YAĞ YAKMA YARDIM
YAĞ YAKMA YARDIM
İleti hurricanekem » 23 Şub 2011, 18:21
ÜSTADLAR TAM OLARAK YAZAYIM SORUNUMU.
ARABAYI 45000 KM ALDIM.NE OLUR OLMAZ DIYE BAKIMA SOKTUM.60000KM BAKIMI YAPTILAR.LPG TAKTIRDIM.1500KM YAPTIM.HAFTA SONU MEMLEKETE GIDEYIM DEDIM.KOY YOLUNDA YAĞ LAMBASI YANDI.SABAH OLUNCA BAKTIM YAĞ KALMAMIŞTI.1500 KM YAPMIŞTIM OYSAKİ.SERVISI ARADIM 10 40 CASTROL KOYDUK DEDILER.ALTI TERTEMIZ ARABANIN.KAPUT IÇIDE TERTEMIZ.NEDIR SORUN ANLAMADIM.SEGMAN YAPTIRAYIM DIYORUM AMA 1000 TL CIKARTIYORLAR.NE YAPMALIYIM.ANLAMADIM COK SAĞOLUN.SEGMANA IHTIYACI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLASILIR YADA YAĞ YAKIP YAKMADIĞI.
hurricanekem
İleti: 15
Kayıt: 14 Arl 2010, 19:22
Ad Soyad: kafka kemal
Nereden: Denizli
Arabanız: fabia special
İleti AhmetH » 23 Şub 2011, 18:28
şimdi klasik egzozdan mavi duman muhabbeti dönecektir.
herkesten önce kısa birşey yazayımda :D
motor yağlambası motor yağının seviyesi ile ilgili değil basıncı ile ilgilidir. Eğer Aynı lambadan konuşuyorsak onun yandığını görmeniz orta-uzun vade de sorun açılacağının işareti diye düşünüyorum
İleti: 2385
İleti skodaizm » 23 Şub 2011, 18:43
Endişe etmeyiniz. Başka bir sorun yoksa ve aracınız 101 HP BBZ motor kodlu ise yağ eksiltmesi normal sayılabilir. Bir de yeni götürdüğünüz servis farklı marka yağ kullandıysa araç yeni yağa alışana kadar belli bir süre yağ eksiltir.
Aracınızın yağ eksiltmesini önlemek istiyorsanız Mobil 1 10W 60 kullanınız. İlk defada yağ az bir miktar eksiltir, ancak 4lt olan bu yağ kutusundan artan yağı ilave ederseniz bi daha ki bakıma kadar rahat edersiniz. Yağı değiştirirken yağ filteresini de değiştirmeyi (yeni bile olsa) ihmal etmeyin.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti ugur_clskn » 23 Şub 2011, 20:44
benım aracta yag eksıltıyo ıdı mobıl 10 60 yagı bugun koyduk olup bıtenı buradan paylasacagım
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
İleti C@GL@R » 23 Şub 2011, 20:49
shell koy yağ yakmaz.
İleti taner_octavia » 23 Şub 2011, 20:53
shell dede yakıyor shell kulanıyorum ben. bana opetin lpg li araclar icin olan yagını önerdiler yag yakmıyor ozaman diye ama deniycem bakalım.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti dominik » 23 Şub 2011, 22:32
araçlar biraz yağ eksiltir ama seninkisi 1500 km de bitirdi ise bi sorun var 60000 kmde sekman atılmaz daha km si ne ki benim araç 150.000 km hiç sorunu yok öncelikle kendi elinle yağını tamamla aracın yağını da sık sık kontrol et ne oluyor die sonra çaresine bakarsın
dominik
İleti: 327
Kayıt: 24 Kas 2010, 21:21
Ad Soyad: halil demir
İleti murat11h1 » 23 Şub 2011, 23:49
2bin km de 2 litre eklerim. BBZ motora alıştım artış o eksiltiyo ben ekliyorum o eksiltiyo ben ekliyorum. Nereye kadar bakalım,hayırlsı...
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti dominik » 23 Şub 2011, 23:53
murat11h1 yazdı:2bin km de 2 litre eklerim. BBZ motora alıştım artış o eksiltiyo ben ekliyorum o eksiltiyo ben ekliyorum. Nereye kadar bakalım,hayırlsı...
yapma yaw çok yağ azaltıyormuş BBZ motor yahu bende de AUB motor var oda azaltıyor ama 10 bin km de 1- 1,5 lt yani daha iyiymiş sizin araçlara göre..
dominik
İleti: 327
İleti SkodamFabiam » 23 Şub 2011, 23:57
BBZ ler için bile çok gibi geldi bana. Bende de var BBZ yağ değişiminden değişimine max. 1lt eksiltiyor.
SkodamFabiam
İleti: 477
Kayıt: 25 Mar 2010, 18:56
Arabanız: Octavia 1.2 TSI
İleti dominik » 24 Şub 2011, 00:01
AYNEN cok yahu bu 2 zamanlı araçlar o kadar yakar.çok devirli mi kullanıyorsunuz aşırı yükte yakması normal
dominik
İleti: 327
İleti murat11h1 » 24 Şub 2011, 00:05
Götürecem bir ustaya ama bakalım. çorumda skoda ustası tanıyan diye başlık attım foruma gidecem bir ustaya ama açıkçası güvenemiyorum. Biraz titizimdir bu konuda .Daha önce hoş olmayan bi kaç olaydan sonra iki kere düşünüyorum artık.
