SANAL SERVİS
SANAL SERVİS
İleti Erdemsah » 12 Ağu 2010, 08:31
efrasiyap yazdı:
Erdemsah yazdı:
efrasiyap yazdı:merhaba erdem bey
2008 octavia elegance alarm çalmıyor, ötmüyor, algılamıyor. sizce problem ne olabilir. kumanda ile kilitleme sonrası sürücü kapısındaki ışık 2 saniye hızlı hızlı yanıp sönüyor. sonra 30 saniye sürekli yanıyor ve akabinde yavaş yavaş yanıp sönüyor. kitapçığa göre bu durumda yetkili servise gidiniz diyor. yaptırmış olduğum iç koltuk tavan taban yıkamasının bi sonucu olabilirmi bu durum. ayrıca iç kapı kilitleme açma düğmesinin açma konumuda malisef cevap vermiyor. bu parçayı değiştirmekmi gerekmekte. saygılar
İlk probleminiz eğer bu detaylı temizlikten sonra oldu ise mutlaka aracın alarm modülüne sıktıkları sprey den dolayı olmustur yok eğer daha öncede varsa arıza tespit cihazına bağlanıp arıza hafızası sorgulanmalı ve bunun neticesinde hareket edilmelidir
2. Probleminiz için parça mutlaka değiştirimelidir
Saygılar
bu iki problemide gidermek istesem maliyet olarak en fazla ne kadar tutar acaba. saygılar
Benim tahminimce en fazla 250-300 TL gider
Uzman oto skoda özel servisi
www.uzmanotoskoda.com
Erdemsah
İleti: 230
Kayıt: 21 Nis 2009, 15:52
Ad Soyad: Erdem Şahin
Arabanız: Skoda Rapid
İleti okeradnan » 12 Ağu 2010, 08:57
skoda fabia 1.4 101 hb 2004 model aracım var aracımın klima komprosörü kilitlenmiş dendi, sıfırı 900 tl,çıkma 400 tl dediler.acaba bu komprosörün tamiri mümkün değilmi? daha uygun fiyata nereden bulurum.ben samsundayım.
okeradnan
Kayıt: 12 Ağu 2010, 08:33
Ad Soyad: adnan oker
Nereden: Samsun
Arabanız: skoda fabia 1.4 101 spcesial
İleti bolulu » 12 Ağu 2010, 09:01
izmirden selamlar erdem bey öncelikli sorunum aracım 1.4 68 hp 2001 fabia lpgli.aracım genleşme kabından devamlı su eksiltiyor fanlar çalışıyor termostat yeni değişti nedenini bi türlü bulamadım tamircim genleşme kabının kapağını değiştir dedi sizce ne yapmalıyım teşekkürler.
1.4 mpi comfort 68 hp 2001 lpg'li
bolulu
İleti: 96
Kayıt: 11 Oca 2010, 17:54
bolulu
İleti: 96
İleti Erdemsah » 14 Ağu 2010, 09:07
okeradnan yazdı:skoda fabia 1.4 101 hb 2004 model aracım var aracımın klima komprosörü kilitlenmiş dendi, sıfırı 900 tl,çıkma 400 tl dediler.acaba bu komprosörün tamiri mümkün değilmi? daha uygun fiyata nereden bulurum.ben samsundayım.
Yani samsun'u pek bilmiyom aslında hiç bilmiyom kompresör tamir oluyo ancak kimse tavsiye etmiyor .Bana soracak olursanız ben daha önce tamir ettirdim bir sıkıntı çıkmadı .Siz çıkmayı kullanın bence
Erdemsah
İleti: 230
İleti Erdemsah » 14 Ağu 2010, 09:09
bolulu yazdı:izmirden selamlar erdem bey öncelikli sorunum aracım 1.4 68 hp 2001 fabia lpgli.aracım genleşme kabından devamlı su eksiltiyor fanlar çalışıyor termostat yeni değişti nedenini bi türlü bulamadım tamircim genleşme kabının kapağını değiştir dedi sizce ne yapmalıyım teşekkürler.
Bence tamircinizi dinleyin öncelikle kapağı değiştirtin Daha sonra hala kaçırıyor ise yani kapaktan , Silindir kapak contanız yanmış demektir
Erdemsah
İleti: 230
İleti A_dem_x » 14 Ağu 2010, 09:35
selamlar hocam bizim arabanın masrafı tahmini, ne kadar tutar bizi bu konuda bilgilendirebilirmisiniz .. sol farın sadece camı kırıldı tek cam taktırabilirmiyiz. Konyada tavsiye edebileceğiniz bir yer varmı, çıkma parçalarını bulabileceğimiz. teşekkürler..
97 felicia karbiratörlü
A_dem_x
Kayıt: 13 Ağu 2010, 23:18
Ad Soyad: Adem BÜKER
Arabanız: felicia-97
İleti Erdemsah » 20 Ağu 2010, 15:03
A_dem_x yazdı:selamlar hocam bizim arabanın masrafı tahmini, ne kadar tutar bizi bu konuda bilgilendirebilirmisiniz .. sol farın sadece camı kırıldı tek cam taktırabilirmiyiz. Konyada tavsiye edebileceğiniz bir yer varmı, çıkma parçalarını bulabileceğimiz. teşekkürler..
