Akü problemi?
Akü problemi?
İleti cirmak » 16 Ekm 2013, 10:56
Merhaba arkadaşlar,
Aracım dün sabah çalışmadı. Kontağı çevirdim tık yok. 1 gün önce hiçbir problem yoktu. Yalnız şöyle bir durum var, 1 hafta önce otopark da farları açık unuttuğum için yine aynı şekilde çalışmadı. Takviye kablosu ile çalıştırdık. Hafta içi hergün aracı kullanıyorum. Hiç bir sorun olmamıştı. Takviye ile çalıştırdıktan sonra gittiğim yer 5 km felan park ettim aracı 3 saat sonra çalıştırmak istedim, çalışmadı. vurdurmak zorunda kaldım.
Öncelikle bayram olması sebebiyle açık yer bulmak imkansız sanırım. Sorun aküden ise Metro Gross Marketten alacağım. Fakat emin değilim. Görüşlerinizi bekliyorum.
Not : Akü yaklaşık 4 yıl önce almıştım. (İnci Akü)
cirmak
İleti: 91
Kayıt: 08 Oca 2013, 21:49
Ad Soyad: Cem
Arabanız: Fabia 1.4 74 kw Elegance
İleti alpino » 16 Ekm 2013, 11:26
%99 akünüz bitmiş görünüyor. zaten akü yavaş yavaş ben bitiyorum diyerek bitmez. bir gün aracınızı çalıştıramazsınız. işte o gün o anda bitmiştir. ben aracımı servise bakıma götürürken arkadaşımla gidecektim. kenara parkettim motoru kapattım. arkadaşla haberleştim motoru çalıştırdım gittim aldım ve servise gittik. servisin önünde çalışmadı araba aküsü bitmiş :) kaliteli bir akü alın. ama 4 yıl bir akü için gayet normal bir ömür
İleti: 1112
İleti cirmak » 16 Ekm 2013, 12:06
Teşekkür ederim cevabınız için. bugün Metro Gross Marketten almayı düşünüyorum. (Fiyata göre.)
cirmak
İleti: 91
Ad Soyad: Cem
İleti kutlay006 » 16 Ekm 2013, 17:56
mutlu silver akü 72 amper al kafan rahat olsun...ben yeni aldım 170 tl
1993 Favorit LX
kutlay006
İleti: 176
Kayıt: 04 May 2013, 22:39
Ad Soyad: Kutlay Yıldız
Arabanız: 93 Favorit 135 LX
İleti yonetici » 16 Ekm 2013, 17:57
Araçta şarj problemi de olabilir önce onu bir kontrol ettirmelisiniz boş yere akü almış olmayın.
İleti cirmak » 16 Ekm 2013, 18:13
Aküyü değiştirdim arkadaşlar. Malum bayram olması sebebiyle fazla alternatif yoktu. Yiğit Akü (60 Amper) aldım. 145 Tl 3 Taksit
cirmak
İleti: 91
Ad Soyad: Cem
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
