OIL UYARISI, TAMIR ANAHTARI ISARETI
İleti mustisahin » 09 Şub 2008, 10:25
Merhaba Arkadaslar,
Bu sabah aracı calıstırdığımda, oil yanıp yanıp sonmeye basladı, birde tamir isareti cıktı yanında,
Aslında yag degisimi gelmisti, 500 km kalmıstı, bundanmı acaba?
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti BlueVRS » 09 Şub 2008, 12:50
yağınız eksilmiş..aracı stop ettikten bir süre sonra yağ çubuğu ile yağı bir kontrol edin en fazla 1 lt kadar ilave ile bakıma kadar idare eder..yada bakımı biraz öne alın..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti mustisahin » 09 Şub 2008, 13:19
tsk ederim,  en iyisi bakıma götürmek dediginiz gibi tabi, zaten 500 km kalmıstı,
mustisahin
İleti irfant » 09 Şub 2008, 13:39
Oil yazısı çıkıyorsa yağ değişim zamanı gelmiştir. Yağ eksik olsa yağ lambası yanar. Yıllık bakım ve yağ değişim periyotları vag-com üzerinden programlanır ve değişim zamanı yaklaşınca uyarı verir.
Servis bakımı yapıldığında sıfırlanması unutulduysa zamansız da çıkabiliyor.
Günlük km. sayacını sıfırlayan düğmeye araç stop haldeyken basılı tutun ve parmağınızı kaldırmadan aracı çalışıtırın. Araç çalıştığında hala parmağınızı kaldırmadan sağa doğru tık sesinin hissedinceye kadar çevirin (saat ayarlar gibi). INSP yazısı kaybolacaktır.
İleti 10TOPRAK » 09 Şub 2008, 14:22
Sanayi yolları gözükmüş..!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti umt_d » 09 Şub 2008, 17:06
Hiçbir zaman yağ değişimini geciktirmeyim motor'unuzun yaşam sıvısıdır.
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti CHEVALIER » 09 Şub 2008, 17:29
Herkese merhaba arkadaşlar yeni fabia kullanıcısı olarak bu forumda ilk mesajım...Bendede böyle bir olay gerçekleşti bugun araba stop edince aynı lamba bende de yandı acaba nedendir desem...
CHEVALIER
Kayıt: 09 Şub 2008, 17:26
İleti irfant » 09 Şub 2008, 17:39
[quote="CHEVALIER"]Herkese merhaba arkadaşlar yeni fabia kullanıcısı olarak bu forumda ilk mesajım...Bendede böyle bir olay gerçekleşti bugun araba stop edince aynı lamba bende de yandı acaba nedendir desem...[/QUOTE]
Yağ lambası mı yandı, yoksa OIL yazısımı çıktı?
Yağ lambası yandıysa yağ seviyesi az ya da viskozitesi düşmüştür. OIL yazısı içinse yukarıda bilgi var.
İleti erdinc » 09 Şub 2008, 18:06
irfan hoca zaten konuya acklık getirmiş dedikleri gibi oil yazısı tamamen elektronik prpgramlama ile servis süresi geldiginde çıkan bir yazı yanında da anahtar cıkıyor,bunu servisteki arkadaslar yağı değiştikten sonra bilgisayara baglayıp siliyorlar,yağ eksiltme ise daha farklı ve ciddi bi konu,bnce sizin acilen servise gtmenize gerek yok 500 km'yi ne kadar sürede yaparsanz o zman gidin,bu  uyarının verilme süresi programı resetleyen arkadasın elinde o kac km yazarsa o zaman geldiğinde yanıyor diye biliyorum,aracın servisten cıktıktan sonraki performansı hoşunuza gidicek emin olun
erdinc
Kayıt: 10 Eyl 2007, 00:37
İleti trakyalı » 09 Şub 2008, 20:14
sayın irfant hocadan yine bir şey öğrendik,teşekkürler.
trakyalı
Kayıt: 25 Kas 2007, 13:14
İleti lazianke » 09 Şub 2008, 21:50
yağ değiştirme zamanı gelmiş demektir. vag-com la girilen süre yaklaşınca o uyarıyı veriyor. yağınızı 500 km önceden değiştirmenizin hiçbir zararı yoktur hatta karı daha fazladır. umutun dediği gibi aracın hayat sıvısıdır.
İleti 61ogretmen61 » 14 Şub 2008, 13:52
bu sabah aynı şey benim de başıma geldi. önce servis işareti yani anahtar sonra oil yazısı çıktı. aracım 40 000 km de. 30 000 bakımı yapılmış. ikinci bakım 45 000 km diye biliyorum. doğru mudur? yağı değiştirmişken 45 000 km de değişecekleri şimdiden değişeyim diyorum. acaba 45 000 bakımında hangi parçalar değişiyor.
61ogretmen61
Kayıt: 18 Kas 2007, 01:09
İleti irfant » 14 Şub 2008, 14:23
[quote="61ogretmen61"]bu sabah aynı şey benim de başıma geldi. önce servis işareti yani anahtar sonra oil yazısı çıktı. aracım 40 000 km de. 30 000 bakımı yapılmış. ikinci bakım 45 000 km diye biliyorum. doğru mudur? yağı değiştirmişken 45 000 km de değişecekleri şimdiden değişeyim diyorum. acaba 45 000 bakımında hangi parçalar değişiyor.  [/QUOTE]
1 yıldan önce 45 bin'e varacaksan 45 bin doluncadır servis. Ama 1 yılda 45 bine ulaşamasan da yağ ve filtreler değişmeli.
Servis aralığı 1 yıl ya da 15 bin km'dir. Hangisi önce dolarsa...
İleti 61ogretmen61 » 22 Şub 2008, 23:39
arkadaşınn 2004 dizel fabiası var. yağ ve yağ filtresini değiştirmiş. gittiği servis resmi bir yer değil. ordaki adam demiş ki, aracın beyninden de bu işin yapıldığını girmek gerekiyor. yoksa ileride bir arıza çıkarabilir. şimdi kendim yağı ve yağ filterisini değiştirdiğimde bunu servise götürüp aracın beynine işlettirin mi diyeceğim? ileride bir arıza olur mu? bana biraz mantıklı geldi. çünkü, ben yağı ve yağ filterisin değiştiriyorum. aracın beyninin bundan haberi nerden olsun ki
61ogretmen61
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
