BU PARAYA BU ARABA SİZCE NASIL?
İleti KATARİN » 11 Ağu 2008, 02:35
Arkadaşlar yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...
KATARİN
Kayıt: 11 Şub 2008, 22:45
İleti PİCK-UP » 11 Ağu 2008, 09:57
zaten piyasaları bu bunların..
doblo , kangoo , citröen berlingo , partneer 2004 ler geneli bu fiyatlardadır.
sorma nedenin nedir? almak için mi sormak için mi?  Wink
İleti BlueVRS » 11 Ağu 2008, 12:50
İyi fiyat iyi araba..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti maniak » 11 Ağu 2008, 13:18
bence yüksek o fiyata dizel binek ve abs li bi ara alınır benzer modellerde....
maniak
Kayıt: 02 Ağu 2006, 22:27
İleti KATARİN » 11 Ağu 2008, 16:16
[quote="PİCK-UP"]zaten piyasaları bu bunların..
[/QUOTE] Boş konuşmam ve yazmam Wink ALMAK İÇİN WinkWink
KATARİN
İleti gurdal07 » 11 Ağu 2008, 17:42
galiba kangoo  sınıfının en ekonomik arabası
gurdal07
Kayıt: 28 Ekm 2007, 21:05
İleti ilk aşk » 11 Ağu 2008, 18:19
bu fiyata başka araçlarda alınabilir ama kangoo güzel bir araç.................
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti ATLI » 11 Ağu 2008, 20:09
Bu arabanin benzin tasarrufu gercekten cok iyi oldgunu duydum...
ATLI
Kayıt: 18 Nis 2008, 00:05
İleti KATARİN » 11 Ağu 2008, 23:06
[quote="ilk aşk"]bu fiyata başka araçlarda alınabilir ama kangoo güzel bir araç.................[/QUOTE]
MOTOR
Silindir Hacmi (cm3) 1461 -
Silindir Sayısı 4 -
Supap Sayısı 8 -
Maksimum Güç kw (bg.) 60(80) -
Maksimum Tork Nm CEE 185 -
Maksimum Güç Devri (dev/dak.) 4250 -
Yakıt Tipi Euro Diesel -
Maksimum Tork Devri (dev/dak.) 1750 -
Yakıt Depo Hacmi (lt) 50 -
AKTARMA ORGANLARI
Vites Kutusu Tipi Mekanik -
GÜÇLER
Maksimum Hız (km/s) 155 -
0-100 km/h (s) 12,5 -
DİREKSİYON
Dönüş Çapı Kaldırım / Duvar (m) 10,4 -
TÜKETİMLER 93/116 NO.LU AET NORMLARI LT/100KM
CO
KATARİN
İleti mehmetunal48 » 11 Ağu 2008, 23:23
bence pahalı ama doğan slx in 135000 ytl yaptığı yerde ucuz ama kango yük taşımak için alıyorsundur herhalde yoksa binmek içinde ğildir inş.konforlu traktördür onlar ve bu tip araçlar.
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti KATARİN » 12 Ağu 2008, 00:10
[quote="mehmetunal48"]bence pahalı ama doğan slx in 135000 ytl yaptığı yerde ucuz ama kango yük taşımak için alıyorsundur herhalde yoksa binmek içinde ğildir inş.konforlu traktördür onlar ve bu tip araçlar. [/QUOTE] Aynı fikirde değiliz sanırım.Birkaç ay önce ş.içinde toplamda 9 saat yarım saat mola ile kullandım.(düğün dolayısıyla)En ufak bir yorgunluk hissetmedim.Ayriyeten Süratlenmeside mükemmel derece de iyi idi ticari bir araçtan beklenmeyecek kadar hemde...Bİ dönem toyotanın efsane kasası corollalara yönelmiştim ama hemen hemen benzer rakamlarda ki ve 10 küsür yıllık arabaya o rakamı vermek saçma geldi bana.Şimdilerde favorim bu bakalım kısmet zaman ne gösterecek
KATARİN
İleti KATARİN » 12 Ağu 2008, 00:13
[quote="mehmetunal48"]bence pahalı ama doğan slx in 135000 ytl yaptığı yerde ucuz ama kango yük taşımak için alıyorsundur herhalde yoksa binmek içinde ğildir inş.konforlu traktördür onlar ve bu tip araçlar. [/QUOTE] Aynı fikirde değiliz sanırım.Birkaç ay önce ş.içinde toplamda 9 saat yarım saat mola ile kullandım.(düğün dolayısıyla)En ufak bir yorgunluk hissetmedim.Ayriyeten Süratlenmeside mükemmel derece de iyi idi ticari bir araçtan beklenmeyecek kadar hemde...Bİ dönem toyotanın efsane kasası corollalara yönelmiştim ama hemen hemen benzer rakamlarda ki ve 10 küsür yıllık arabaya o rakamı vermek saçma geldi bana.Şimdilerde favorim bu bakalım kısmet zaman ne gösterecek.
KATARİN
İleti ilk aşk » 12 Ağu 2008, 00:16
katarin kardeş işyerimde komşumun kangosu var ben çok beğeniyorum sadece lastikleri aldığında biraz kalınlaştırmak gerekiyor 165 ölçülü lastik çok ince geliyor
ilk aşk
İleti KATARİN » 12 Ağu 2008, 00:17
[quote="ilk aşk"]katarin kardeş işyerimde komşumun kangosu var ben çok beğeniyorum sadece lastikleri aldığında biraz kalınlaştırmak gerekiyor 165 ölçülü lastik çok ince geliyor [/QUOTE] Thumbs%20Up
KATARİN
İleti KATARİN » 12 Ağu 2008, 00:21
SIFIRINA 16000 peşinat  kalanına kredi kullanırsam
60 1.45 289.91 33,394.57
  Confused
KATARİN
İleti favo29 » 12 Ağu 2008, 00:57
[quote="KATARİN"]SIFIRINA 16000 peşinat  kalanına kredi kullanırsam
  Confused [/QUOTE]
Yeni kasalarını ben beğendim.Eskisine göre çok daha iyi
favo29
Kayıt: 09 Arl 2007, 17:36
İleti kadir_ » 12 Ağu 2008, 01:02
[quote="favo29"][quote="KATARİN"]SIFIRINA 16000 peşinat  kalanına kredi kullanırsam
  Confused [/QUOTE]
Katılıyorum ESP bile var eskilerinin torku iyi dokunduğun anda fırlıyor yerinden ama havale geliyor bana en ufak sert harekette yıkılacak gibi
İleti KATARİN » 12 Ağu 2008, 11:01
[quote="kadir_"][quote="favo29"][quote="KATARİN"]SIFIRINA 16000 peşinat  kalanına kredi kullanırsam
  Confused [/QUOTE]
[/QUOTE] Bu yukarıda verdiği rakamlar eski kasanın sıfırının fiyatıSmile
KATARİN
