laptop sadece fişte çalışıyor bilen yardım etsin
İleti C@GL@R » 05 Tem 2010, 18:01
beyler arkadaşımın laptop sadece fişte çalışıyor batarya üzerinden çalışmıyor fişi çekince batarya üzerinde olduğu halde pc pat kapanıyor pc yeni batarya bitmiş desek oda olmaz neden yapar ki acaba???
İleti umitfatihgenc » 05 Tem 2010, 18:32
dostum batarya arızalı olabilir,bilgisayarın batarya takıldığı yer bozuk olabilir,herşey olabilir.Eğer 3 günü geçmediyse aldığınız yere iade edebilir yada değişim isteyebilirsiniz.Alalı 1 aydan fazla olduysa da direkt servise götürün cihazı.
umitfatihgenc
İleti: 88
Kayıt: 14 Mar 2009, 19:31
Ad Soyad: U-F-G
Arabanız: 2012 Yeni İ30
İleti alpino » 05 Tem 2010, 18:33
her ne kadar makine yeni deseniz de bataryada sorun var gibime geliyor. şarj oranı atıyorum %80'i geçmeseydi bilgisayarın ayarlarındandır diyecektim ama hiç tutmuyorsa bataryada sorun vardır.
İleti: 1121
İleti quickcan » 05 Tem 2010, 18:49
kuzeniminde öyle olmuştu.. sürekli fişte kullanınca oluyormuş.. yeni batarya aldı sorun çözüldü..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti hetepe » 05 Tem 2010, 19:17
Batarya % 100 arızalı..
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti C@GL@R » 05 Tem 2010, 19:20
sağolun arkadaşlar sanırım dediğiniz gibi bataryada sorun var garantisi vardı yollayalım. pc uzun süredir kullanılmıyordu kimisi batarya şoklansa olur fln demiş ama uğraşılmaz garantiye yollayalım.
İleti xMEGANx » 05 Tem 2010, 19:38
Abi Bataryada Temassızlık var ! %100 Çözüm budur çok ısındığında eriyormuymuş ne oluyomuş temassızlık var yani Değişecek Garantiye verin gitsin ya
-PΞUGΞФТ З07
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Kayıt: 05 Şub 2010, 19:34
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti mukayyet » 05 Tem 2010, 22:18
aslında çözüm önerilmiş zaten ama ben test amaçlı şunu önereyim.
öncelikle etrafta aynı dizüstünden kullanan varsa onun pilini takarak deneyin, eğer yoksa bilgisayarı hem prize takılı hem de pilli halde iken açın. saatin orada pil göstergesi çıkar. o simgeye mouse yardımı ile gelerek bilgisayarın prizde mi yoksa pildemi olduğunu öğrenin. örneğin: priz takılı pil doluyor %70, gibi bir ibare çıkıyorsa pilde sorun yoktur. (tabii sürekli %100 ya da %0 ise bariz sorunludur) yok eğer bilgisayar sadece prizde olarak görünüyorsa o zaman bataryayı değiştirmeniz gerekir. sadece prizde olup olmadığını anlamak ise çok basit. yine bilgisayar çalışır vaziyette iken (hem pil hem priz takılı) pili yavaşca bilgisayarın arakasından çıkartın. pil göstergesine bakın. sonra pili aynen takın. yine bakın. herhangi bir değişiklik olmuyorsa pil çalışıyor ama yuva pili görmüyor demektir. o zaman bilgisayarı da teknik servise vermek en iyisi...
mukayyet
İleti: 39
Kayıt: 12 May 2010, 00:33
Arabanız: Skoda Fabia Ambiente 2006 1.4 OV
İleti ozantavsan » 05 Tem 2010, 23:40
Dizüstü bilgisayarınızı sürekli adaptörü ile kullanırsanız piliniz kullanılmaz duruma gelir.Adaptörünüzün ömrü kısalır , arıza yapabilir.Pili söküp adaptörle kullanıyorsanız , notebook üzerindeki şarj devresi arıza yapabilir.Söktüğünüz pil zaten tam şarjlıda olsa geçen süre zarfında deşarj olur.Şarj tutmama problemi olabilir.
15 yıllık bilgisayar teknisyeni olarak sana tavsiyem , eğer ölçü aleti kullanmayı biliyorsan 20 Volt kademesinde bataryanı ölç.Batarya üzerinde ve notebook altında , adaptöründe çalışma voltajı yazar.
Ölçüm ile bunlar uyuyormu.Bataryayı taktığın yerde bataryaya temas eden uçlar vardır.Buradaki voltajları ölç.
Şarj voltajı geliyormu.Şarj voltajı normalse batarya şarj tutmuyor.Şarj voltajı yok veya yetersizse şarj ünitesinde problem olabilir ,bataryan şarj olmadığı için kullanamazsın.Bir ölçü haletiyle senin durumun netleşir.
Yalnız bataryada voltaj tam olabilir , bu seni yanıltmasın.Yeterli akım (amper) olmayabilir ki cihaz açılmaz veya hemen kapanır....
Ürün garanti kapsamındaysa servisi arızayıda giderir , pilin değişmesi gerekse onu da ücretsiz değiştirir.
Umarım sorunun çözülür ....
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti C@GL@R » 06 Tem 2010, 06:40
ceevaplar için teşekkürler arkadaşlar. saatın yanındaki pil göstergesinden şarjda olarak görünüyor pil durumuna baktığımda bataryayı görüyor. pil durumu olarak batarya tamamen boş olarak görünüyor ve batarya üzerindee çarpı işareti var ölçüm yaptım batarya tamamen boş görünüyor laptop ile batarya şarj kısmından ölçüm yaptım ordada 3,5 volt a yakın elektrik geliyor. emsali olmadığı için deneyemıyorum.
İleti felicia042 » 06 Tem 2010, 10:59
batarya bozuk üzerinde x işareti çıkıyorsa değiştirmelisiniz garantisi varsa gönderin değiştirirler. başıma gelmişti
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