murat11h1
İleti: 1036
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti yabani » 24 Şub 2011, 00:34
Arabayı 2. el aldım, benden önce hangi yağı kullandıklarını bilmiyordum, Magnatec 10-40 koydurttum, bu yağı 1,5 lt eksitti, 10bin km'de 1,5 litre normal değil, acaba bir sorun mu var diye düşündüm, fakat usta yağ değişimlerinde (markanın değişmesinden bahsediyor) eksiltme normaldir dedi, ben bunu pek bir mantığa oturtamadım, 2. bakımda tekrar magnatec koydurttum ve 0,5 lt eksiltti, ilginçtir ki ustanın dediği doğruymuş, bu sefer ise mobil 1 10-40 koydurttum bakalım ne olacak :D
1500 km sonra yağ göremiyorsanız bunda bir gariplik vardır, öncelikle kontrol ettirmeniz gereken yer yağ tapasıdır, fabia'larda kronik sorunlardan birisidir bu, tapanın dişini atlattıklarında (yani diş yediğinde) buradan atma yapar. diş yeme olayı çok yeni ise yani fazla bir açıklık yoksa buradan sadece motor sıcakken ve yüksek devirde atar, motor soğuduğunda ise yağın akışkanlığı azaldığından atma yapmaz, soğuk biryerde park ettiğinizde aracın altında yağ göremezsiniz çünkü araç çalışmazken atma yapması çok zordur ve buna havanın soğuğu da eklendiğinde birşey göremezsiniz. Eğer sorun bu ise yeni bir diş açılır, 20-50 tl arasına hallettirirsiniz.
Aracın sekmanlarında sorun olup olmadığını anlamak için motor sıcakken ekzos dumanı rengine bakın, mavi ise sorun var demektir, fakat motor soğukken çıkan duman rengini kaale almayın.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti murat11h1 » 24 Şub 2011, 00:50
Diyelim ki sorun segman da Tamiri ne kadar zaman sürer,ikincisi; ne kadara mâl olur. Benim bildiğim segman pistondaki metal conta çok uzun sürmese gerek. Sabah gittiğimde akşam alabilir miyim?
Kafama iyice takıldı bu sorun.. :|
murat11h1
İleti: 1036
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti yabani » 24 Şub 2011, 00:55
Sekman attırmak geçici çözümdür, sizi 10 ila 30 bin km idare eder sonrasında rektefiye kaçınılmazdır. Yeni sekman piston yatağına tam olarak alışamaz, yatağında işlem görmesi gerekir.
Ne kadar süreceğini ancak bakacak olan usta söyleyebilir. adam bir günde teslim ederim dese bile sorun çıkma ve uzayabilme ihtimalini düşünmek lazım (bunun için başka şehire gelip yaptırmayı düşünüyorsanız)
yabani
İleti: 514
Ad Soyad: Yiğit
İleti murat11h1 » 24 Şub 2011, 01:10
yabani yazdı:Sekman attırmak geçici çözümdür, sizi 10 ila 30 bin km idare eder sonrasında rektefiye kaçınılmazdır. Yeni sekman piston yatağına tam olarak alışamaz, yatağında işlem görmesi gerekir.
Segman olayının sonu çok hayra gitmiyor onu anladım. Ama ortalama maliyet nedir kardeş onu yazmamışsın. Segman ve reftekiye olayını ayır ayrı yazarsan sana zahmet...
murat11h1
İleti: 1036
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti diseqc » 24 Şub 2011, 08:38
düşük km li araba ama açtığı işe bak birde millet 50.000 km altına olukla para verir az km li diye benim araba 185.000 de gram yağ eksiltmiyor yada değişimden değişime gram bazında eksiltiyorsa oda dikkat çekmiyor,1500 - 2000 km de araba 2 litre yağ eksiltiyorsa arabada sorun var demektir öle marka değiiminden 1 litre yağ yakmaz araba anca numara yada sentetiği değişirse mantıklı olabilir önceki sahibi yağ bakımlarına dikkat etmediyse motor aşınmış olabilir sökülmeden anlaşılmaz sana tavsiyem arabanın bujilerini bir söküp bakman eğer yakıta yağ karışıyorsa bujinin üzeri yağlı yada aşırı kurum bağlamış olur bujiler motor bloğu hakkında baya ip ucu verir sana öncelikli tavsiyem araba yağ kaçırıyormu diye iyi bir tespit yapman lazım öncelikle yağ çıbuğunun etrafından kaçırıyor olabilir onu bir kontrol et yağ çubuğunda konik bir conta olması lazım belki düşöüştür arka tarafta karter havalandırması var oralardan kaçırıyor olabilir eğer kaçak yoksa ve araba 1000 km de ortalama 1 lt yğ yakıyorsa egzostan anlaşılır birde sekman işi bir günde bitmez geceden sökülmeye başlarsa ertesi akşama belki yetişir motor sökülünce mutlaka bir sürpriz çıkarır 1000 tl ye bu işi halledersen iyi çünkü ustalar sökülmüşken onu yapalım sökülmüşken bunu yapalım yağı suyu derken 1000 tl yigecer hazırlıklı ol geçmiş olsun..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti kurunc » 24 Şub 2011, 13:46
Benim Fabiada BBZ motor var, 5w30 mobil koymuştum muhtemelen yağ ince olduğu için çok fazla eksiltti!
En son tekrar 10w40 mobil ile birlikte "Fin25" diye bir katkı ilave ettik, teflon tarzı piston yüzeyine dolgu desteği yapan bir ürünmüş! şimdilik eksilme yok fakat uzun bir süredirde yağı kontrol etmedim! tekrar bir ölçmem lazım, yine eksilme olursa busefer 10w60 deniycem :)
kurunc
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Arabanız: Fabia Special
