Skoda Yedek Parça ve Sanal Teknik Destek
İleti hakan48 » 07 Şub 2012, 00:33
Daha Önceden Açmış Olduğum Aracınızda Çözemediğiniz Arıza Varmı?
Linkli Konunun 17 Sayfayı Aşmasından Dolayı Yöneticimiz Tarafından Kilitlenmişti
Konunun Devamı Bu Alanda Yayınlanacaktır.
Skoda Araçlarınızın Teknik Destek ve Yedek Parça Konularında Sorularınızı Bu Konudan Sorabilirsiniz.
Bu Arada Forum Skoda Forumu Olduğu İçin Skoda Yazdım Ayrıca Özelden
:) Volkswagen Audi Opel Chevrolet Marka Araçlar İçinde Soru Sorabilirsiniz. :)
Takip Eden Kullanıcılara Hediyelerimiz Olacaktır.
****Soru Sormadan Önce Lütfen Aşagıdaki Yazımı Okuyun *****
Bazı Sorularda Gerek Görüldüğü Hallerde Cevaplarımı Özel Mesajla Bildireceğim Özel Mesajla Cevap Verilmesini İstemeyenler, Soru Sormayarak , Polemiklerin Önüne Geçebilir,
Burda Amacım Kısa ve Nettir, Mağdur Olan İnsanların Sorununa Yardımcı Olmaktır,Forumda Yaygara Yapmak Değildir. Gerek Kendi Bilgimle Gerektiğinde Sektörde Tanıdığım Dostlarımdan Fikir Alışverişinde Bulunarak Sorununuza Çözüm Üretmeye Çalışacağım, Çünkü Araç Kullanıcısı Değilim Bu İş Mesleğim Mesleğimle İlgilide Dedikodu Yaparcasına Her Türlü Püf Noktayıda Burda Yazacak Değilim , Her İnsanın Prensipleri Vardır. Benimde Prensibim Bu, Gerçekten Sorunu Olan İnsanlara Bir Nebze Olsun Yardımcı Olmak Amacıyla Yapıyorum,
Herhangi Bir Maddi Çıkarım ve Beklentim Olması Söz Konusu Değildir, Yaptığım İş İtibariylede Allaha Şükür, Zaten Bugünün Şartlarında Gayet İyi Kazanan Biriyim, Bu Yazıyı Okuyunca Bazı İnsanlar Diyecektirki Bunları Neden Yazdı, geçmişte Bazı Artniyetli Kişilerin Polemiğiyle Uğraştığım İçin Bunları Özellikle Yazma Gereği Duydum,Aklı Sıra Özele Yazmamdan Rahatsız Olanlara Neden Yazmadığımı Anlatmaya Çalıştım. Anlayışla Karşılayacağınızı Umuyorum, Tüm Kullanıcılara Kazasız Belasız Arızasız Yıllar Dilerim, / Sorularınız Haricinde Lütfen Prensipleri Eleştiren Yazı Yazmayınız.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti orthosis » 07 Şub 2012, 00:45
merhabalar
size daha öncede soru sormuştum cevabınınz için de teşekkür ederim. 1.6 aee motor feliciamda boğaz kelebeği temizliğinden sonra direksiyonu çevirdiğimde ve ilk kalorifer açışımda fan devreye girdiğinde devir dalgalanması oluyor. bu aralar soğuklarda ara ara da stop etmeye başladı, tamircim normal olduğunu söylüyor fakat daha önce böyle bir sıkıntı yoktu sizce problem nerededir. emeğinize ilginize şimdiden teşekkür ederim.
orthosis
İleti: 102
Kayıt: 29 Mar 2009, 21:06
İleti trgskaan » 07 Şub 2012, 00:49
merhaba bana 4 adet orjinal fabia çelik jant lağzım çıkmada olur
İL BAKIŞTA TEK İKİNCİ BAKIŞTA MÜKEMMEL
trgskaan
İleti: 218
Kayıt: 14 Eyl 2010, 20:10
Ad Soyad: Kağan
Nereden: Sivas
Arabanız: 2005Fabia&2003Impreza
İleti hakan48 » 07 Şub 2012, 00:55
orthosis yazdı:merhabalar
Sorununuzla İlgili Özel Mesajla Cevap Verilmiştir. Çözülmemesi Durumunda Tekrar Dönüş Yapabilirsiniz.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 07 Şub 2012, 00:57
trgskaan yazdı:merhaba bana 4 adet orjinal fabia çelik jant lağzım çıkmada olur
Sorunuza Özel Mesajla Cevap Verilmiştir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti süha » 07 Şub 2012, 01:01
Öncelikle teşekkürr ederim bu zaman da allah rızası icin calışan az oluyor malesef. benim arac 2003 fabia comfort sıkıntım direksiyon . fazla bi sertleşme falan yok ama bazen direksiyon arıza ışığı yanıyor ..falarda ve panelde göz kırpmalar var bazen cuıv cıv seside geliyor . servis direksiyon acı sansörünü değişti bi nebze bi kac hafta sorunsuz bindim bu aralar yine artmaya başladı şimdide pompa yı değişelim diyorlar sizinde tahmin edeceğiniz gibi akü yü ölctürdüm normal cıktı ama sanki boğaz kelebeğinede sıkıntı veriyor rolantı de falan oynama oluyor arac 14 bınlıra pompa 1500 hemen değişmek istemiyorum yardımcı olur sanız cok sevinecem.......
