arkaya disk fren
arkaya disk fren
İleti mehmetunal48 » 09 Mar 2008, 21:04
Arkadaşlar 2003 octi col.için arka tekerlere disk firen düşünüyorum,fiyatı,kalitesi ve işçiliği hakkında bilgi istiyorum.
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti mxengine » 09 Mar 2008, 21:08
Dingilin komple degişmesi lazım dingil 1.5 milyardan aşşagı degil disk sistemi için abs beyninin degişmesi yeni disk flan derken 2.5 milyarı bulursun bence gereksiz.Aracını degiştir daha mantıklı.
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti yonetici » 09 Mar 2008, 21:14
Arabanın motoru orijinal modifiyesiz ise disk frene gerek yok. Fabrika testlerde fren mesafesini yetersiz bulsaydı disk kullanmaktan kaçınmazdı. Çünkü üretim aşamasındayken çok fazla ek maliyetler getirecek bir durum değil.
İleti kadir_ » 09 Mar 2008, 21:48
artıları var ama o kadar masrafa değmez bence
İleti KATARİN » 09 Mar 2008, 23:48
MURAT 124 DE  BİLE 4 TEKER DİSK LOL
KATARİN
Kayıt: 11 Şub 2008, 22:45
İleti skodacı » 09 Mar 2008, 23:51
[quote="mehmetunal48"]Arkadaşlar 2003 octi col.için arka tekerlere disk firen düşünüyorum,fiyatı,kalitesi ve işçiliği hakkında bilgi istiyorum.[/QUOTE]
ne gereği var?
İleti PERTT » 09 Mar 2008, 23:53
KAMPANA FREN DAHA IYIDIR EL FRENI CEKMEK DAHA KOLAYDIR DAHA IYI TUTAR AYARI BOZULSA BILE KOLAY DUZELIR
PERTT
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:18
İleti skodacı » 09 Mar 2008, 23:55
+ daha uzun ömürlüdür...
İleti 34SCU59 » 10 Mar 2008, 00:02
Fren Sistemi (Genel)
Disk Frenler
Arka Fren Kampanaları
Fren Kaliperleri
Fren Silindirleri
El Freni
FREN SİSTEMİ
Fren sistemi aracınızdaki en önemli sistemdir. Unutmayın problem giden arabayı durduramazsanız başlar, duran araba nasıl olsa çalışır yada alternatif bir taşıt bulabilirsiniz.
Eğer frenleriniz çalışmazsa sonuç korkunç olabilir.
Frenler enerji değişim araçlarıdır, kinetik enerjiyi (momentum), termal enerjiye (ısı) çevirir. Fren pedalına basınca, arabanızı harekete geçiren güçten on misli daha fazla olan bir durdurma kuvvetine hükmediyorsunuz. Fren sistemi herbir frene tonlarca basınç yapar.
Modern sistemlerde, fren anamerkezine motor tarafından ilave güç verilir.
Fren sistemi şu ana parçalardan oluşur:
Fren anamerkezi, hemen ön tarafta direksiyon hizasında kalır, direk olarak fren pedalına bağlantılıdır ve ayağınızın mekanik basıncını hidrolik basınca dönüştürür. Çelik "fren boruları" ve "esnek fren hortumları" anamerkezi herbir tekerlekte bulunan "fren silindirlerine" bağlantılandırır. "Fren hidroliği" ise çok zor şartlarda çalışmak üzere tasarlanmış olup sistemi tümüyle doldurur. "Ön balatalar" ve "arka pabuç balatalar" ise fren silindirleri tarafından itilip, "ön fren disklerine" yada "arka kampanalara" sürtülülerek meydana gelen sürtünme kuvvetiyle aracın yavaşlaması sağlanır.
Son yıllarda frenlerin tasarımı büyük değişikliğe uğramıştır. Yıllardır ön frenlerde kullanılan diskler, modern araçlarda arka kampanaların yerini almaya başlamıştır. Bundaki önemli etken basit tasarımları, hafiflikleri ve daha iyi performans sağlamaları olmuştur.
Bunun sebebi ise tasarımları gereği kampanalara göre daha çabuk soğumaları ve böylece aşırı ısınma ortaya çıkaran zor fren şartlarında çok başarılı olmalarıdır. Çabuk soğumalarının sebebi ise havalandırma kanallarının olmasıdır. Kampanalarda ise havalandırma kanalları yoktur, eğer olsaydı içlerinde su toplanarak daha başka problemlere meydan verirdiler. Disk frenler ise tasarımları gereği suyu hemen savurup atarak daha iyi havalandırma sağlarlar.
DİSK FRENLER
Disk frenler suspansiyon elemanlarına tutturulmuş "kaliperlere" yerleştirilmiş fren balatalarının diskleri bir kıskaç yada mengene gibi sıkıştırması ile bir sürtünme sağlar. Kaliperlerin içinde ise pistonlar anamerkezden aldıkları kuvvet ile balatalara basınç sağlarlar, balatalarda fren diskine sürtünüp aracı yavaşlatırlar. Disk frenler ile bisiklet frenleri aynı prensiplerle çalışırlar.
Disk frenler, diğer birçok otomotiv buluşları gibi, oto yarışları için geliştirilmişlerdir, fakat şimdilerde bütün araçlarda standart parça haline gelmiştir. Bir çok araçta ön frenler disk tipi olup, arkalar ise kampana tipi frenlerdir. Kampana tipi frenler iki tane yarım daire şekilde pabuç balata kullanır ve bu pabuçlarda dışarı doğru açılıp, kampanaların iç yüzeylerine basınç uygularlar. Eski araçların dört tekerindede kampana tipi fren varken şimdilerde birçok otomobillerde dört tekerde disk fren uygulanmaktadır.
Disk frenler suları kampana tipi frenlere göre daha kolay savurduğundan ıslak şartlarda daha iyi bir performans gösterirler. Ama bu sudan etkilenmedikeri anlamına gelmemelidir. Eğer bir su birikintisine hızla girip vede fren yapmaya kalkarsanız, ilk birkaç saniye frenleriniz çalışmayabilir! Disk frenler daha iyi hava soğutması sağladıklarından performansları daha iyidir. Bazı disklerde ise performansı dahada arttırmak için hava kanalları da bulunabilir.
FREN KAMPANALARI
Fren kampanası üstü düz olan bir silindir şeklindedir. Fren yapıldığında pabuç balatalar kampananın iç yüzeyine sürtünerek tekerleklerin dönüşünü yavaşlatırlar.
FREN KALİPERLERİ
Kaliper balataları diskin üzerine çimdikler gibi sıkıştıracak şekilde çalışır. Hidroliği "fren silindirinin&
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
ÖRNEK : MURAT 124 TUM FREN SİSTEMLERİ DİSK FRENDİR.
ÖRNEK : TOSBAGA TÜM FREN SİSTEMİ KAMPANADIR.
34SCU59
İleti: 412
İleti KATARİN » 10 Mar 2008, 00:16
[quote="34 SCU 59"]
Disk Frenler
Fren Kaliperleri
Fren Silindirleri
El Freni
FREN SİSTEMİ
DİSK FRENLER
FREN KAMPANALARI
FREN KALİPERLERİ
KATARİN
İleti mehmetunal48 » 10 Mar 2008, 01:08
HERKESE TEŞEKKÜRLER ,BEN VAZGEÇTİM KALSIN.Cry
mehmetunal48
Servis, Yedek Parça, Aksesuar
