Takasta Fikir
Takasta Fikir
İleti lazianke » 24 Oca 2009, 01:32
arkadaşlar aşağıdaki linkteki araçla benim araç takas edilir mi? üste 3500 isteniyor.
benim araç:
İleti by wodoo » 24 Oca 2009, 01:36
Bence üste para falan vermeyin, kafa kafaya takas yapılabilir, yada biraz daha pazarlık yapın...
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti demirhan » 24 Oca 2009, 01:44
sonucta sizin arac dizelmis  octi benzinli ama km si orjinalse cok temiz bi arac demekki bide tüp taktırırm öyle binierim diyosanız bence olabilir birazda pazarlık payı var tabiii....
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti hakanerdogan » 24 Oca 2009, 01:46
hocam kafadan takasa girmez, senin araç fabia ve 91.000 kilometrede, o octaviayaya binilmemiş, ayrıca full donanım elegance. benzinli oluşu belki biraz düşük fiyat sebebi olur ama yine senin fabia kadar ucuz olmaz.
gel gelelim o direksiyon göbeği ne öle, yepyeni parlıyor? airbag patlatmış olmasın bu araç? iyi araştır hocam, üste para verecen bide LPG masrafın olacak...
İleti demirhan » 24 Oca 2009, 01:47
yalnız octinin direksiyon göbegi rengi baya  farklı duruyor  hava yastıgının acılmıs olma ihitmali var sanki Ermm
demirhan
İleti demirhan » 24 Oca 2009, 01:49
[quote="hakanerdogan"]hocam kafadan takasa girmez, senin araç fabia ve 91.000 kilometrede, o octaviayaya binilmemiş, ayrıca full donanım elegance. benzinli oluşu belki biraz düşük fiyat sebebi olur ama yine senin fabia kadar ucuz olmaz.
bende tam direksiyon göbeginden bahsediyordum benden cok yasayacan hakan. neyse konuyu dagıtmayalım
demirhan
İleti by wodoo » 24 Oca 2009, 01:52
O renk atma olayını çoğu passattada gördüm ben, acaba zamanla aşınmadan rengi atmış olamaz mı ?
by wodoo
İleti: 51
Arabanız: Astra GSİ
İleti lazianke » 24 Oca 2009, 01:54
[quote="demirhan"]yalnız octinin direksiyon göbegi rengi baya  farklı duruyor  hava yastıgının acılmıs olma ihitmali var sanki Ermm[/QUOTE]
zaten arayıp sorduğumda da o araç için hatasız demedilerdi. şimdi hatırladım. işte forumun faydaları...
İleti demirhan » 24 Oca 2009, 01:58
[quote="by wodoo"]O renk atma olayını çoğu passattada gördüm ben, acaba zamanla aşınmadan rengi atmış olamaz mı ? [/QUOTE]
kardes renk atma olayını dedigin gibi özellikle passatlarda bende gördüm ama bu kadar bariz fark yoktu hic birinde bu resmen sırıtıyor yaw ben patladım diye
demirhan
İleti hakanerdogan » 24 Oca 2009, 01:58
tamam dediğin doğru tutarken ordan tutmuyoruz, göbeğin rengi biraz daha canlı kalır, ama burda çok yeni, ayrıca araba 30 binde, ne kadar tuttun ki ne kadar atacak rengi. bariz göbek yeni...
İleti lazianke » 24 Oca 2009, 02:08
kardeşler, aracımı acele satmak gibi bir derdim olsa önce forumdaki arkadaşlara duyururdum. bazı arkadaşlar belki farketmişlerdir bile, ama o ilanım 1 seneye yakındır aktif. amacım daha geniş bir araca sahip olmak, başka bir şey kesinlikle değil. aklıma ilk gelen roomster. hatta servisi roomster 2.eli var mı diye aradım ama sonra bunları söylediler. daha önce de 2005 bir okti için aynı fiyatı önermişler. aracımı 17500 e saymışlardı. gene de okti olması insanı biraz heyecanlandırıyor. işte tam da bu durumlarda forumdaki diğer akılların bakış açısını öğrenmek işe yarıyor...
İleti demirhan » 24 Oca 2009, 02:11
hocam genislik konusunda romi nin pek genis oldugunu söyleyemem fabıa ile arasında o kadar ahım şahım bir fark yok
demirhan
İleti hakanerdogan » 24 Oca 2009, 02:14
[quote="lazianke"]kardeşler, aracımı acele satmak gibi bir derdim olsa önce forumdaki arkadaşlara duyururdum. bazı arkadaşlar belki farketmişlerdir bile, ama o ilanım 1 seneye yakındır aktif. amacım daha geniş bir araca sahip olmak, başka bir şey kesinlikle değil. aklıma ilk gelen roomster. hatta servisi roomster 2.eli var mı diye aradım ama sonra bunları söylediler. daha önce de 2005 bir okti için aynı fiyatı önermişler. aracımı 17500 e saymışlardı. gene de okti olması insanı biraz heyecanlandırıyor. işte tam da bu durumlarda forumdaki diğer akılların bakış açısını öğrenmek işe yarıyor...[/QUOTE]
hocam sana samimi olacağım, bence geniş araç ise eğer istediğin, A4 kasa alma, aynı, hatta daha fazla genişliği roomsterda bulursun, hem yeni yüz, yeni model araç. A4 octavialar eskidi artık, felicia tipi var.
tek dert genişlikse ciddi diyom roomster al, hem bagajda güzel, memlekete gider doldurur gelirsin yağını yoğurdunu etini... A4 octi eski yüz, roomi yeni, hemde 5 yıldız güvenlik sunuyor.
ama ben roomster inceledim, sürüm pozisyonu yüksek, yol tutuşuda fabianı aratır, bu roomi kullanıcılarından duyduğum, yol tutuşu.
malzeme kalitesi eh diyim, sınıfındakilerin çoğundan iyi.
İleti hakanerdogan » 24 Oca 2009, 02:15
[quote="demirhan"]hocam genislik konusunda romi nin pek genis oldugunu söyleyemem fabıa ile arasında o kadar ahım şahım bir fark yok [/QUOTE]
yanlamasına bakarsan aynı, bende öle düşündüm ama arkadaki diz mesafesi bizim facia gibi olan fabialardan sonra iyi geldi. ama önde oturunca aynı hiç bi değişiklik yok. haliyle biraz da bagaj avantajı var, yükseklemesine yığma imkanı...
İleti cemo » 24 Oca 2009, 11:25
takas etme bence bu adam galerici karı olmadığı yerde hayatta iş yapmaz senin minimum 2000 lira zararın olur aracını sat ondan sonra bak
cemo
Kayıt: 23 Arl 2008, 16:46
İleti umt_d » 24 Oca 2009, 20:26
2001 yılına kadar muayene problemi yok demek :=)
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
2. El Skoda
