Komple alman malı set
İleti tam3r » 26 Mar 2009, 22:22
Helix W12 Competititon serisi subwoofer
# Made In GERMANY
# Ürün Özellikleri
# Helix Competition woofer serileri üst sınıfın en yüksek imalat kalitesine sahip rakipsiz ürünleridir.Küçük kabinler için düşünülmüş sıkışık tasarımları taşıdıkları üstün teknolojiyi de birleştirerek en yüksek amplifikatör gücünü bile ses meraklılarını tatmin edici bir sese dönüştürmektedir.
# Maksimum yüklenebilirlik ve güçlü sürücü işlevi için 50 mm (w8)ve 73 mm (W10-W12) ses bobini.
# Özel esnek kauçuk kenarlı çevre elemanı.
# Mükemmel ses kalitesi için keğçeli ve özel kaplanmış kağıt diyafram.
# Havalandırmalı ses bobini
# Siyah boyalı kalıp döküm sepet.
# Parlatılmış kutup plakası.
# Som konnektörler.
# Teknik Özellikler
# Güç RMS/Maksimum 350 / 700
# Krossover Frekansı
# Ses Gürlüğü (Hassasiyet) 89 dB
# Empedans 4 Ohm
# Qts 0 3
# VAS 120 Litre
# Çap (Boyut) cm 30 cm
HELiX W 12 COMPETITION Oto-Müzik-Aksesuar-Tuning-Görüntü-Navigasyon Sistemleri Güvenli Alış Veriş Sayfasına Hoş Geldiniz
GROUND ZERO URANIUM GZUF 65C component
- 6.5" (16,5 cm) 2-Wege-Coax-System
- Titanium Tweeter
- 120/180 Watt
- Impendanz 4 Ohm
- Frequenz 50 Hz - 20 kHz
- 12 dB Weiche (0/+3/-3dB)
- Einbautiefe 59 mm
GROUND ZERO URANIUM GZUF 65C Oto-Müzik-Aksesuar-Tuning-Görüntü-Navigasyon Sistemleri Güvenli Alış Veriş Sayfasına Hoş Geldiniz
HELiX DARK BLUE 4 anfi
4 Ohm''da RMS/Müzik 4 * 60 / 120 Watt
2 Ohm''da RMS/Müzik 4 * 100 / 200 Watt
1 Ohm''da RMS/Müzik -----
4 Ohm''da köprülü RMS/Müzik 2 * 180 / 360 Watt
2 Ohm''da köprülü RMS/Müzik -----
Frekans Aralığı 10 Hz-30 kHz
Bastboost 0-18 dB
Highpass ayar aralığı 15 Hz-4 kHz
Lowpass ayar aralığı 40 Hz-4 kHz
Bandpass ayar aralığı 15 Hz-4 kHz
Değişken Krossover
Toplam harmonik bozulma (THD) <0,03 %
TIM bozulma 0,04%
Sinyal gürültü oranı 93 dB
Giriş duyarlılığı 10 kOhm
Giriş empedansı 200 mV-5V
Sönüm faktörü
Sigorta 2*25 Amper
Ebatlar (YxGxD) mm 64*245*400
Ağırlık 4,6 kg
HELiX DARK BLUE 4 Oto-Müzik-Aksesuar-Tuning-Görüntü-Navigasyon Sistemleri Güvenli Alış Veriş Sayfasına Hoş Geldiniz
Ground Zero Kapasitör
GROUND ZERO 1. 0 FARAD KAPASİTÖR Kargo Bedava, #12082084 Gittigidiyor.com
linktenin aynısı , yalnız kullanıldığı için dışındaki etiketler sökülmüş durumda. vida kelepçelerinde kırık var ama yine de istenilen yere vidalanabilir.
Ground Zero Equaliser
4 Band equalizer with 18 dB boost cut
illumination blue / red switchable
7 Volt pre-amp
subwoofer crossover
main / aux input switch
1/2 DIN dimensions: 175 x 25 x 95 mm / 6.89" x 0.98" x 3.74"
:: Ground Zero :: Equalizer GZEQ 4.7X
ayrıca ürünlerin yanında kabloları da verilecektir. Kablo içinde para ödemenize gerek kalmayacak.
fiyat : 750 TL (çek, senet kabul edilir)
iletişim: soullesch@hotmail.com
güvensizlik duygusu içinde olan arkadaşlar için
gg üzerinden alım yapabilirler.
