Octi Tour Vites sorunu
İleti mysunny » 09 Eyl 2009, 18:49
Arkadaşlar Merhaba,
Siteyi tesadüfen buldum ve hemen üye oldum, çok ta sevindim böyle bir sitenin varlığına.
Ben 2006 Model A4 Kasa bir Octavia Tour aldım, çok güzel herşey den memnum fakat bir küçük sorun var buda vitesler biraz zor geçiyor özellikle 2 ve 4. ncü vitesler,  bu genel bir sorunmudur yoksa benim aracımda mı bir sorun var. Engin tecrübelerinizi  bana yardımcı olmak adına paylaşısanız çok müteşekkir kalırım.
Saygılarımla her kese Eskişehirden selamlar.
mysunny
İleti: 14
Kayıt: 06 Eyl 2009, 03:39
İleti hakanerdogan » 09 Eyl 2009, 19:33
baskı balatanızın durumu nedir?
İleti murat321 » 09 Eyl 2009, 19:40
[quote="mysunny"]Arkadaşlar Merhaba,
Aracınızı yeni aldıysanız eliniz alışmamış olabilir,bende ilk aldığımda biraz tuhaf gelmiştide bana :)
murat321
Kayıt: 06 May 2009, 18:25
İleti oguz » 09 Eyl 2009, 21:52
sorunun ne oldugunu ben çözemedim aklıma gelen tek şey baskı balata ama vites ayırmaz diye düşünüyorum hepsinde yapar. ben tam aksine skoda grubunun viteslerine bayılırım tık tık geciyo diye. hoş geldiniz bu arada geçen eskişehirdeydim ve pek hoş şeyler görmedim orda.
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti şahinbey » 09 Eyl 2009, 22:31
Ata skodada gördüğüm bir tour vardı araç 2006 modeldi ve hagi vitese takarsan tak araç geri gidiyordu...servis müdürüne sorduğumda 2007 ve öncesi tourlarda bu ve buna benzer vites geçiş hatalarının olduğunu son çıkanlarda ise bu sorunun giderildiğini söyledi.Benim aracımşu an 10000km.de ve ben vites geçişleri ile ilgili sorun yaşamadım,sadece çukura girdiğimde veya tümsekten geçerken vites kolu öne arkaya sallanıyor,bunun sebebi ise servisin söylediği kadarı ile tourlarda vites bağlantı elemenının demir çubuktan,diğerlerinde ise halatlı olduğu yönünde idi..
şahinbey
Kayıt: 09 Eyl 2008, 23:59
İleti hdoner » 09 Eyl 2009, 23:38
şanzımanda ki 2. ve 4. vites dişlilerinde sorun olabilir.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti adilektasli » 10 Eyl 2009, 00:02
Benim 2006 TOUR aracımda birinci vites zor geçerdi. Ata Otomotiv servisi de bunlar böyle demişti. A5 kasa vites olarak daha iyi.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti murat321 » 10 Eyl 2009, 01:39
Meganların vitesi hoşuma gidiyor benim, yumuşacık :D
murat321
İleti mysunny » 10 Eyl 2009, 17:32
Arkadaşlar hepinize cevaplarınız ve ilginiz için öncelikle Teşekkür ederim, sanırım sorunumu biraz daha açmam gerekiyor, Balata olamaz bence zira vitese takma hızlanma gayet normal vitese takarken hiçbir kaçırma yada dişli sesi yok sanki vites kolları ile alakalı birşey hafiften kasıyor gibi tuhaf bir zorlanma yani azda olsa güç gerektiriyor mesela daha önce 2005 passatım vardı ve inanın parmak uçları ile vites değiştirebiliniyordu, yoksa gerçekten araçta herşey mükemmel hata passattan daha seri bence, LPG takdırdım (Landi) şehir içi 148 Krş yaktı ve benzinde neyse Gaz dada o yani performans serilik falan gibi, neyse belki benim biraz alışmam gerekiyor ve inşallah bir müddet sonra böyle olduğu tespitine varırım tekrar hepinize teşekkürler.
mysunny
İleti: 14
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