süha
İleti: 26
Kayıt: 02 Kas 2011, 23:40
Ad Soyad: süha karabacak
Nereden: Erzurum
Arabanız: fabia comfort
İleti hakan48 » 07 Şub 2012, 01:07
süha yazdı:Öncelikle teşekkürr ederim bu zaman da allah rızası icin calışan az oluyor malesef. benim arac 2003 fabia comfort sıkıntım direksiyon . fazla bi sertleşme falan yok ama bazen direksiyon arıza ışığı yanıyor ..falarda ve panelde göz kırpmalar var bazen cuıv cıv seside geliyor . servis direksiyon acı sansörünü değişti bi nebze bi kac hafta sorunsuz bindim bu aralar yine artmaya başladı şimdide pompa yı değişelim diyorlar sizinde tahmin edeceğiniz gibi akü yü ölctürdüm normal cıktı ama sanki boğaz kelebeğinede sıkıntı veriyor rolantı de falan oynama oluyor arac 14 bınlıra pompa 1500 hemen değişmek istemiyorum yardımcı olur sanız cok sevinecem.......
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti ayron » 07 Şub 2012, 13:58
selamlar benim sorunum.
selam arkadaşlar
yaklaşık 1.5senedir 93forman sahibiyim
ön direksiyon tarafı tekerlek öbürüne nazaran 3santim geniş duruyor
yani kaportadan dışarı bakıyor. öbür teker olması gibi nizam fakat direksiyondan taraf öyle değil gözle görülür
şekilde kaportadan dışarı sırıtıyor herşeyi inceledik akıl erdiremedik vuruk kırık darbe falan yok arabada porya salıncak v.s aynı tip görüküyor lastikler aynı tip ve marka .
şüphelendiğim nokta alt salıncak ve porya bir taraf 93e kadar olanı diğer taraf 93sonrası parçalar mı
birde iki tarafda cant ile frendiski yani tekerleklerin disk ile bir olduğu yerde şöyle ayak ile zorlandığında 3-5mm
boşluk oluşuyor nekadar sıkılsada boşluk düzelmiyor.
ilgi ve alaka için teşekkürler
birde ipucu olarak fatih usta şöyle yazmış teşekkürlerimi şimdi ekleyim
[list]
[*]Bu mesajı bildir
[*]Alıntı ile cevapla
gönderen fatih usta » 28 Oca 2012, 12:56
bence çamurlurluk hatası bombe farkı var. şasede olsa sorun çıkarır aks yerinden çıkar . birde alt tabla uzun veya kısa olabilir. rot ayarcısına gösterin
bana mantıklı geldi fakat başka parça ile kıyaslama şansım yok
ü.p
ayron
İleti: 12
Kayıt: 18 Oca 2011, 14:44
Ad Soyad: ümit piriştina
Nereden: Çankırı
Arabanız: for formen
İleti RODOS55 » 07 Şub 2012, 15:59
Merhaba;
90 Model Favoritime gecen hafta Aldesa Lpg taktırdım,
Dolu depoyla yanı 28 lt gaz ile 280 km yaptım, Bu tuketım normalmıdır yuksekmıdır Sizce ? Birde karburatörüm temız değildi Ancak usta tüpten sonra karbüratörün önemi yok böyle kalsın dedi ? Bu doğrumudur,
Teşekkürler...
RODOS55
İleti: 43
Kayıt: 24 Arl 2011, 10:44
Ad Soyad: SERKAN ÖZÇINAR
Arabanız: FAVORİT
İleti hakan48 » 07 Şub 2012, 20:05
ayron yazdı:selamlar benim sorunum.
selam arkadaşlar
  • Bu mesajı bildir
  • Alıntı ile cevapla
    ü.p
  • Özel Mesajla Cevap Verilmiştir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 07 Şub 2012, 20:18
RODOS55 yazdı:Merhaba;
Teşekkürler...
