ORJİNAL YEDEK PARÇANIN ÖNEMİ...
İleti skodacı » 02 Oca 2008, 22:37
amortisör Amortisör
Orijinal bir amortisör yerine sadece yerine uyan bir amortisör seçimi muhtemelen hatalı spektlerde ve orijinal amortisörün karakterine uymayan hatalı amortisör seçimi anlamına gelir ki otomobilin yol tutuşunu kötü anlamda etkiler. Araç virajlarda daha zor kontrol edilir hale gelebilir hatta uygun olmayan amortisörler bazı durumlarda bu frenleme performansını da zayıflatabilir.
Bujiler
Daima aracınızın motoruna uygun ve imalatçı tarafından onaylanmış bujiler kullanmalısınız. Uygun olmayan buji kullanımı ilerde ağır motor hasarlarına neden olabilir bu durumda garanti de devre dışı kalacaktır. Motorda kötü ateşlemenin sonucu olarak ortaya çıkan kötü yanma katalizöründe uğrayabileceği olası zararlar ortaya çıkarabilmektedir Motor performanslı , rölanti devrinin düzenli olması , maksimum yakıt tasarrufu ancak orijinal buji kullanılması ile sağlanabilir
Egzoz Egzozlar
Yerine uyan her egzoz gerçekte aracınıza uyumlu olmayabilir. Egzozun performans değerleri motorun performansına etkisini belirler. Egzoz ömrü , gerçekte egzozun kalitesini ölçmek için iyi bir kriterdir. Orjinal egzozların ömrünün yan sanayi egzozlarla asla mukayese edilemediği bilinen bir gerçektir.
Orijinal egzozla rahatça geçilebilen ses testlerinden orijinal olmayan egzozlarla geçilemediği bilinmektedir..
Filtreler Filtreler
Otomobillerimizde birçok farklı tip filtre farklı teknolojileri yansıtmaktadır.
Hava Filtreleri
Motor ancak doğru hava-yakıt karışımı ile istediğiniz yüksek performansı gösterebilir. Bu da elbette emilen havanın temiz olmasıyla mümkündür. Uygun hava filtreleri kullanımı doğru hava-yakıt karışımının oluşmasını sağlarken kullanıcıya yakıt tasarrufu sağlar. Motor üretici tarafından belirtilen maksimum performansını sunar
Yağ Filtreleri
Motor yağını tozdan , aşınmayla oluşan istem dışı parçacıklardan temizler.
Yağlanması planlanan bölgelere yalnızca temiz motor yağının ulaşmasını sağlar.
Motor durdurulduğunda filtredeki yağın geriye kaçmasını engelleyen emniyet valfleri , motor yeniden çalıştığında yağ basıncının hızla oluşmasını sağlar. Tolerans dışı filtreler daha erken bozulacak , yağ akışını bir müddet sonra giderek artan şekilde yavaşlatacak ve motora ciddi zararlar verecektir
Yakıt Filtresi
Motorları su ve yakıt deposundaki tortulardan arındırır. Motorun düzenli çalışmasını sağlarken aynı zamanda ömrünü de uzatır.
Polen Filtresi
Klima sistemine yerleştirilen bu filtreler is , duman ,polen , toz gibi istenmeyen maddelerin aracın içine girişini engeller . Uygun olmayan ucuz çözümler için seçilen polen filtreleri ilerde sistemde bakterilerin üremesine ve hava sirkülasyonu ile bunun aracın içine dolmasını sağlar elbette bu durumda uğranacak zarar çok daha fazladır
İleti trakyalı » 02 Oca 2008, 22:44
paylaşım için teşekkürler.
trakyalı
Kayıt: 25 Kas 2007, 13:14
İleti aytekin041 » 02 Oca 2008, 23:47
 teşekkürler..
aytekin041
İleti: 20
Kayıt: 28 Tem 2007, 07:59
İleti ilk aşk » 03 Oca 2008, 00:54
SAĞOL KARDEŞ
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
