1 depo benzinle yapılan km ve yağ
İleti umt_d » 03 Oca 2008, 20:38
Merhaba arkadaşlar yeni fabia aldım 2008 80hp şu an yaklaşık 2500 km'de ve 4, depom bitmek üzere anlayamadım 1 depoyla en fazla 650 gidebiliyorum bu son depo'da o da olmadı az yakar diye aldık benzinden fazla para veriyorum...Ayrıca arabaya koyacagım yağ konusunda şüphelerim var 10/40 - 5/30 ve 1-2 tane daha degerler var bunlar nedir ne işe yararlar ne farkları vardır ikik konuda da cevap verirseniz çok sevinirim ayrıca yeni üyeyim Hoşgeldim =) euhe
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti slamy » 03 Oca 2008, 20:50
arabanın şuan fazla yakması gayet normal 10 000 km den sonra düşer yakıt... tabi birde kullanımına alışmanız gerekecek... ama 1 depoyla 650 gidiyorsanız zaten alışmışsınız demek biraz daha kullanın yakıt düştüğünü göreceksiniz... yağ konusunda da orjinal servisleri sadece 10/40w yağ koyuyor...
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
İleti lazianke » 03 Oca 2008, 20:59
aracınız tdi galiba benzinden fazla para vermekten bahsetmişsiniz. tdi ise vw 505 01 onay kodlu yağ kullanınız. dışarıda her yerde kolay  bulunmayan bir yağdır ama zaten yeni arabanızı serviste bakııma sokarsınız. onlar da o yağı kullanacaktır.
İleti slamy » 03 Oca 2008, 21:00
pardon benzinli olarak anlamışım ben Embarrassed
slamy
İleti umt_d » 03 Oca 2008, 21:05
[quote="slamy"]pardon benzinli olarak anlamışım ben Embarrassed[/QUOTE]
peki dizel için normal mi 650 1 keresinde 800 gittim o kadar hatta ilk depoda 550 gittim petrolofisinden almıştım bidaha almadım total iyi diye duydum euro diesel kullanıyrum
umt_d
İleti umt_d » 03 Oca 2008, 21:21
Yağ'ların da farkını söylerseniz çok sevinirim
umt_d
İleti slamy » 03 Oca 2008, 21:47
yedek deposuyla birlikte tam dolu hali 870 km ş.içi yapıyo bence normal arabanın biraz km yapması lazım
slamy
İleti lazianke » 03 Oca 2008, 21:51
arabanız yeni olduğundan normaldir. kafaya takmayın. 650 km de ilk dönemler için iyi bence. siz garantiniz varsa servisten şaşmayın.
vw 505 01 tdi pd motorlar için üretilmiş bir yağdır. castrol slx 505 01 5W/40 ve shell helix ultra dizel plus va 5/w40 bu onay koduna sahip yağlardır. ikisi de 5/40 tır.
İleti AV-2006 » 03 Oca 2008, 22:21
umt_d  mevsim itibarı ile de araçlarımız bu aralar çok yakıyor.Yaza doğru km niz de artar yakıtınız da düşer.Yağ konusunda lazianke herşeyi söylemiş.Aynen katılıyorum.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti umt_d » 03 Oca 2008, 22:27
Peki son bir soru sorayım Castrol edge 5/40 Castrol GTD 5/40 Castrol GTX magnetec 5/40(kutuda dizel yazmıyo) Bunların ne farkı var??
umt_d
İleti umt_d » 03 Oca 2008, 22:28
Ve aralarında en iyisi hangisi hangisini seçmeliyim 1.4 TDI 80 hp için? Garanti bitiminde?
umt_d
İleti hakanerdogan » 03 Oca 2008, 22:29
umut d kardeşim, aynı motora sahibiz, 75 YTL ile şehir içinde 550-600 yapıyorum. kaldı ki bir depoyla...
bence sen bu arabayı benzinliymiş gibi sürüyorsun, gaza çok basıyorsun...
İleti umt_d » 03 Oca 2008, 22:35
E turbo sonuçta bastın mı gidiyo onun da zevki tartışılmaz aaa şimdi turbo aldık ama gaza basmayacak mıyız yani =)
umt_d
İleti umt_d » 03 Oca 2008, 22:36
[quote="umt_d"]Peki son bir soru sorayım Castrol edge 5/40 Castrol GTD 5/40 Castrol GTX magnetec 5/40(kutuda dizel yazmıyo) Bunların ne farkı var??[/QUOTE]
Bunu da unutmayalım arkadaşlar =)
umt_d
İleti AV-2006 » 03 Oca 2008, 22:38
Bu yağların onay kodları VW nin 505 01 ni karşılamıyor.
KANITLANMIŞ CASTROL TEKNOLOJİSİ İLE GELİŞMİŞ DİZEL MOTORLARDA KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞ KISMİ SENTETİK YAĞ
KULLANMA YERİ
Castrol SLX 505 01 5W-40, özel olarak VW pompa enjeksiyonlu (unit-injector) dizel motorlu VW/Audi/Seat/Skoda ve Ford araçlarında kullanılmak üzere formüle edilmiş kısmi sentetik bir yağdır. Bu ürün, VW 506.01 performans seviyesi gerektiren ve “Değişken Servis Aralığı” programını uygulayan araçlar için uygun değildir.
SAĞLADIĞI FAYDALAR
Castrol SLX 505 01 5W-40, kanıtlanmış Castrol teknolojisi ile, aracınıza şu faydaları sağlar:
  • VW 505.01 onaylı yağ gerektiren VW pompa enjeksiyonlu dizel motorlarda kullanılması uygundur.
  • Sentetik teknolojisi ile düşük yağ tüketimi ve oksidasyona karşı korumayı en yüksek seviyede sağlar.
  • Motorunuzu aşınmaya ve tortu oluşumuna karşı korur.
  • Düşük ve yüksek sıcaklıkları kapsayan geniş bir sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti mygokhan » 03 Oca 2008, 22:46
yakit normal.1.3 cdti bile ilk 5000 kmde 1 depo ile 650 Anca...sorun yok yola devam:)
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti lazianke » 03 Oca 2008, 22:53
[quote="umt_d"][quote="umt_d"]Peki son bir soru sorayım Castrol edge 5/40 Castrol GTD 5/40 Castrol GTX magnetec 5/40(kutuda dizel yazmıyo) Bunların ne farkı var??[/QUOTE]
farkı şu ilimde, 240000 km de 2006 tdi var. taksi. hala ilk günkü gibi çalışıyor motoru. çünkü sahibi, serviste her zaman ticari plaka indirimi olduğundan bakımlarını serviste yaptırıyor yani 505 01 orijinal yağ kullanıyor. diğerlerinin yan etkisi henüz bizlerce tecrübe edilemedi. o kadar km yapan yoktur.Smile
İleti lazianke » 03 Oca 2008, 22:54
[quote="umt_d"]Yağ'ların da farkını söylerseniz çok sevinirim[/QUOTE]
eğer 505 01 yağı hiç bulamazsanız 5/40 castrol yada shelli geçici olarak kullanın.
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
