dedi.Sizce ?
Tüm sorularıma cevap verebilirseniz sevinirim.
Erdemsah yazdı:ferhatdegirmenci yazdı:Merhaba,
Teşekkürler
Ferhat bey Benzin kokusu motor kısmından geliyor ise hortumlardan kaçırıyor olabilir Kapunu açın ve karbüratörün alt tarafların da sarı benzin pası arayın var ise kaçağı bulmak kolay olur Alttan veya arkadan geliyor ise depo veya eksoz olabilir
Söylediğiniz olay bir çok nedenden yapabilir distürübütör Buji kablosu Bujiler Karbüratör olabilir bunlara bakmak lazım
ephimetheus yazdı:http://www.skodam.com/viewtopic.php?f=11&t=20848 Şu başlığı da bir incelerseniz çok sevinirim.
ADEPİRON yazdı:FABİA 14 TDİ YAG DEGİŞİM ZAMANI VARMI YOL BİLGİSAYARINDA TEŞEKKÜRLER RAMAZAN
ali-42 yazdı:arkadaşım benim araçta rolanti titremesi ve stop ederken bi sarsıntı var. tüp ve normal bakım yapıldıktan sonra ortaya çıktı. tüpçü kabloları oynayıp bilgisayar ayarları yaptı. usta da bakım yapıp bir buji söküp değisime gerek yok dedi. bi süre sonra ben enjektör temizleyici katkı koydum araca bunlar olabilir mi? arıza ışığı egrden cok önceden beri yanıyodu. teşekkürler.
skdfnclb yazdı:Böyle güzel bir uygulama için çok teşekkürler... Elinize, emeğinize sağlık JAracım 2005 Fabia 1.4 benzinli... Benim sorunum fanla (koku) ilgili... Fan ayarı sıcak tarafta durduğunda kademesi sıfırda olsa bile arabayı çalıştırdığımda içeriye oldukça kötü bir koku veriyor.
Bir müddet sonra koku
geçer
gibi olsada ufak bir dur kalk yaptığımda koku yine geliyor. (Fan soğuk taraftayken koku gelmiyor.)Başka konulardan dolayı gittiğim bir iki yerde, filtre değiştirildiğinde sorunun çözüleceği düşünülerek ilk hamle olarak filtre değiştirildi.Birincisinde debriyaj baskı balata değişimi de yapılacaktı, kokuya bu da sebebiyet veriyor olabilir denmişti. Tabi her ikisi de sorunu gidermedi.İkinci de söylediğim halde yine filtre değişitiler sonra da radyatörde farkedilmeyen su kaçağı olabilir onun için bir madde atılıp kaçak varsa onu keser, koku da gider diye söylediler ve uyguladılar fakat maalesef koku hala geliyor.Anlaşılması bu kadar zor bir durum mudur anlamadım gitti... Konu hakkındaki bilgilerinizden yararlanabilirsem sevinirim, tekrar teşekkürler...
skdfnclb yazdı:Herkese selam,
Ben nete bu aralar giremediğim için biraz geciktim ama geç olsun güç olmasın demişler![]()
Erdem beye ve servis çalışanlarına tüm hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunar İstanbul'da olan ve servise gitmeyi düşünen arkadaşlara gönül rahatlığıyla nacizane tavsiyelerimi sunarım.
Araca güzel bir bakım yaptılar, yukarıdaki sorunun haricinde de bir çok konuda yardımcı oldular ve en önemliside bütün bunların içime sinmesi ve gönlümün rahat olması.
Gerekli olan şey neyse o yapılıyor, o an için yapılmayıp ileriye bırakılabilecek şeyler açıklanıyor, herhangi bir şeyin durumu hakkında gayet net bilgi veriliyor, gönül rahatlığıyla kullanım için insanın içi rahatlıyor.
Tabi en başta söylemem gereken şeyi bari şimdi söyleyeyim, teşhis doğru koyuluyor, karşınızda gerçekten USTA olduğu ve iyi niyetli olduğu anlaşılıyor.
Uzman oto'ya tekrar teşekkürler...
Dön Servis, Yedek Parça, Aksesuar
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir
