1.2 mi 1.4 mi
1.2 mi 1.4 mi
İleti erhandusunceli » 15 Tem 2013, 08:59
Merhaba arkadaşlar.
Öncelikle yeni üyeyim ve ilk mesajım/konum hata olursa affola:)
Ben fabia almak istiyorum 15.000-16.000 civarı merak ettiğim 1.2 ile 1.4 motorlardaki farklar. Tabi motor beygir güç farkı vardır ama uçuk olarak fark var mı. Yani kesinlikle şunu al yada alma diyebilir miyiz?
Son olarakta düşündüğüm civarda satan varsa görüşebilirizz.
Herkese iyi günler.
erhandusunceli
Kayıt: 15 Tem 2013, 08:21
Ad Soyad: Erhan Düşünceli
İleti serhat_a89 » 15 Tem 2013, 21:28
Hoş geldiniz, Fabia kesinlikle tavsiye ederim, 15-16.000'e alınabilecek en güzel arabadır.
1.2 motor 3 silindir 12 valf'tir. 64 bg'dir. Yakıt tüketimi 5,1-7,7 Litre'dir. 112 nm torq'ludur.
1.4 motorluları 3'e ayrılır.
1. 1.4 8V 68 bg
2. 1.4 16V 75 bg
3. 1.4 16V 101 bg
Yerinizde olsam 1.4 8V olan hariç diğerlerine bakardım.
1.4 16V 75 bg.lerin yakıt tüketimi 5,2-9,2 litredir. 126 nm torq üretirler.
101 bg.lerin ise 5,5-9,5'tir. 75 bg olanlarla aynı torq üretirler. yani 126 nm.
serhat_a89
İleti: 642
Kayıt: 05 Mar 2011, 17:17
Ad Soyad: Serhat
Nereden: Kırıkkale
İleti erginbkr » 15 Tem 2013, 22:20
101 lik tavsiye ederim ama 15-16 ya temizini bulmanız çok zor...15-16 ya 1.2 htp alma olasılığınıoz daha yüksek...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti OPTIMUS_PRIME » 16 Tem 2013, 10:17
9 YILDIR 1.2 KULLANAN BİRİ OLARAK HİÇBİR SÖZE BAKMADAN 1.2 ALIN DERİM... ARKADAŞLAR İYİ NİYETLİ OLARAK AÇIKLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR AMA YAKIT DEĞERLERİ YANLIŞ VE TORK DEĞER KARŞILAŞTIRMASINI YAPMAMIŞLAR ... ŞEHİR İÇİ KULLANIM İÇİN 1.2 MOTOR HEPSİNDEN DAHA AVANTAJLI VE EKONOMİKTİR.
OPTIMUS_PRIME
İleti: 386
Kayıt: 12 Şub 2012, 16:09
Ad Soyad: Alper Azakoğlu
Arabanız: 2012 Fabia 1.2 Optimal
İleti erhandusunceli » 16 Tem 2013, 12:38
Arkadaşlar bilgiler için teşekkür ederim. Benimde aklıma 1.2 daha çok yatıyor ama araca bir kaç kişi binince yada şöyle rampada falan ağlatır mı :)
Bir de beygir gücü dışında çok farkları var mıdır
erhandusunceli
İleti gunmetgunduz » 16 Tem 2013, 13:35
beklentiniz nedir?önce bunu belirleyin.eğer siz arabada 5 kişi seyehat ederken rampada bayılmasın,aynı zamanda da az yaksın diyorsanız size tavsiyem en az 1.6 c sınıfı bir araba almanızdır.2 yıldır 1.2 htp kullanırım.benim beklentimi karşılıyor.uzun yolda 100-110u geçmiyorum rampalarda da bayılıyor.ama şehir içinde diğer araçlar nasıl gidiyorsa 1.2 htp de öyle gidiyor.6 aylık vergisi 101 tl.kasmadan öküzden az insan gibi sürünce bir de bakımlarını düzenli yaptırınca hiç bir problem çıkarmıyor.105 binde almıştım 2 sene oldu.şuan 170binde.dediğimgibi beklenti ile alakalı.
gunmetgunduz
İleti: 123
Kayıt: 29 Ağu 2011, 12:29
Arabanız: fabia 1.2 12 v
İleti erhandusunceli » 16 Tem 2013, 13:45
:D tabi beklenti az yaksın düzgün sağlam olsun. Sormamdaki amaç 5-10 kişiyle seyahat etmek değil tabikide yani motor küçük olması az bir yük artışında çok farkettirirmi zorlanırmı onu öğrenmek istedim. 1.2 hiç bir araç kullanmadım biraz şüphem o yüzden.
erhandusunceli
İleti gunmetgunduz » 16 Tem 2013, 16:47
sonuçta 3 silindirli bir motor.illaki etkisi olur.ama yakıt bakımından 3000 deviri geçmedikten sonra eğer ki beklentin az yaksın,kaliteli olsunisorun çıkarmasın diyorsan 1.2 fabia yeterli.12valf olmasına rağmen torku yüksek olduğundan ben ce avantajlı.komşumda 1.2 clio grandtour var 2011 model.bence fabia grandtourdan daha atak yüklü haliyle.
gunmetgunduz
İleti: 123
İleti serhat_a89 » 16 Tem 2013, 19:17
OPTIMUS_PRIME yazdı:9 YILDIR 1.2 KULLANAN BİRİ OLARAK HİÇBİR SÖZE BAKMADAN 1.2 ALIN DERİM... ARKADAŞLAR İYİ NİYETLİ OLARAK AÇIKLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR AMA YAKIT DEĞERLERİ YANLIŞ VE TORK DEĞER KARŞILAŞTIRMASINI YAPMAMIŞLAR ... ŞEHİR İÇİ KULLANIM İÇİN 1.2 MOTOR HEPSİNDEN DAHA AVANTAJLI VE EKONOMİKTİR.
Yakıt değerleri neden yanlışmış, sen doğrusunu yaz o zaman da görelim.
serhat_a89
İleti: 642
Ad Soyad: Serhat
Nereden: Kırıkkale
2. El Skoda
