Skoda Yedek Parça ve Sanal Teknik Destek
İleti hayrullahkiral » 08 Şub 2012, 22:55
2007 model Fabia Clasic TDI kullanıyorum. aracım 38000 km de. aracımın triger setini değiştirmem gereklimi? birde aracım boşta ve çalışır durumda iken hafif gaza basınca sanki ince ve tiz bir ses geliyor. geçenlerde dizel aracı olan bir arkadaş turbo üflemeye başladı, değişme zamanı geldi diye söylemişti. benim de aynı sorunum olabilir mi? şimdiden teşekkür ederim...
hayrullahkiral
İleti: 15
Kayıt: 11 Eyl 2011, 01:09
Ad Soyad: Hayrullah KIRAL
Arabanız: FABİA
İleti gokhanates_61 » 09 Şub 2012, 00:13
merhaba 2011 octavia kullanıcısıyım araç kasım 2011 trafiğe çıkışlıdır henüz 2200 km civarında araç henüz 700km kadarken sol sinyal kendiliğinden yanık kaldı kontak açık kağalı farketmeden yanıyor servise gittiğimde bcm(bc module) denen elektronik beyni değiştirdiler ve sorunum düzeldi aradan 20gün geçti aynı olay tekrarladı yine bcm değiştirildi ondan sonra 3gün geçti aynı sorun 3.kez oldu gerekli tüm araştırmalar yapıldı araç üzerinde sinyal kolu değiştirildi 1gün sadece benim aracmla ilgilenildi serviste ama nerden kaynaklandığı bulunamadı bcmde sorun oluyor ama bcmyide bozan birşey war diye düşünülyor o bozan şeyi bulamadılar birtürlü tüm raporları istanbul yüceye gönderdiler hatta istanbuldaki ustalar şurasına burasına bak dediler telefonla yönlendirerek 1 haftadır parçayı bekliyorum yurtdışından gelecekmiş acaba raporlar doğrultusunda aracıma özelmi üretiyolar parçayı anlamış değilim diğer 2 parça istanbuldan gelmişti çünkü 2 günde geliyordu hiçbir ustada daha önce böyle birşeye rastlamamış... zenon far takılması felan acaba etkileyebilir mi bu durumu ???
gokhanates_61
İleti: 46
Kayıt: 30 Arl 2011, 00:55
Ad Soyad: gökhan ateş
Nereden: Trabzon
Arabanız: skoda octavia 2011 beyaz
İleti forman37 » 09 Şub 2012, 00:59
merhabalar benım 93 model 135 lx formanım var bu aracın orjınal arka balata takımı varmı acaba varsa fıyatı oğrenebılırmıyım.sıze zahmet msjınızı beklıyorum yan sanayı ıstemıyorum on balatarımı orjınal sıparıs ettım geldı onları taktım sıra arkada.
İleti MadloveR » 10 Şub 2012, 09:17
hakan bey merhaba
benimde bir sorum olacak.
yaklaşık 9 aydır favorit lx kullanıyorum. fakat araç 5. viteste rampa aşağı bile olsa kesinlikle hızlanmıyor . 110-115 sürat 2500 devirde sabitleniyor. diğer viteslerde hızı ve deviri çok iyi. baktırmadığım yeri kalmadı. baskı balata buji kabloları tevzi makarası hepsini kontrol ettirdim değişmesi gerekenleri değiştirdim ama hala aynı.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti blackie » 10 Şub 2012, 13:54
Merhaba, 94 favorit blackline için sol ön ve arka cam çıtası arıyorum. Fotoğrafta göstermeye çalıştım. Elinizde varmı acaba?
blackie
Kayıt: 10 Şub 2012, 11:12
Ad Soyad: Serhat Köse
Arabanız: Favorit Blackline
İleti PlodeZ » 10 Şub 2012, 22:28
hocam merhaba 2006 model 1.9tdi süperb var araba bazen giderken turboyu devre dışı bırakıyor istop edip çalıştırdığımda geri devreye giriyor turbo neden olabilir arabayı kışa girmeden önce aldım 1-2 aydır böyle yapıyor canımı sıkıyor bu durumda sivastayım kar kış çok ilçede olduğumdan merkeze gidip ustaya gösteremiyorum yollar kapalı yardımcı olurmusunuz buradan neden yapar nasıl düzeltiriz bu durumu ?
PlodeZ
İleti: 40
Kayıt: 12 Ekm 2011, 11:19
İleti hakan48 » 12 Şub 2012, 13:09
murat_4025 yazdı:2004 octavia elegance model aracımın plastik karter korumasını kırdım yine plastik olanından taktırmak istiyorum ban yardımcı olabilir misiniz?
Karter Muhafazanız 3 Parçadan Oluşur, Hangi Parça Kırıldı, Orta Yada Sağ Sol Hangisi Kırıldıysa Ona Göre Yardımcı Olabilirim.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 12 Şub 2012, 13:14
hayrullahkiral yazdı:2007 model Fabia Clasic TDI kullanıyorum. aracım 38000 km de. aracımın triger setini değiştirmem gereklimi? birde aracım boşta ve çalışır durumda iken hafif gaza basınca sanki ince ve tiz bir ses geliyor. geçenlerde dizel aracı olan bir arkadaş turbo üflemeye başladı, değişme zamanı geldi diye söylemişti. benim de aynı sorunum olabilir mi? şimdiden teşekkür ederim...
Aracın Motor Yağı Değişiminde Nasıl Yağ Kullanıldı? Uzun Ömürlü Turbo İçin Aracınızda VW 505.01 Onaylı Motor Yağı Kullanmanızı ve Her Bakımda Yağ Filtresiyle Beraber Değişim Yapılmasını Tavsiye Ederim, Hava Filtre ve Boruların Temiz Olması Gerekir. Ayrıca Bor İçerikli Yerli Katkılardan Özellikle Uzak Durmanız Gerekir.
