fabia sorunu çözemedim
İleti abrek » 15 Ağu 2010, 20:53
slm arkadaşlar 1,4 mpi confort 68 aracın kalkışı çok zayıf arakadaşlar motor kısmından bir boğurtu ses geliyo araç tekliyo rolantide gidişi çok zayıf baskı balata bitmiş olabilirmi ortalama baskı balata fiyatı ne kadardır cvp bekliyorum ne yapmam lazım yakıtıtda fazla
abrek
İleti: 329
Kayıt: 15 Ağu 2010, 20:26
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
Arabanız: FABİA TDI CLASIC
İleti kemal1135 » 15 Ağu 2010, 21:13
merhaba araba rolanti durumunda ne gibi aksaklık çıkarıyor
kemal1135
Kayıt: 07 Nis 2010, 13:45
Arabanız: 2011 1.4 polo comfortline
İleti abrek » 15 Ağu 2010, 21:15
motor titriyo resmen tıkır tıkır ses geliyo içeri gaza basınca sanki boğuluyo araç hava alamıyo gibi boğurtu ses çıkarıyor gaz yemiyo yani gaza basıyosun 2 3 saniye sonra gaz yiyo araç
abrek
İleti: 329
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
İleti abrek » 15 Ağu 2010, 21:21
valla asfaltta kalkışta ilk şahin geçicek yani o kadar berbat duruma düştü araç baskımı bitik anlamadım cvp larınızı bekliyorum arakdaşlar
abrek
İleti: 329
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
İleti kemal1135 » 15 Ağu 2010, 21:21
arkadaşlar geçende bu konu hakkında yazmışlardı zannedersem baskı balata olabilir
kemal1135
İleti abrek » 15 Ağu 2010, 21:22
sanırım bizim araçlar aynı senin arabanın kalkışı falan nasıl kardeş yakıtı falan çok yakıyo araç birde
abrek
İleti: 329
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
İleti lazianke » 16 Ağu 2010, 01:02
abrek yazdı:sanırım bizim araçlar aynı senin arabanın kalkışı falan nasıl kardeş yakıtı falan çok yakıyo araç birde
sorun baskı balata bitmesine benziyor, arkadaşlar haklı gibi...
İleti LiLPlayya » 16 Ağu 2010, 09:21
abrek yazdı:motor titriyo resmen tıkır tıkır ses geliyo içeri gaza basınca sanki boğuluyo araç hava alamıyo gibi boğurtu ses çıkarıyor gaz yemiyo yani gaza basıyosun 2 3 saniye sonra gaz yiyo araç
En son ne zaman bakım yaptırdınız? LPG varmı? Bu mesaja göre baskı balata sorunu değil gibi
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti zurna1788 » 16 Ağu 2010, 10:25
Aynı araçtan bendede var.Sorununuz bir çok şeyden alabilir. Aracınız lpg li ise lpg ayarı veya enjektör veya lpg beyninden. değilse baskı balatadan yada beyin oksitlenmesinden. benzinli ise kötü yakıttan... bunlar dışında olacağını sanmıyorum...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti abrek » 23 Ağu 2010, 23:45
araç lpgli lpg ayarı iyi yaptırdım bujileri değişti boğaz kelebeği temizlendi ama sorun ğine var gaz yemiyo bu araç analamadım çözemedim bir türlü kalkış denen bişey yok valla araç rolantide resmen sarsılıyo titriyo yani gaza basınca 2 3 saniye içinde tetikliyo gazı yakıtıtıda fazla hava filitresinde çatlakmı var diye baktırdım ondada bişey yok neden olabilir acaba bu 2001 ve 2003 modelleri arasında feliciya motoru var dedi usta pek randumanlı olmayan motorlar dedi parçaları wolswogen parçası ama motor feliciya dedi araç ranpada zazten zor çekiyo bu araçta sanki bi yer tıkalı aracı tutuyo normalde zıplanması lazım bu aracın lastik bile çektirmiyo yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar
abrek
İleti: 329
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
İleti hetepe » 24 Ağu 2010, 07:58
Komple incelenmesi gereken şeyler:
1- Hava filtresi değişimi,
2- yağ değişimi,
3- yağ filtresi değişimi,
4- benzin filtresi değişimi,
5- buji değişimi.
Bu işlemlerden sonra -benzin ile- denemelisiniz, aracınızdaki sorun devam ediyorsa, motor bağırıyor ve gitmekte zorlanıyorsa debriyaj balatası, baskı ve bilye üçlüsünü kontrol ettirip, gerekirse değiştirmelisiniz.Gerekli bu işlemlerden sonra benzin ile gidiş düzeldiyse lpg ile sorun yaşarsanız en son lpg ayarı, lpg filtresi, vs işlemlerini lpg için ayrı olarak yapmalısınız.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti unlztrk » 24 Ağu 2010, 09:12
Birde egzosta baktır bence. Bendede aynı sorunun ufak çaplısı var çok rahatsız etmediği için değişmedim ama usta egzost tıkalı gibi dedi. Ondan yaparmış.
Çalıştırınca biraz gürültülü gibi çalışıyor kalkışta biraz fazla gaz vermen gerekiyor ama onun dışında herşey normal benimkinde.
unlztrk
İleti: 162
Kayıt: 03 Haz 2010, 16:35
Ad Soyad: Ünal
Arabanız: Seat TOLEDO
İleti colourone » 24 Ağu 2010, 11:29
arkadaşım, baskı balatayı değiştirmek istiyorsan, orjinal Luk yada Sach marka setler 200 tl civarında. 100-150 tl de genelde ustalar işçilik alıyor.
colourone
İleti: 125
Kayıt: 07 Mar 2010, 18:04
Arabanız: Fabia 1.4 68bg
İleti abrek » 24 Ağu 2010, 14:02
usta 450 milyon fiyat çekti baskı balataya çokmu arkadaşlar
abrek
İleti: 329
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
İleti e144552 » 24 Ağu 2010, 14:11
Baskı balatanın markasına bağlı fiyatı. Usta ne takacak bilmek gerekiyor. Bir de işçilikte pazarlık yapın en uygun yeri bulmaya çalışın. Baskı balata değişiminde aşağı yukarı parça parası kadar işçilik alırlar.
Oturman mümkünse ayakta durma, yatman mümkün ise, oturma!
e144552
İleti: 242
Kayıt: 13 Ağu 2010, 14:04
Arabanız: OCTAVIA 1.4 TSI Elegance
İleti abrek » 26 Ağu 2010, 16:40
yok arkadaşlar bu sorun çözülmüyo hala aynı aynı motor titriyor araç sabah ilk çalıştığında gaz yiyişi süper ama biraz ısındıktan sonra değişiyo gaza basıp bırakıyorum rolanti kendi kendine oynuyor motoroun altından tıkır tılar geliyo resmen dışardaki ses içerde titreme sesi gaza basıp bırakınca boğurtu geliyo bir taraf tıkalı gibi ama normal gaz yemiyor araç böle bi olayla karşılaşan arkadaş yokmu hiç acaba
abrek
İleti: 329
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