Komple alman malı set, #16653679 Gittigi
tam3r
Kayıt: 27 Haz 2007, 14:55
İleti 34SCU59 » 26 Mar 2009, 22:47
HELİX denince durucaksın....Baska marka tanımam...Teyp hariç (pioneer) her türlü twiterine kadar helixi tavsiye ederim....
hayırlı satışlar......
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti MEGAN » 10 May 2009, 23:30
ses sistemi ve alman ürünü :D gülüp geçin derimmm ses sisteminde ABD malından şaşmıcaksın ses sistemi konusunda almanya çinden farksızdır. tabiki kendi yorumum ve gözlemim siz yinede kulak verin bana...
-Skoda Octavia A5 1.6 FSI //
-34 EU 8105
MEGAN
Kayıt: 16 Arl 2008, 00:27
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti tam3r » 10 May 2009, 23:34
kendi görüşün. saygı duyarız elbet.  her ne kadar hayatında pioneer, alpine den başka marka bilmeyen bir insanın gülün geçin demesi kadar saçma birşey olmasada. helix gibi hi-end el yapımı sistemler yapan bir firmaya biraz hakarettir bu dediklerin.
tam3r
İleti alpko » 10 May 2009, 23:41
Alman mali olunca cok iyi mi oluyor?:))) Tamam, otomobil ve cikolata da cok iyiler ama hersey de iyi olacaklar diye bir kural yok!  Ses sisteminde oyle cok ozel bir yerleri yok arkadasinda dedigi gibi..
alpko
Kayıt: 01 Eyl 2008, 19:37
İleti MEGAN » 10 May 2009, 23:48
[quote="alpko"]Alman mali olunca cok iyi mi oluyor?:))) Tamam, otomobil ve cikolata da cok iyiler ama hersey de iyi olacaklar diye bir kural yok!  Ses sisteminde oyle cok ozel bir yerleri yok arkadasinda dedigi gibi..
bak usta almanyalarda yaşıyo iyi biliyo ses sistemlerini ;)
-34 EU 8105
MEGAN
İleti tam3r » 10 May 2009, 23:52
çek cumhuriyeti vs olmasın o?
herneyse arkadaşlar bilende bilmeyende yorum yapıyor.
millet olarak azcıkta bilgimiz olsa illaki saf salatası yapacaz bilmeyenler veya boş konuşacak olanlar yorum yapmasın.
tam3r
İleti MEGAN » 11 May 2009, 00:04
[quote="tam3r"]çek cumhuriyeti vs olmasın o?
Üstat kızıcak bişi yok uyarıyoruz işte tmm bir kere almışsın ama bidakine daha Kaliteli bişiye kaçmaya çalış yanlış anlama bizi snn para verip aldğın malın kötü olduğu kastetmedik yani tam olarak onu kastetmedik. illaki kullanım sürelerinde fark var hangi marka 10 yıl garanti verir malına ?? ;) ya birazda bunları düşünün ClapClap Kızmayın bize LOL
-34 EU 8105
MEGAN
İleti tam3r » 11 May 2009, 00:11
arkadaşım senin diğer konundan görüyoruz ne kadar anladığını cd çalar okumuyor diye aracın yılına donanım modeline kadar yazmışın cd çaların okumamasıyla aracın modelinin ne alakası var . bilmiyorum brax diye bir markayı duydun mu hiç helixle aynı firmadır. almancan varsa http://www.audiotec-fischer.com/ ödüllerine bakabilirsin sağ yandan. hayatında aracın ses sisteminden başka sistemde müzik dinlememişsin atıp tutuyosun
tam3r
İleti alpko » 11 May 2009, 00:13
alpko
İleti MEGAN » 11 May 2009, 00:15
[quote="tam3r"]arkadaşım senin diğer konundan görüyoruz ne kadar anladığını cd çalar okumuyor diye aracın yılına donanım modeline kadar yazmışın cd çaların okumamasıyla aracın modelinin ne alakası var . bilmiyorum brax diye bir markayı duydun mu hiç helixle aynı firmadır. almancan varsa http://www.audiotec-fischer.com/ ödüllerine bakabilirsin sağ yandan. hayatında aracın ses sisteminden başka sistemde müzik dinlememişsin atıp tutuyosun
üstat iyide octilerin düşü modellerinde track çalabiliyosun fakat 2007 lerde mp3 çalabilyiosun sence bi fark yokmu yılları arasında demekki anlayamıyosun bu farkı ? ses sistemelrine gelince tmm üstat haklısın biz bişi görmedik biz 2 milyar verip ses sistemi almadık sen en iyisini en güzelin en ÖDÜLLÜSÜNÜ biliyosun... dahada snn yorumlarına cevap yazmam hadi hayırlı sürüşler.