Triger Setiniz Yıl Olarak Değişim Yapılması Gerekir. Yıldan Değişeceği İçin Rulmanlarda Ve Su Pompasında Ses Yoksa Sadece Triger Kayışını Değiştirebilirsiniz.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti leskitametam » 13 Şub 2012, 10:03
daha önce özel göndermiştim ama cevap gelmedi. 2000 m0del skoda octavia 1.6 glxi arabam için sağ-sol yan aynalar, arka tampon,ön kapıların camların hizasında takılan küçük hoparlörlerin ve kapı tozluklarının orjinal ve çıkmaları ne kadardır? acil cevap yazarsanız sevinirim aracımı bir an evvel yaptırmak istiyorum şimdiden teşekkürler
leskitametam
İleti: 12
Kayıt: 31 May 2011, 19:36
Ad Soyad: murat sezgin
Arabanız: skoda octavia 2ooo glxi
İleti hayrullahkiral » 16 Şub 2012, 23:58
hakan48 yazdı:
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim...
hayrullahkiral
İleti: 15
Arabanız: FABİA
İleti sparkfire » 17 Şub 2012, 02:08
felicia pickup aracımın çekişinden çok şikayetçiyim
bunu arttırmam için lpg beynini değiştirmek istiyorum
2000 model karbüratörlü aracıma hangi beyin daha uyumlu olur.
bi ustam lavoto taktır dedi
sordum beyinlerin içinde en pahalısıda lavato.
ayrıca bu araçta hangi numara yağ kullanmam lazım
yağın eksilmemesi için?
sparkfire
İleti: 12
Kayıt: 06 Şub 2010, 13:25
İleti baris1981 » 17 Şub 2012, 11:31
merhaba.
bende octavia 1.8 t var. aracıma açık hava filtresi uygulamak istiyorum ama net cevap alamadım. kimisi olur diyor kimisi olmaz bende arada kaldım.
baris1981
Kayıt: 23 Arl 2011, 01:29
Ad Soyad: barış topcu
Arabanız: octavia 1.8 t slk
İleti selman » 17 Şub 2012, 11:57
bende skodalandım artık ve ilk sorum
arabam altdan su alıyor bana plastik tıpalar lazım. acaba tam ismi ne bunların biliyomusunuz
bütün döşemeler su içinde
selman
İleti: 18
Kayıt: 17 Şub 2012, 11:52
Ad Soyad: saydın
Nereden: Manisa
Arabanız: fabia 2001 68bg
İleti enoktakenokta » 17 Şub 2012, 16:10
Hakan Bey size özelden de yazmıştım; kasislerden geçerken ön takımlardan garç gurç ses geliyor. Bunun çözümü nedir?
Foruma açtığım konunun linkini de veriyorum, orada sesle ilgili video da mevcut.
http://www.skodam.com/superb/cozulemeyen-ses-sorunu-on-takimlar-videolu-t28011.html
Araç Superb 1.4TSI Elegance-2011
Teşekkürler..
enoktakenokta
İleti: 145
Kayıt: 01 Eyl 2010, 17:09
Arabanız: Superb 1.4 TSI Elegance
İleti murat_4025 » 17 Şub 2012, 16:15
hakan48 yazdı:
komple değiştirmek istiyorum.
murat_4025
İleti: 58
Kayıt: 25 Nis 2011, 20:33
Ad Soyad: murat demir
Arabanız: 2004 octavia a4 elegance
İleti bulicuk » 17 Şub 2012, 19:53
Merhaba, amf motor kodlu 1,4 tdi fabiam var. 160 bin Km de. Motor rolantide çalışırken hafif bir vuruntu yapıyor. Bu vuruntu düzenli bir şekilde olmuyor. Devir saatine çok dikkatli bakınca milimetrik değişim gözlenebiliyor. Çok önemli değil beki ama ben yinede rahatsız oluyorum. Aynı model başka arabanın içinde bu sarsıntıyı hissetmiyorum. Serviste dinleme ve cihaza bağlama sonucunca bir şey bulunamadı. Enjektör olurmu diye sordum "enjektörlerin, iyidir" dediler. İşin garip tarafı motor soğukken yapmıyor bunu. Bu neden kaynaklanabilir? Şimdiden teşekkürler..
bulicuk
İleti: 14
Kayıt: 09 Eyl 2011, 10:28
Ad Soyad: orhan akdamar
Nereden: Trabzon
Arabanız: Fabia 1,4 TDI 2004
İleti kayaali38 » 21 Şub 2012, 12:31
arkadaşlar favorit ön tampon fiyatını bilen yada değiştiren varmı.
kayaali38
Kayıt: 18 Oca 2012, 12:29
Ad Soyad: ALİ KAYA
Arabanız: FAVORİT
İleti hakan77 » 07 Mar 2012, 21:08
1,6 97 felicia marka bir araca sahibim polo motor olduğu söyleniyor birde tomasetto gaz sistemi var araç giderken benzinde yada tüpte her iki durumdada bazen stop ediyor bunun sebebi ne olabilir birde altta yazan parçalar konusunda yardımcı olabilirmisiniz
97 felicia için
iç tavan kaplaması
güneşlik
sağ arka dış kapı kolu
göğüslük üstündeki sağ ve sol havalandırma mazgalı yda komple göğüslük
hakan77
İleti: 19
Kayıt: 07 Mar 2012, 19:56
Arabanız: 97felicia
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
