HERKESİN DİKKATİNE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
İleti hetepe » 23 Mar 2010, 10:41
Orjinalini yazan: AhmetH
karter kapağını  nasıl  yalama  ederler  hayretki  ne hayret yahu...
karter tapa contası  değişiyor   üstüne   sıkma  torku  belli
Opel vectra için  20 Nm
felicia için  bilmem  ama  oda  20Nm  civarıdır..
pardon ben  neyden  bahsediyorum  anlıyormusnuz ?
cevap  hayır ise  sonuç normal , geçmiş olsun
5 yılda çeşitli yerlerde 6-7 defa yağ değiştirdim, 1 defa karter, 2 defa tapa değiştirdim, kimi üstübü sarmış, kiminin allen anahtarı yok, ingiliz anahtarıyla tapa açmaya çalışıp, tapayı yalama yapmış...işi bilen bana rastlamamış demek...Adamlar ''Torkmetreli cırcırın'', ''torx'' civatanın ne olduğunu bilmiyor ki ''Nm'' nin ne olduğunu bilsinler, kol gücüne dayanıp sıkıyor ayılar...
İleti: 4406
İleti mbarman » 23 Mar 2010, 10:52
[quote="crazyboy3506"]merhaba RECEBOV;
lüleburgaz sanayide özel skoda servisine bende yağ değişimi için gittim.usta yağ tapasını söktü ve başladı sövmeye koşarak geldim arabanın yanına hayırdır falan derken usta daha önceki takan şer....siz yalama yapmış birde vidaya yay takmış tutusun diye.ve devam etti bunca yıllık ustayım böyle şey hayatım boyunca yapmadım.tamam bende yalama yaptım ama böyle yay takıp milleti göndermedim aldığım para haram olur bana adamın malı kimbilir ne zorluklarla aldı dedi.ben ağzım açık dinliyorum.bu iş böyle olmaz karteri sökeceğim diş açtırıp yeni tapa takacağım.diyeceğim şu ki bir yandan işini severek yapan kendisi kadar karşısındakini de düşünen bir usta diğer taraftan işin ehli olmayan usta geçinenler.        SAYGILARIMLA.....
dostum bende lüleburgazlıyım.tahminim bahsettiğin usta tavukçular skoda. iyide onlarda beş para etmez. kaldıki seni iyi işlemiş. karter sökülmedende diş çekilebilir. öyle her din iman haram diyenede hemen yaslanmamak lazım. kaldıki ahmetinde dediği gibi tapa nasıl yalama olur anlamadım gitti. yani dişi ağızlatamayıp diş kaptıran adama hala ustalık yaptırıyorlarya bizim ülkede başka söze lüzüm yok.
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti octaviaman » 23 Mar 2010, 13:05
İşler ehil olmayanların eline teslim.Eline her anahtar kapan tamirci olmuş.Bu yüzden iyi ustayla çalışmak lazım.Ucuz yahnilerden kaçınmak lazım.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti crazyboy3506 » 23 Mar 2010, 13:31
mbarmen merhaba ;
bahsettiğim servis senin söylediğn sanırım.ali diye bir usta vardı.karteri sökmeden diş açmak istedi fakat paftanın kolu uzun olduğundan olmadı mecburen karter söktü. servisteki ilgi alaka gayet iyiydi.sen neden beğenmedin orayı mbarmen?işlerinde gayat iyilerdi bence.
