Diz üstü pc de ekran kartı değiştirilirmi?
İleti akan-kan » 30 Ekm 2009, 13:07
Merhaba arkadaşlar. HP DV600 serilerinde ekran kartı yükseltilebilirmi? Harici ekran kartı nasıl bir icattır bilgi almak istiyorum ilginize şimdiden teşekürler.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti Balki, Burak » 30 Ekm 2009, 13:13
Hayır
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti C@GL@R » 30 Ekm 2009, 13:15
artik yeni dizüstü bilgisayarlar değişilebilir olarak üretiyor ama paylaşımlı bir ekran kartına sahip dizüstünüz varsa anakartla birlikte olduğundan değişmez ya anakartı değişireceksiniz yada bilgisayarı buda laptopun fiyatına denk gelir o yüzden laptop alırken ilk bakacağınız ekran kartıinin özellikleri ve sabitmi yoksa değişilebilirmi olmalıdır..sizinkide büyük ihtimal sabittir bunu anlamak için arka kapakları açın ramın olduğu yerde vardır
http://www.notebooktamiri.gen.tr/wp-con ... karti1.jpg
bu şekilde bir sey görüyorsanız değişilebilirdir..
İleti Balki, Burak » 30 Ekm 2009, 13:25
DV600lerde değişmez daha doğrusu DV600mü yoksa DV6000mi sizin laptop :) Pavilion serisinden sanırım.Onlarda değişmiyor maalesef.
Balki, Burak
İleti: 123
İleti iceman70 » 30 Ekm 2009, 14:21
laptop'lardan anlamam ama söyle diyim tümleşik ekran kartına sahipseniz yani anakartın üstünde vede esktradan ekran kartı slotu yoksa değiştirme imkanınız olmaz.
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti akan-kan » 31 Ekm 2009, 12:23
yardımlarınız için teşekkür ederim. dv 6000 de anladım ben olayı paylaşımsız ve değişebilir olması gerekli ok. yeni laptop alıcamda karar verememiştim. peki dediğiniz gibi değişebilir modeller nelerdir kullanan yada fikri olan arkadaşlar yazarsanız sevinirim.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti Balki, Burak » 31 Ekm 2009, 12:37
Apple MacBook Pro al.Turbo Cache 512+512 ekran kartı abartısız 3 sene idare eder seni.
Balki, Burak
İleti: 123
İleti iceman70 » 31 Ekm 2009, 14:58
macbook'un borcunuda artık 3 senede anca öder dimi :D yeni laptop alcaksanız bilmiyorum ihtiyaçlarınız ne doğrultuda ama oyun felan oynamayı düşünüyorsanız (ki laptop hiç tavsiye etmem bunun için) Monster ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar.Yoksa laptop'un masaüstü gibi güncellenmesi pek mantıklı değil.
iceman70
İleti: 128
İleti akan-kan » 31 Ekm 2009, 21:12
zaten bir amd 2.8 ghz 2gb 1600mhz ramli sistemim var ama birde laptop düşünüyordum aynı ihtiyaçları karşılayacak fakat laptoplar benim ihtiyacımı karşılayamıyormuş öğrendim. en iyisi netbook almak nete bağlanmak için yattığım yerden kullanırım.
arkadaşlar yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti iceman70 » 31 Ekm 2009, 23:44
[quote="akan-kan"]zaten bir amd 2.8 ghz 2gb 1600mhz ramli sistemim var ama birde laptop düşünüyordum aynı ihtiyaçları karşılayacak fakat laptoplar benim ihtiyacımı karşılayamıyormuş öğrendim. en iyisi netbook almak nete bağlanmak için yattığım yerden kullanırım.
arkadaşlar yardımlarınız için çok teşekkür ederim.[/QUOTE]
en doğru seçimClap bende performans hastası birisi olduğum için laptoplar ihtiyacımı karşılamıyor.Masraf yapmamak içinde artık pro derecesinde overclock yapabiliyorum. 2.13ghz'lik e6420 işlemcimi şuan 3.6ghz'de kullanıyorum ekran kartımdada fazla olmasada biraz overclock var hız aşırtılmış bios yaptım onu yükledim şuan güzel çalışıyor ekran kartı.ramlerim malesef ddr2 olduğu için 900mhzde çalışıyor.ekstra sogutma sistemim ve termal macunla felan destekliyorum ısı sorunumda yok
iceman70
İleti: 128
İleti akan-kan » 01 Kas 2009, 12:27
anakart destekliyorsa 1066 yada 1200 mhz ram alabilirsin 130-150 tl civarı fiyatları. birde ocz ramlar harika usta üzerinde köprü soğutması var duruşu filan harika bendeki ocz. kasa yapısıda cooler master sessiz ve soğuk.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