-34 EU 8105
MEGAN
İleti alpko » 11 May 2009, 00:20
Canim hemsehirlim neden bu kadar alinmissin ki anlamadim, kotu bi dusunce ile bisey yazan yok, malina kotu diyen de yokama neden bu kadar `Alman mali -Made in GERMANY` diye ovdun ona anlam veremedim, Alman evet otomobil de cikolata da cok iyi ama ses sisteminde degil ama bu senin makinanin kotu oldugu anlamina gelmez ancak alman olusu bir ozelligi degil ustune basmak gerekmez..
Ayrica, Cek Cumhuriyeti Almanya`nin komsusu:) (hatta arada sinir bile yok, schengen).
alpko
İleti hetepe » 11 May 2009, 10:39
Elektronik işinden biraz anlarım...Alman malı elektronik  iyidir.Blaupunkt ları, siemens leri, telefunkenleri unutmayın...Güncel tüm avrupa, hatta uzakdoğu arabalarının oto elektroniği Almanlar tarafından yapılıyor...(BOSCH, SIEMENS,V.B.)
Arabada olduğu gibi elektronikte de Alman derim ben.
İleti: 4406
İleti mbarman » 11 May 2009, 13:26
[quote="hetepe"]Elektronik işinden biraz anlarım...Alman malı elektronik  iyidir.Blaupunkt ları, siemens leri, telefunkenleri unutmayın...Güncel tüm avrupa, hatta uzakdoğu arabalarının oto elektroniği Almanlar tarafından yapılıyor...(BOSCH, SIEMENS,V.B.)
+1
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti MEGAN » 11 May 2009, 14:45
Türkiyedeki eğitim seviyesi de bu kadar işte ... elektirik sistemlerinden bahsetmiyoruz Ses düzeneğinden bahsediyoruz..kullanım ömrü diyoruz kalite diyoruz.
-34 EU 8105
MEGAN
İleti agros » 11 May 2009, 14:56
buraya konu açılıyorsa yorumlardan da gücenmemek gerekir. ona bakarsanız bu işin ağa babası VİBE diye bir marka var duyan bilen kullanan var mı bilmem. ha şu da var antep malı pioneer le bile mükemmel ses sistemi yapılabilir. önemli olan komple setinizin tüm ekipmanlarının birbiri içinde tam uyumlu çalışmasıdır. bu uyumu yakaladıktan sonra her zaman güzel tatmin edici ses alınır.
böyle laf dalaşına girilirse yakında kimse konulara yorum yapmaz. gücenecek olan konu açmasın derim ben. ha bu lafımada gücenecekseniz ben de megan nickli arkadaşa katılırım.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti tam3r » 11 May 2009, 15:11
VİBE ı bilirim, ingiliz üretimdir. daha önce kullandım, güzel ürünleri var.
çin malı gibidir derken adi demek istedi, kendi görüşüm deyip kesebilirdi, bilmediği şeyler hakkında siz yine bana güvenin, gülüp geçin  derse o zaman böyle tartışma çıkar işte. kimsenin para verip aldığı şeye kötü, adi, gülüp geçin demediğim gibi kendime de aynı tarzda yaklaşılmasını isterim.
tam3r
İleti agros » 11 May 2009, 15:21
bence süper bir set yapmışsınız. paylaşımınız da çok güzel emek vermiş fotograflarıda koymuşsunuz. siz setinizin keyfini sürmeye çalışın. +larını -lerini kullandıkça paylaşırsınız. tavsiyelerinizi dikkate alacağız. bize de ancak hayırlı olsun güle güle kullanın demek düşer.
agros
İleti: 199
2. El Skoda