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti onurhan2006 » 23 Mar 2010, 16:10
ben herzaman 3 kuruş fazla veririm işimi ehil yerlerde içim rahat bir şekilde yaptırırım
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti Bluedays » 23 Mar 2010, 19:03
[quote="recebov"]ARKADAŞLAR BUNDAN 4 AY ÖNCE FELİSAMA ÇOK KALİTELİ BİR YAĞ ALIP ALİBEYKÖY'DE BULUNAN bir tamirciye  gittim ve yağımı 30 lira verip değiştirdim yağ filitresi ve hava filitresi.sorun o tamirci olacak kişi diyecek başkalaf varda var her neyse yalama olan hiç bir dişi kalmayan vidayı takıyo tekrar yerine tabi vida öyle olunca damla damla yağ sızdrıyormuş son anda fark etmesem motoru yakacaktık ..insan derki kardeş bu fida değişmesi lazım diş tutmuyor verdiğim para haram olsun.böyle tamirciler düşman başına.az daha araçı yakıyodum o yüzden arkadaşlar tamircilere güvenmeyin paranızı kaptırmayın sonuna kadar bozuk yer gitsin inanmadığınız adama para kaptırmayın.   EYÜP alibeyköy de tamircilere gitmeyin adamı fena kazıklarlar haberiniz olsun.[/QUOTE]
Geçen yıl aynı hataya bende düştüm. Burada yıkama ve yağlamacı var. Hemen işyerimin yanında. Servise gidip, uğraşmayayım dedim. Hem aracı yıkattım, hemde castrol 10/40 marka yağ alıp, aynı yerde yağını değiştirttim. Ustaya da sordum. Bir sıkıntı var mı? Yok abi dedi. Neyse aradan 10-15 gün geçti. Birgün eşim araca binmeden farketti. Araç yağ akıtmıştı. Neyse alıp, servise götürdüm. Aynı seninki gibi o vidanın olduğu yeri çok sıkmış galiba ve o karter delinmiş. Neyse oradaki parçayı değiştirttim, motor yağını da tekrardan değiştirdim mecburen.
75 TL yağcıya vermiştim 160 TL de servise verdim. Toplam bir yağ değişimi 235 TL'ye mal oldu.
Bende hakkımı helal etmedim. Adama gidip, böyle böyle desem, kabullenmeyecek ve sinirlerimi bozacaktı o yüzden Allah'a havale ettim.
Bu da bana ders oldu.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti hakan48 » 24 Mar 2010, 00:54
Tamircilere Güvenmeyin Lafı Pek Düzgün Bir Yaklaşım Olmamış Açıkcası Üzüldüm.
Her Meslekte Olduğu Gibi Sanayilerdede Sadece Rant İçin Çalışan Meslekle İlgisi Olmayan
Kişiler Malesef Mevcut Bunların Sorumlularıda O İşyerlerinde Personel Alırken Hiçbir Kriter Tecrübe Aramayan Her Tamirci Elektrikciyim Vs Diyenleri İşe Alıp Çalıştıran Ve Bu Yüzden
Bir Nevi Müşterilerine Hiç Muamelesi Yapan Esnafların Mevcut Olduğundandır.
 Bu Esnafların Suçlu Olduğu Kadar Arac Sahipleride Sucludur. 3 Kuruş Daha Ucuza Yapıyolar Diye Hiç Bir Egitimi Olmayan Aracınız Hakkında Bilgi Ve Tecrübeye Sahip Olmayan İnsanlara Arac Yaptırmak Yerine İşin Ehli İnsanlara Aracınızı Emanet Edin Üç Kuruş Fazla Olsun Ama Kaliteli Bilinçli Bir İşçilik Olsun Olsunki Aracınızdan Soğumayın.
Dediğim Gibi Tamirciler İbaresi Doğru Olmamış Bende Telefon Aldım Arızalı Çıktı Servis Kaynak Yapmış Telefonculara Güvenmeyin Demem Doğru Olurmu?
Siz Tamircilere Güvenin Ama Kötü Niyetli İnsanlara Güvenmeyin Onuda Çözmek Çok Zor Değil Kimsenin Yaptığı Yanına Kar Kalmaz.
O Firmaların İsimlerini Açıklayınki Kendilerine Çeki Düzen Versinler.Sahtekarlığın İnsana Uğratacağı Zararı Anlasınlar. Herkese İyi Geceler
Bu Arada Mail Atıp Soru Soran Skoda Kullanıcılarına Cvplar Bir Kaç Gün İçinde Gönderilecektir. Saglık Problemlerim Sebebiyle İnternete Kaç Gündür Giremedim.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 24 Mar 2010, 01:12
[quote="onurhan2006"]ben herzaman 3 kuruş fazla veririm işimi ehil yerlerde içim rahat bir şekilde yaptırırım [/QUOTE]
Clap
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
