Aracınızda Çözemediğiniz Arıza Varmı?
İleti BURAK MYSTERİO » 09 May 2010, 15:45
hakan abi merhaba benim sorunum geri vites ışıklarım yanmıyor nedenini biliyorum aslında müşüre takılı herhangi bir fiş yok 2 tane giriş olması gerektiği halde 1 tane giriş var diğeri kırıldı herhalde bu souna nasıl bi çözüm bulabilirim bana ne kadara mal olur yaptırmak cevabınız için şimdiden teşekkürler
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti hakan48 » 19 May 2010, 23:18
sorularına cevap veremediğim olduysa özelden mesaj atması yeterlidir.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 19 May 2010, 23:26
Sanal Yedek Parca Magazamıza Yoğun İlgi Gösteren Tüm Skoda Kullanıcılarına Sonsuz Teşekkürler.
www.otoyedekparcacim.net
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti jamesdean » 20 May 2010, 10:35
Ustam,
Direksiyon Pompası ile ilgili sorunumu daha önce de yazmıştım hatırlarsan...
Direksiyon ağırlaşınca ( özellikle park durumlarında çok ağırken) önce servise götürdüm. Servis '' aracı cihaza bağladığında direksiyon pompasının tüm değerlerinin'' normal olduğunu söyledi, hidroliği azalmıştır, dedi. Hidrolik seviyesini kontrol etti, gayet normal dedi. Sonra kurcaladı kurcaladı, direksiyon pompası arızalı dedi...( işçilik dahil 1400 tl :) ) ( arıza var ancak Servo direksiyon arıza ışığı göstergemde yanmıyor )
Akabinde sanayide ustama götürdüm... Neyse aracı bıraktım,sol rot başı yatağı sarmış falan dedi,bundan dolayı da ağırlaşma olabilir dedi. Daha bir hafta önce yan sanayi taktığım rot kolu ve başının yerine Orjinallerini aldık. Direksiyondan ses geliyor dedim.Bununla birlikte direksiyon kutusunun yağı aynı gün içinde 2 defa yenilendi ve temizlendi.( direksiyon kutusundan bir dünya plastik kırığı, minik metal parçacıklar ve pislik çıkmış ) ...
Bu tamiratlar yaklaşık bundan 12 gün öncesinde yapıldı. Direksiyondan gelen ses tamamen kesildi, ancak direksiyondaki hantallık devam etti....Ve birkaç gün içinde Servo direksiyon arıza ışığı yandı ekranda...Ve bu tamirattan sonra araçla yaklaşık 600-700 km yol yaptım.
ancak...
5 gün önce sabah arabayı çalıştırdım, durduğu yerde dönmeyen direksiyon ilk günkü gibi dönmeye başladı. Hiç bir ağırlık, sertlik veya hantallık kalmadı direksiyonda. Direksiyon arıza lambasına baktım, yanıyor. Aynı günün akşamı arıza lambası da söndü. 3-5 gün ne direksiyon ne de lamba sorun çıkarmadan kullandım aracı.
Halen direksiyon ilk günkü gibi .. Ama dün tekrar arıza ışığı yandı, 3 saat sonra yine söndü ???
Ustam sorum şu :
-Servis cihaza bağladığında da, kontrol ettiğinde de Pompada sorun olmadığını söyledi. ( sonra arızalı falan dediler de pek inandırıcı gelmedi ) de,
Sizce Direksiyon Kutusunun temizlenip yağının değiştirilmesi , bununla birlikte direksiyondan veya kutusundan gelen sesin kesilmesi, ağırlaşan direksiyonumun tekrar normal çalışmasına etki etmiş olabilir mi?
Ve 700 km yol yaptıktan sonra düzelmesinin anlamı nedir?
jamesdean
İleti: 510
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:33
Arabanız: FABIA CL
İleti AhmetH » 20 May 2010, 13:24
Arıza yok ama bana bu otomatik cam ve koltuk ısıtmanın bir arada olduğu parçayı bulabilirmisin ?
