Aracınızdaki arızaları buradan sorabilirsiniz
İleti lostar58 » 11 Mar 2014, 12:41
dynamo yazdı:hayırlı akşamlar yeni üye oldum arabam 2008 octavia 1.6 motor elegance model benzinli tüp takılı değil. benim araçtaki sıkıntı aracı ilk çalıştırdığım zaman marşa bastığımda havalar sıcak ise ilk marşta araç çalışmıyor marş motoru dönüyor daha sonra tekrar marşa basıp aynı anda gaz verdiğimde araç çalışıyor gün boyu herhangi bir sıkıntı olmuyor ayrıca teyp açık iken marşa basıp aracı çalıştırdığımda teyp kapanıp açılıyor herhalde teybe giden elektrik kesiliyor sizce arabamda ne gibi bir sıkıntı olabilir. Ankara'ya gittiğimde aracı bilgisayara bağlattığımda krank sensörü arızalı dediler ve değişim yapıldı bir daha sorun çıkmaz dendi fakat araç yine aynı sorunları vermeye devam ediyor sizce ne yapmalıyım problem nerededir cevaplayan arkadaşlara teşekkürler
aracınızda teyp acıkken teybden elektrik çeker ama aracınızda vas pc ye bağlanıp bakmak lazım rolanti ve deviri ayarlayamayan bireşy olabilir veya ateşlemesinde bir sıkıntı olabilir tek tek kontrol etmeden bu arızaya birşey diyemeyiz öncelikle benzin filtresi ve bujileri değiştrmeli
lostar58
İleti: 1656
Kayıt: 22 Ekm 2009, 11:19
Ad Soyad: OKTAY
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