Yani far camınız tek satılıyor 15-20 tl Far komple 65-75 tl depo marka Ne yazıkkı konya'dan hiç servis tanıdıgım yok Diğer hasarlar zaten kaportalık iyi bir ustayla konuşabilirsiniz
Erdemsah
İleti: 230
İleti lionrem » 07 Ekm 2010, 16:50
Merhaba
Öncalikle yardım ve destekleriniz için teşekkür edeiyorum.
Benim öğrenmek istediğim. Debriyaj baskı balata değişecek. Orjinal parca işcilik dahil ne tutar ??? Skoda Octavia Elegance 1.6 - LPG 2001 Model
lionrem
İleti: 224
Kayıt: 29 Eyl 2010, 10:43
Arabanız: Skoda Octavia Elegancemi sattım
İleti aesimsek » 10 Ekm 2010, 22:12
son iki gündür aracımı ilk çalıştırdığımda(hava sıcaklığı 4-5 derece) ""STOP CHEK COOLANT SERVİS MANUEL" hatası alıyorum. araç biraz ısındıktan sonra stop edip tekrar çalıştırdığımda uyarı kayboluyor. motor soğutma suyundan olabilir diye düşünerek bunu kontrol ettim ancak normal görünüyor. Arıza neden kaynaklanıyor olabilir ve düzltülmesinin maliyeti tahmini ne olur. cevabınız için şimdiden teşekküler......
aesimsek
Kayıt: 11 Kas 2009, 00:57
İleti Erdemsah » 11 Ekm 2010, 10:01
lionrem yazdı:Merhaba
Orjinal baskı balata set için servisten fiyat almanızı rica ederim bendeki shacks ve luk marka setin fiyatı 200tl bunun 150 tl gibide işçiliği var toplamda 350 tl
Erdemsah
İleti: 230
İleti Erdemsah » 11 Ekm 2010, 10:04
aesimsek yazdı:son iki gündür aracımı ilk çalıştırdığımda(hava sıcaklığı 4-5 derece) ""STOP CHEK COOLANT SERVİS MANUEL" hatası alıyorum. araç biraz ısındıktan sonra stop edip tekrar çalıştırdığımda uyarı kayboluyor. motor soğutma suyundan olabilir diye düşünerek bunu kontrol ettim ancak normal görünüyor. Arıza neden kaynaklanıyor olabilir ve düzltülmesinin maliyeti tahmini ne olur. cevabınız için şimdiden teşekküler......
Aracı belirtmemişsiniz ancak muhtemelen hararet müşürünüz arızalıdır.Dış ısı sıcaklığını 4-5 derece göstermesi de dış ısı sıcaklık sensörü ile alakalıdır
Erdemsah
İleti: 230
İleti Erdemsah » 23 Ekm 2010, 10:17
Sanal servis durduğu için kapatıyom arkadaşlar artık burdan kimse yazmasın
Erdemsah
İleti: 230
İleti oguz » 23 Ekm 2010, 11:05
Erdemsah yazdı:Sanal servis durduğu için kapatıyom arkadaşlar artık burdan kimse yazmasın
nasıl yani durdugu için? bizmi durdurduk sizmi durdurdunuz?
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti Erdemsah » 28 Ekm 2010, 10:57
oguz yazdı:
Yani her hangi bir soru ve görüş gelmediği için kapattım
Erdemsah
İleti: 230
İleti SKODA 135 » 28 Ekm 2010, 14:38
Keşke durmasaydı ve siz kapatmasaydınız..................:cry:
Epeyce insanlara yardımcı olmuşsunuz. Devam etmesi dileği ile.....
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Kayıt: 08 Ekm 2010, 18:25
Ad Soyad: Abdullah Pınarlı
Nereden: Uşak
Arabanız: Skoda Favorit
İleti ünsal » 28 Ekm 2010, 21:57
selamlar fabia sağ-sol farların fiyatı hakkında bilginiz varmı ?
İleti ferhatdegirmenci » 21 Tem 2011, 11:17
Merhaba,
Yaklaşık 3-4 aydır bilhassa yavaşlayınca arabanın stop etmesi ile karşılaşıyordum. Sorunun kışın başlamış olmasından dolayı soğuktan olabileceğini düşündüm, fakat artık yazdayız ve halen yaşıyorum. Geçtiğimiz hafta bilmediğim bir petrol ofisinden benzin almak durumunda kaldim. O günden beri arabanın çekişi düştü ve bu stop etmeler arttı. Benzin almamaya başladı. Arkadaşım benzin otomatiğinden olabileceğini söyledi. Sizce sorun ne olabilir ?
aracım 94 modeli Favorit 135 L
ferhatdegirmenci
İleti: 8
Kayıt: 05 Nis 2010, 10:00
Ad Soyad: Trivia
Arabanız: Favorit 135L
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
cron