özel spariş falan farketmez bir fiyat söyle yeter, kafamda bir proje var :)
İleti okanlj985 » 20 May 2010, 16:44
abi bizim felica da demir demire sürtüyormuş gibi ses var baskı balata dan olabilirmi,30 ila 40 KM DEN sonra özellikle frene bastığımızda ses gidiyo ustaya gittik rotilden dedi değişti yine ses gitmedi
bu gün yine ses geldi kalkarken debriyajı yavaş yavaş bırakırken ses kesildi bu ara moralimi çok bozuyor usta araba 100000 de baskı balata değişmedi ama disk ve fren balataları değişti
okanlj985
İleti: 21
Kayıt: 14 May 2010, 10:35
Ad Soyad: okan avşar
Arabanız: felica 1.3 gli
İleti okanlj985 » 20 May 2010, 16:59
bu gün yine ses geldi kalkarken debriyajı yavaş yavaş bırakırken ses kesildi bu ara moralimi çok bozuyor usta araba 100000 de baskı balata değişmedi ama disk ve fren balataları değişti motorun alt kısmında yağlanma var götürdüğümüz usta terleme yapıyor dedi şanzımandan kaçırıyor olabilirmi
okanlj985
İleti: 21
İleti hakan48 » 04 Tem 2010, 19:04
hakan48 yazdı:Aracınızda Çözemediğiniz Arıza Varmı?
Skoda Favorit Felicia Fabia Octavia Kullanıcıları Aracınızda Çözemediğiniz.Sizi Arabanızdan Soğutma Aşamasında Olan Arızalarınızda Yardımcı Olabilirim.
Mugla Civarı Olursa Tamirini Kendim Yaparım- Diğer İllerde İse Teknik Destek Saglayabilirim
Ücretli Falan Sanmayın Ücretsiz.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 04 Ağu 2010, 14:54
güncel
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti BURAK MYSTERİO » 04 Ağu 2010, 14:56
abi güncel diyosun ama cvp vermiyorsun nasıl oluyo ?
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti hakan48 » 04 Ağu 2010, 15:12
Veriyorum Burdayım Kardeşim Sor Cevap Vereyim
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti BURAK MYSTERİO » 04 Ağu 2010, 15:18
BURAK MYSTERİO yazdı:hakan abi merhaba benim sorunum geri vites ışıklarım yanmıyor nedenini biliyorum aslında müşüre takılı herhangi bir fiş yok 2 tane giriş olması gerektiği halde 1 tane giriş var diğeri kırıldı herhalde bu souna nasıl bi çözüm bulabilirim bana ne kadara mal olur yaptırmak cevabınız için şimdiden teşekkürler
bu soruya cvp verirmisin abim
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti hakan48 » 04 Ağu 2010, 15:25
Aracın Geri Vites Müşhürü Nün Değişmesi Gerekiyor. Maliyeti 7 TL Müşhür.5 Tl Civarıda Takması Tutar. Şanzuman Yağı Biraz Eksilir. O yüzden İlave Edilir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti BURAK MYSTERİO » 04 Ağu 2010, 15:30
peki bunu ben değiştirebilirmiyim ve akan şanmzıman yağını temiz kaba toplayıp tekrar eklesem olurmu?
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti Baran » 26 Eyl 2010, 20:05
Skoda Fabia 1.4
Arkadaslar Arabamda EPC Ve Yakıt işareti var Bu ne anlama geliyor dün Başladı Halen devam ediyor.
Baran
İleti: 9
Kayıt: 26 Eyl 2010, 18:55
Ad Soyad: Baran AYDIN
Arabanız: Skoda Fabia 1.4
İleti ADEPIRON » 26 Eyl 2010, 20:22
SKODA FABİA 2005 TDI ...TURBO DA ARIZA VAR DİYO BİLGİSAYARDA NEDENDİR BU TURBO NE İŞE YARAR GÖREVİ DEĞİŞİRSE KAÇ PARADIR SELAMLAR
yolda sağ sol şerit dolu iken selektör yapmayınız gidecek yer yok ki yer verelim
ADEPIRON
İleti: 35
Kayıt: 01 Arl 2009, 12:32
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
Arabanız: OCTAVİA 2006
İleti xressamx » 26 Eyl 2010, 22:03
slm hakan ustam.ben gecen yıl 94 favo aldım arkadastan.ben aldıktan sonra acayip benzin yemeye basladı.3 ayrı usta baktı akla gelen ne varsa.birtek karbiratör sökülmedi.son care tüp taktırdım.buda cözüm olmadı.şehiriçi400lira yiyor.aynı aracı kullanan kime sordumsa sehiriçibenzinle 160lira civarında sarfettiğini sölediler..aman ustam derdime bi care.selamlar saygılar
xressamx
Kayıt: 25 Eyl 2010, 15:35
Ad Soyad: faruk bayram
Nereden: Çankırı
Arabanız: skoda favorit glx
İleti hakan48 » 27 Eyl 2010, 23:09
Sorularınıza Özel Mesajla Cevap Verilmiştir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
