Ben anlayamadım ya!(ATA)
İleti hakanerdogan » 20 Tem 2007, 20:53
Sevgili skoda fan club üyeleri, Ata plazanın marifetine bakın!!!
Aracım bildiğiniz üzere Skoda Fabia 1.4 TDI PD 80 hp Ambiante Sedan... Araba 26.06.2007 Tarihinde 15.000 inci km sinin dolması sebebiyle periyodik bakımı için servise gitti. Başındada maalesef babam vardı...
Neyse; şimdi arabanın 15.000 inci km bakımı için uygulanacak paketi adamlar yazmış, aynen elim döndüğünce iletiyorum:
Paket no:48                 Periyodik Bakım ve İşçilik Paketleri
Stok adı                                  Miktarı                               Tutarı
Filtre, Yağ (oct. 1.6, 1.8)         1                                   6,08
Filtre, Polen ve toz                  1                                   12,99
Filtre,hava                              1                                    18,22
motor yağı gtx mag.               4,75                               13,12
tapa,karter                             1                                    1,52
balata spreyi                           1                                    5,09
        toplam:106,21
İşçilik adı                              süre   &
İleti AV-2006 » 20 Tem 2007, 21:07
Hakan kardeş yukarıdaki verdiğin rakamlar da yağda hata yapmışlar.Sende bilirsin 4,75lt yağ ücreti bedeli verilen rakamla uyuşmaz.Filtrelerde oct. ile karışmış.Aşağıdakiler servise göre normal.196ytl ile iyi kurtulmuşsun.Benim 15000km bakım ücreti (tapa mapa da yok)And'da 230.45ytl.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti hakanerdogan » 20 Tem 2007, 21:13
hocam mesajın alt kısmı bazen görünmeyebiliyor. 196 YTL ile kurtulsak göbek atacam...
196 YTL işçilik ve kdv dahil....
ama 196 YTL den bi daha anlamsız bir şekilde, sebep göstermeden KDV almışlar, toplam 231 lira ödendi...
İleti AV-2006 » 20 Tem 2007, 21:22
[quote="hakanerdogan"]
Hah işte bende tam işçilik yokmuydu diyecektim?Aynı rakama ulaşmışız.And Ata ne farkeder,Danışıklı döğüş.Al birini vur ötekine.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti hakanerdogan » 20 Tem 2007, 21:24
yav bu havadan ikinci bir kdv yi nasıl alıyorlar ya anlayamadım...
buda bi kaz yolma stratejisi demek ki...
İleti AV-2006 » 20 Tem 2007, 21:24
Hep söylüyorum,aynı bakım dışarda yarı yarıya mal edilir.Garantisi batsın.Neyse az kaldı.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti hakanerdogan » 20 Tem 2007, 21:28
aslında bozdurup geçmek vardı ya garantiyi... neyse yinede insanın risk alma konusundaki endişelerini güzelce kullanıp yoluyorlar adamı... Allahlarından bulsunlar ne diyelim... vardır bi sebepleri...
yorumlar için teşekkürler hocam.
İleti AV-2006 » 20 Tem 2007, 21:32
Hayırlısı olsun Hakan kardeş.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti hakanerdogan » 20 Tem 2007, 21:39
ha bide başta 4,75 litre olan yağ sonradan 4.5 litreye düşüyor.
hocam bide o başta 13.21 bi litresinin fiyatı olması lazım. yani 4.75*13.21=62.7 bunun kdv si 11.29 eder.
62.7+11.29=73 lira gibi bişi eder.
ama sonra 4.5 litresi 102 lira ediyo... Fesuphanallah...
Hocam şöle bi gerçek var ki anladığım kadarı ile: yaptıkları kıytırık uyduruktan 3 kuruşluk bakıma adam 230 lira fiyat biçmiş. Bunuda sana söke söke ödetecem diyor...
İleti guvenxoca » 20 Tem 2007, 21:49
hakan kardeş geçmiş olsun,resmen nereden geçirceklerini şaşırmış bu adamlar ,malesef skoda servisleri çok çok kötü...
aslında reno veya fiat gibi plazasız yetkili servis açtırsalar,rekabet gelir böylece biraz düzelme olabilir,bu işe birde standart getirmek gerekir,örneğin renault 'un reno fix diye bir sistemi var örneğin 15000km bakımı yaptıracaksan önceden biliyorsun net ne tutacak diye böyle bir standart gelse iyi olur ama nerdeee....