Öncelikle Lpg Yakıtınız Biraz Fazla Yeni Sistem Olduğu İçin Belirli Km de Ayar Yapılması Gerekir. Lpg Takıldıktan Sonra 500 Km Yaptıysanız , Tekrar Ayar Yaptırın, Ayrıca Lpg Ayarı Yaparken Avans Ayarıda Yaptırın, Rölanti Devrinde 10 derece Olmalıdır. Normalde Aracınızın 280 Km de Yazın 22 Litre Kışın İse Maksimum 25 Litre Civarlarında Yakması Gerekir. Bu Bazı Beyinlerde Dahada Aşağı Düşebilmektedir. Bu Verilerim Rampa Vs Yol Durumlarının Değişikliğinde Artabilir, Karbüratör Lpgli Araçta Boru Vazifesi Görür , Önemi Yoktur, Fakat Lpg Bittiğinde Yada Arıza Yaptığında Benzinde Çalıştırabilmeniz İçin Karbüratörünüzün İlerde Arıza Çıkarmaması İçin Bakımlı Olması Önemlidir.
Hava Alan Yer Olmaması Gerekir, Karbüratör Alt Takozunu Kontrol Ettirip Karbüratör Bakımı Yaptırmanızı Öneririm, Takozdan Hava Alması Lpg Yakıtınıda Etkileyecektir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti ayron » 07 Şub 2012, 20:34
ilgi alakalı değerli bilgiler ve ayrıca hızlı cevap havalar yumuşayınca bu bilgilerle sanayiye
çok teşekkürler
ü.p
ayron
İleti: 12
Nereden: Çankırı
İleti ilkerblk » 07 Şub 2012, 21:18
Merhaba,benim sorunum gaza fazla yüklendiğimde motordan tıkır tıkır ses gelmesi ustanın biri avans sesidir benzinden yapar dedi ama bir çok marka denememe rağmen sorun çözülmedi bir de ilk çalıştırmada sübap iticilerinden şıkır şıkır ses geliyor,castrol magnetec 10/40 kullanıyorum,araç 111000 km de
ilkerblk
İleti: 15
Kayıt: 21 Oca 2012, 01:41
Ad Soyad: ilker balkan
Arabanız: 2002 Fabia elegance 101hp
İleti hakan48 » 08 Şub 2012, 09:58
ilkerblk yazdı:Merhaba,benim sorunum gaza fazla yüklendiğimde motordan tıkır tıkır ses gelmesi ustanın biri avans sesidir benzinden yapar dedi ama bir çok marka denememe rağmen sorun çözülmedi bir de ilk çalıştırmada sübap iticilerinden şıkır şıkır ses geliyor,castrol magnetec 10/40 kullanıyorum,araç 111000 km de
Skoda Araç Kullanıcıları
Hertürlü Sorularınızda Online Destek İçin Bu Konu Altından Soru Sorabilirsiniz. Bunun İçin Skodam.com a Üye Olmanız Gerekir.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti oceans08 » 08 Şub 2012, 15:44
Merhabalar ben 4 adet çelik jant bakıyordum yardımcı olabilir misiniz acaba?
fabia hb 14 inç
oceans08
İleti: 159
Kayıt: 26 Arl 2011, 14:23
Ad Soyad: Mehmet ÇİÇEK
Arabanız: 2007 Fabıa 1.4 TDI Classic
İleti hakan48 » 08 Şub 2012, 20:43
oceans08 yazdı:Merhabalar ben 4 adet çelik jant bakıyordum yardımcı olabilir misiniz acaba?
fabia hb 14 inç
Yarın Gün İçinde Haber Vermeye Çalışacağım,
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti orhan38 » 08 Şub 2012, 22:15
herkese mrb iyi aksamlar. bende 2009 1.4 85hp fabia clasıc var ön tampon sahibindende ki ilan gibi (71704852)
bu ilan numarasındakı gibi olmasını istiyorum (73204089)
birinci sorum tamponu degiştirmeye gerek varmı
ikincisi orjinal ve yan sanayi full takım fiyatları ne kadar.
orhan38
İleti: 24
Kayıt: 09 Kas 2011, 17:26
Ad Soyad: orhan sarar
Nereden: Amasya
Arabanız: fabia 1.4 85 hp 2009
İleti murat_4025 » 08 Şub 2012, 22:28
2004 octavia elegance model aracımın plastik karter korumasını kırdım yine plastik olanından taktırmak istiyorum ban yardımcı olabilir misiniz?
murat_4025
İleti: 58
Kayıt: 25 Nis 2011, 20:33
Ad Soyad: murat demir
Arabanız: 2004 octavia a4 elegance
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
