hararet sorunu
hararet sorunu
Mesajgönderen sleepp » 29 Tem 2010, 18:29
mrb lar
arabam rölantide çalışırken hararet göstergesi normal çizgisinden bir üstte ki noktaya çıkıyor, daha sonra fan açarak normal seviyeye iniyor, normal seviyeye inince fan kapanıyor ve hararet tekrar yükselmeye başlıyor. sizce ne olabilir ? ben radyatöre biraz basınçlı su tuttum baya bi çamur aktı biraz fark eder gibi oldu ama sonra yine aynı sıkıntıyı yapmaya başladı.
aracım fiat brava 2000 model 74000 km de.
sleepp
Kayıt: 21 May 2010, 21:38
Nereden: Erzurum
Mesajgönderen sleepp » 29 Tem 2010, 18:31
nu şekilde bir üstteki noktaya çıkıyor
sleepp
Nereden: Erzurum
Mesajgönderen sleepp » 29 Tem 2010, 18:33
bu arada su eksiltme gibi bi sorunda yok, birkaç gündür farkındayım
sleepp
Nereden: Erzurum
Mesajgönderen frostbite19 » 30 Tem 2010, 00:54
Dostum fan müşürü yada hararet müşürüyle ilgili bir sorun olabilir.
Örneği fan müşürü biraz geç açıyo olabilir...
Benim Felicia da da bu seviyeye çıkar bazen hararet göstergesi ama rampada falan olur, hatta biraz daha çıkar , ama
rolantide olmaz 90da sabit kalması lazım rolantideyken...
frostbite19
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: F.Bektas
Arabanız: Škoda Felicia 98
Mesajgönderen diseqc » 30 Tem 2010, 06:27
devirdaimde bir sıkıntı olabilir yada fan müşürüde olabilir bence ihmal etme baktır sıcaklık motor için önemli
diseqc
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
Arabanız: skoda fabi 1.4 16v elegance
Mesajgönderen sleepp » 30 Tem 2010, 08:34
teşşekkürler
ben yıkamacıda radyöter peteklerine basınçlı su tuturdum, baya bi çamur aktı radyötörden sonra düzelir gibi oldu, bi 50 km falan yaptıktan sonra tekrar başladı acaba bir yerinde tıkanıklık falan mı var ?
sleepp
Nereden: Erzurum
Mesajgönderen kizilcalihoca » 30 Tem 2010, 08:47
büyük ihtimal hararet müşürün orjinal değil yada arızalı :!:
kizilcalihoca
Kayıt: 21 Ara 2009, 19:57
Mesajgönderen sleepp » 30 Tem 2010, 09:29
peki nasıl anlarım, müşürü kendim bulup çıkara bilirmiyim
sleepp
Nereden: Erzurum
Mesajgönderen sonerx » 30 Tem 2010, 15:29
sizin araç biraz karışık felicia olsa çok kolay yerde. ama bu deiklerin normal ben bir arıza olduğunu sanmıyorum.Arabanın rampa dikliğine zorlanmasına göre hararet daha üst noktalara çıkıp fanın devreye girmesiyle aşağılara düşer. en fazla geniş arlıklı bir fan müşürü alırsın 68-82 vb gibi fan daha uzun süre çalışarak daha güvenli olur .Ben fan müşürümü kendim değiştiriyorum ama seni bilemem.
Fan müşürü radyatöre montelidir ve 24-26 gibi büyük anahtarla acılır.Araştırma kafa yormak incelemek hesaplamak düşünmek ve uygulamak ,ben bu şekilde motor vs. in %70 ini kendim tamir ettim.
sonerx
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Mesajgönderen kizilcalihoca » 30 Tem 2010, 15:55
fan müşürü ayrı hararet müşürü ayrı fan açıyorsa elleme sen hararet müşürüne bak ve sistemde hava ihtimalini bi araştır ama fazla kurcalama tadın kaçar sonra :cry:
kizilcalihoca
Mesajgönderen sleepp » 30 Tem 2010, 20:39
hararet müşürü ile fan müşürünün fiyatları nelerdir, bugün daha da abartmaya başladı bi üstteki noktaya kadar zorlamaya başladı, ama kalöriferi açınca hemen düşüyor, pazartesi günü konyadan istanbula geçicem fırsat olup sanayiyede gidemiyorum çok canım sıkılıyor.
sleepp
Nereden: Erzurum
Mesajgönderen kadir » 31 Tem 2010, 07:43
bence hemen baktır ihmal etme bedekide aynı sorun araç motor kapagını %15 eymiş ucuzkurtulduk hiç ihmal etme bütün işerini bırak buna baktır
kadir
Kayıt: 23 Şub 2010, 12:32
Mesajgönderen sleepp » 31 Tem 2010, 16:31
bu gün biraz daha iyiydi, fazla anlama ama sıcaklardan olduğunu düşünüyorum. Olabilir mi sıcaklardan dolayı artmış olabilir mi?
sleepp
Nereden: Erzurum
Mesajgönderen sonerx » 31 Tem 2010, 22:18
fan müşürünü değiş anlaşılan geç açıyor...yada eski yuerinde açıyor mu bir izle kardeş..
sonerx
Dön Genel Sohbet ve Paylaşım
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir