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti AV-2006 » 20 Tem 2007, 21:53
Haklısın bunların yaşanmadığı bir sürü servis var Ankara'da Hakan.Benim garanti Kasım ayında bitiyor.Allah nasip ederse Pazartesi yollara düşüyorum.Yani Ankara'ya dönüşte benim  bakım km 'si dolacak ama garanti bitmeyecek.Ben ne yapacağım? TANIDIK SERVİSE.Yani düdüğe son..Wink
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti hakanerdogan » 20 Tem 2007, 21:55
aaa olur mu hiç? önceden söyleyecekler, gidincede o fiyata yapacaklar. E nası geçirecekler o zaman? yok olmaz, mantaliteye ters.
yav adam aha kdv dahil 196 diyo, sora bi daha alıyo. devlete gidiyo ya kdv, hani bana diyo aç kurtlar. bi kdv de onlar kesiyo yüksek, kdv li tutarından...
İleti hakanerdogan » 20 Tem 2007, 21:57
hocam en doğrusunu yaparsınız... yav bizim derdimiz ödemekten değil, adam gibi bi sebep göstersin doğru düzgün iş yapsın, alsın hakkını... ama hak etmeden yolmayı bilirler anca...
Bak servis, biz parayı havadan kazansak sanada havadan veririm helali hoş olsun... ama herkes sizin gibi havadan kazanmıyo!!!
İleti skodacı » 20 Tem 2007, 22:25
her yağ değişiminde aracınızın kartel tapasını muhakkak suretle değiştirmenizi tavsiye ederim...
İleti sainz » 21 Tem 2007, 16:10
Birinci tablo KDV hariç toplam tutar ise, KDV hariç genel toplamı 199,82 lira tutuyor. İkinci tablodakilerin de toplamı 196,20 lira tutmuş ve 196,20' nin üzerine %18 KDV konulup 231,52 lira olmuş. Yani ikinci tablo fatura oluyor bu durumda.
Eğer birinci tablodakilerin üzerine %18 KDV koyup da o faturadaki liste kalemleri karşılıklarındaki rakamları bulmuşlarsa bile, kimisi %18' den az kimisi ise %18' den fazla oran konularak alınmış. Üstüne de tekrardan %18 KDV hesaplanmış. Mükerrer bir şeyler yapmışlar ama KDV' yi mükerrer aldılarsa bile, onu da tam mânâsıyla becerememişler.
Bence hiç sinirlenmeden, sakin sakin gidin durumu anlatın servistekilere ve nedenini anlayana kadar da anlatmalarını talep edin. Eğer tatmin edici bir cevap alamıyorsanız, Yüce Oto ile temasa geçin. Ancak hiç sinirlenmeden ve birilerini kötülemeden bunları yapmanızı tavsiye ederim. Sinirlenirseniz veya fevrî davranırsanız bunu aleyhinize kullanabilirler her türlü. Sakin ve kararlı olursanız ise yardımcı olacaklardır illaki.
Saygılar
İleti: 1513
İleti fabiamania » 21 Tem 2007, 17:24
hakan kardeş git yüz yüze sor bence.. Bu tabloyu inceledim öyle ya da böyle mutlaka yanlışlık yapılmış, sen de rahatlamış olursun onlarda daha dikkatli olsunlar..
Servis, bakım, arıza, gibi sözcükler biz skodacıların korkulu rüyası haline geldi yav Unhappy
fabiamania
Kayıt: 29 Nis 2007, 18:17
İleti hakanerdogan » 21 Tem 2007, 20:24
teşekkürler, teşekkürler...
özür dilerim fevri kelimelerden ötürü...
İleti akdenizli31 » 01 Ekm 2007, 15:31
Bende ATA' dan 2006 model Fabıa TDI aldım.Aracın üzerinde radyo kasetçalar vardı.Ben yetkili arkadaşa 'Kasetçaları istemiyorum,MP3 çalar istiyorum' dedim.Tamam olur dediler, biz senin aracına fiyatı 1200 ytl civarında olan ALPİN marka MP3 çalar takacağız dediler fakat 300 ytl fark vereceksin dediler.Tamam dedik,MP3 çalar takıldı.Kasetçalarıda kendileri aldı.Daha sonra MP3 fiyatlarını araştırıken benim araca takılan modelin 500 ytl civarında olduğunu öğrendim.ATA ile bundan sonra hiç işim olmaz.
akdenizli31
Kayıt: 01 Ekm 2007, 15:20
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
