Overclock işinden anlayanlar yardım lütfen
İleti iceman70 » 21 Şub 2009, 20:04
arkadaşlar önceden herkesin bildiği kingstone 667mhz ddr2 ramlerini kullanıyordum 3.6ghz'e rahat çıkıyordu şimdi kingstone hyperx 2x1gb 800mhz ram aldım 3.2ghz'i geçemiyorum işin garip yani işlemci hız aşırtmadığımda sadece ramleri hızlandırdıgımda 950mhz'e kadar çıkıyor ama işlemci oc edince 900mhzde bile çalışmıyor 450x8=3.6ghz işlemci 450x2.00 ramler 900mhz 5 5 5 15 timingleri (işlemci oc yapmadıgımda bu timinglerde rahat calışıyor) hatta 3.4ghz e bile çıkmıyor yapmadıgım kalmadı fikir verebilecek olan var mı.
sistemim
Gigabyte 965p DS3 anakart
Core2duo e6420 2.13ghz işlemci
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti yonetici » 21 Şub 2009, 21:57
Bilgisayar programcısıyım anlattıklarınızdan tam olarak birşey anlamadım Tongue
Öncelikle bu tarz performans testlerini yapabilmek için sisteme tam kapasite yüklenebilmek gerekecektir. Yeni ramleriniz sistemi hızlandırdığından aynı işi daha düşük sürede ve tam kapasite kullanmadan tamamlıyor olabilirler. Kullanılan test yazılımıda mevcut donanımı deneyecek özellikleri içermiyor olabilir.
İleti iceman70 » 21 Şub 2009, 23:08
dostum sen yazılımla ilgilen en iyisiLOL donanım kısmına giriyor burası ve overclocktan anlayanlar ile kafa patlatmamız lazım.zaten anlayanda çok fazla yok bu işlerdenCry. işlemciyi 3.6ghz e alınca acılmıyor zaten pc test programı kursak incelesekBig%20smile
iceman70
İleti: 128
İleti yonetici » 21 Şub 2009, 23:30
Bu overclock kimin icad ettiği bir akım bilmiyorum ama kararlı çalışması gereken hiçbir sistem overclock edilmez. Hatta daima toplam kapasitesinin altında çalışacak şekilde tutulmaya gayret edilir. Bizim meslekte veri güvenliği hızdan önce gelir kontrolsüz hız, hız değildir LOL Mesleki olarak hiçbir kaybım yok yapmama asla izin verilmeyecek birşeyi öğrenmemde gereksiz olur. Zaten overclock edilebilen bir sunucu anakartı daha icad edilmiş değil o yüzden problem yok.
İleti iceman70 » 22 Şub 2009, 12:26
kontrolsüz güç değil ki orthos ile sistemin stabiletisini test ediyorum zaten buna kısaca paranızın cebinde kalması diyebilirizBig%20smile
iceman70
İleti: 128
İleti derude » 22 Şub 2009, 21:37
Sorunun anakarttan olduğu söyleniyor dostum.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti iceman70 » 24 Şub 2009, 18:36
bende bios'u f13'e yükseltmiştim düşürüm belki düzelir :)
iceman70
İleti: 128
İleti Balki, Burak » 24 Şub 2009, 20:37
Arkadasım dediklerin buyuk bı ıhtımal 2 donanım arasındakı kararsızlıktan oluo veya ram - işlemci - baglantı koprulerınden bırı cok fazla ısınıyor. Bılgısayarın sogutma sıstemı nedır ? Anakartkın uzerıne bol bol un serp bırde oyle dene.
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti iceman70 » 25 Şub 2009, 00:56
ya hayır kuzey ve güney köprüleri normal sıcaklıkta aşırı bişey yok cpu sogutmam zerotherm cf900 zt100 macun'da var zaten ramlerinde pasif sogutucusu var. uzay montaj olmadıgı için un dökemem kasa içerisindeLOL
iceman70
İleti: 128
