İkinci el alırken kontrol edilecekler
İleti lazianke » 28 Oca 2007, 17:56
Lastiklerin durumuna bakın. Dişleri ve yanaklarına bakın, asimetrik bir aşınma, takımlarda bir ayarsızlık olduğunu gösterir.
-Direksiyon bir taraftan diğerine toplandığına akıcı olmalı. Herhangibir takılma, titreşim ve/veya ses, problemi işaret eder.
-Vitesler sorunsuz geçmeli, debriyaja tam basılı vites atarken, zorlanma veya ses gelmesi sorun olduğunu gösterir. Çok sert veya çok hafif debriyaj pedalı da, aşınmış parçalardan dolayı olabilir.
-Motor rölantide sarsıntısız çalışmalı. Devirlenirken rahatça devirlenmeli, titreşim veya takılma olmamalı. Yağ çubuğu ve yağ haznesi kapağını kontrol edin, kahverengi tortu görürseniz, vakit kaybetmeyin, başka bir arabaya bakın.
-Gaza bastığınızda egzozdan çıkacak mavi dumana bakın. Mavi egzoz gazı çokça çıkıyorsa, motorun iç parçaları aşınmış demektir.
-Arabanın kaportasını kontrol edin. Pas, çürüme var mı? Aracın altına bakın, değiştirilmesi gereken bir egzoz sistemi belli olur.
-Çok temiz bir motor bölmesi, sizden bir şey saklamak için yıkanmış olabilir.
-Kaputu açtığınızda pul pul dökülen bir boya, yapılmış bir kazanın habercisi olabilir.
-Arabanın içinin durumu ile kilometresi birbirine uyuyor mu, kontrol edin.
-Düşük kilometrede bir arabanın koltuk kumaşı/derisi ve/veya yayları aşınmış, pedalları erimiş olmamalı. Aracın kilometresi geri çekilmiş olabilir.
-Kapıları açıp kapayın, sorunsuz açılıp kapanıyor mu? Kapı lastiği yırtılmış, erimiş veya tam oturmuyorsa, aracın aldığı bir darbeden kaynaklanıyor olabilir. Kapı lastiğinde boya olmaması gerekir. Plaka ışıkları arabayla aynı renk parlıyorsa, kötü boyamadan kaynaklanabilir.
-Arabanın panellerinin hizasına dikkat edin. Bütün boşlukların eşit olması lazım.
-Test sürüşünde frenler, isteklerinize tepkili olmalı.
-Elektrik sistemi doğru düzgün çalışıyor mu kontrol edin; camlar, havalandırma, klima, açılır tavan vs..
kaynak:
ntv
İleti ünsal » 29 Oca 2007, 00:17
paylaşım için teşekkürler ...
İleti 10TOPRAK » 29 Oca 2007, 13:32
Pig Yararlı bilgiler,saoll...
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti irfant » 29 Oca 2007, 13:45
Çalıntı mı, değil mi kontrolü!  Cool
2. El Skoda
