debrajdan gelen ıslık sesi
İleti bybirim42 » 12 Ekm 2012, 18:16
merhaba arkadaşlar az önce arkadaşımın megan 2 sine bindim bir sorun olduğunu söyledi. araç rolantide çalışırken debraja yarım basıp gaz verildiğinde ıslık gibi bir ses geliyor. debraja basmadan yada tam olarak bastığında gaz verince hiç bir ses gelmiyor. araba lpg li 1.6. daha önce böyle bir sorun yaşayan yada fikri olan varsa bildirirse sevinirim. şimdiden teşekkürler.
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti sainz » 15 Ekm 2012, 11:53
bybirim42 yazdı:merhaba arkadaşlar az önce arkadaşımın megan 2 sine bindim bir sorun olduğunu söyledi. araç rolantide çalışırken debraja yarım basıp gaz verildiğinde ıslık gibi bir ses geliyor. debraja basmadan yada tam olarak bastığında gaz verince hiç bir ses gelmiyor. araba lpg li 1.6. daha önce böyle bir sorun yaşayan yada fikri olan varsa bildirirse sevinirim. şimdiden teşekkürler.
Vitesin boşta olması bir şey fark ettirmez. Durduğu yerde debriyajı yarım yaparsanız gene balata sürtünecektir. Ha yolda giderken de aynı şeyi yapıyorsa ve bu daha önce olmuyordu ise kontrol ettirmekte fayda var.
İleti: 1513
İleti ahmeta » 24 Ekm 2012, 13:23
Benim Fabia'dan da buna benzer bir ses geliyor, servis baktı baskı balata değişmesi gerekiyor dedi bende bayramdan sonra getiririm dedim
ahmeta
Kayıt: 30 Tem 2010, 10:01
Ad Soyad: Ahmet Akçay
Arabanız: Fabia II 2008 1.4 TDI plus
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
